avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]Isakatel[/user], нет, нужен аппаратный апгрейд, который скоро будет разработан.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
galss
[user]Паяка[/user], поясните алгоритм работы платы автоматики бережок-14 (4-х программная версия) - при подключении аккумулятора определяется его примерная ёмкость (верхний светодиод) и уже исходя из неё ограничивается максимальный ток заряда (до 0.3 ёмкости АКБ)? Или же индикатор ёмкости аккумулятора носит только информативный характер, а максимальный ток заряда ограничен мощностью БП?
Цитата: Паяка от 14 Май 2020 в 21:15Прогонять 2-3 раза на разных программах - это актуально для ЗУ старых поколений.
Старое поколение, это все до версии V?
VitaliyK
[user]Паяка[/user], Как продвигается работа над платой с обновлённым функционалом Б14 для JC-180-12 ?
Паяка
[user]galss[/user], да, старое - всё до V.
Ток, начиная с Бережка-7, управляется в реальном времени, а ёмкость определялась в старых версиях в начале заряда. V и V1 переопределяют все параметры постоянно. Индикация носит информативный характер, но в старых версиях результат начального теста влиял на весь ход заряда, а у V и V1 - нет.
[user]VitaliyK[/user], как только соберу и отправлю V1 всем предзаказчикам, займусь апгрейдом для Б14 и 18.
galss
#508
[user]Паяка[/user], а есть способ вручную в Бережке-14 задать ёмкость заряжаемой АКБ? У меня АКБ 75 А/ч (по измерению YR1035, R= 5.5 мОм) определяется как 30 А/ч (двухпроводное подключение), соответственно весь процесс заряда получается затянут по времени.
Паяка
galss
Цитата: Паяка от 16 Май 2020 в 00:31такого способа нет.
Тогда теряется смысл использования мощного БП для заряда АКБ большой ёмкости, если плата автоматики в два раза занижает измеренную ёмкость АКБ, то максимальный ток заряда также далёк от оптимально. Возможно имеет смысл ввести в Бережок возможность ручного задания ёмкости заряжаемого АКБ?
Паяка
[user]galss[/user], это не совсем так. Вы измеряли ток? Наверняка в основном заряде даёт все 14 ампер.
Сергей285
Цитата: VadimKG от 14 Май 2020 в 18:52Запарился от море информации. Читаю форум, прям детектив как-то. Интриги, скандалы, расследования.
Сами уже описали ситуацию. На форму красованние человеческого самолюбия и невежества. Про то как заряжать и обслуживать аккумуляторы тут лучше не читать . Людей которые хорошо разбираются в аккумуляторах модераторы банят ,блокируют , удаляют. Невежество процветает.
VadimKG
[user]Сергей285[/user],  найти бы то место, где информация правильная.
Акуумулятор, маленький и пощупать можно и испытать его на разных режимах, а теорий столько много и до сих пор нет решения.
Как будто исследованиями черной дыры занимаемся:)
Форум, вроде бы неплохой по содержанию и люди знающие тут. Надеюсь, что изменится тут все к лучшему!
Jeka-med
galss спросите  kuznechov119m, он при зарядке Бережком 7 подключая нагрузочную вилку к аккуму обманывал Бережок в плане емкости аккумулятора
Паяка
#515
0. Если переделываем Вымпел 37, а не 57
Потребуется программная доработка дисплея. Пишите мне в ЛС или на e-mail.
1. Разбираем Вымпел, вывернув 4 шурупа крепления ножек. Отсоединяем дисплей и его шлейф. Выворачиваем 3 винта крепления силовой платы, снимаем её. Отпаиваем провода вентилятора, чтобы не оборвать. Аккуратно выпаиваем штатную плату управления, чтобы не повредить силовую плату. Я пользуюсь демонтажным паяльником-оловоотсосом Solomon SH-60.
Если подобного инструмента нет в распоряжении, можно откусить ножки PLS-гребёнки бокорезами и выпаять по одной. Извлекать ножку можно, только когда она выходит без малейшего усилия, т.е. полностью отпаялась от верхней и нижней площадки и металлизации отверстия.
2. Паяем резистор 0805 30 кОм из набора поверх отмеченного на фото, чтобы снизить порог включения вентилятора для лучшего охлаждения ЗУ.
В случае Вымпела-37
паяем ещё один резистор 20 кОм, чтобы отрегулировать максимальное напряжение соответственно тому, на которое откалиброван дисплей. Вымпелу-57 это не нужно, он уже настроен заводом-изготовителем.
3. Винтом М3 с гайкой крепим радиатор на разрядный транзистор IRLZ24N. Используем термопасту. Желательно установить шайбу и гровер, либо самоконтрящуюся гайку с пластиковой вставкой, либо зафиксировать резьбу клеем, лаком или краской. Бережём транзистор от статического электричества. Убираем фольгу с ножек только непосредственно перед пайкой на плату управления.
4. Паяем выводные компоненты из набора на плату управления Бережок-V1. Светодиоды, кнопка и переменные резисторы устанавливаются со стороны, где нет SMD-компонентов, всё остальное - на сторону с SMD компонентами. Цвета светодиодов подписаны на плате. Первый вывод - катод - короткий, с его стороны фланец светодиода имеет срез окружности, - в отверстие с квадратной площадкой. Для получения правильной высоты удобно пользоваться картонкой шириной 12 мм. Зелёный светодиод паяем прежде разъёма перемычки и разрядного транзистора, кончики выводов этого светодиода откусываем, чтобы не задевали радиатор транзистора!
В случае старой версии Вымпела-57 (3 радиатора в ряд, один ближе к передней панели), отламываем 1 штырёк у угловой гребёнки, оставляем и паяем 7. Первое контактное отверстие - с квадратной площадкой - подключаем проводом к +АКБ, точно так же, как была подключена штатная плата.
Замечание по 7805 в майской партии 2020 года
Среди стабилизаторов 7805 в первой партии плат управления попались 2 штуки глючных, не выдающих требуемый ток, что приводило к сбросу при переходе в дозаряд. Оба они с колоколообразной формой подложки. Помогла замена стабилизатора на нормальный, с прямоугольной формой подложки. Кому достались "колоколообразные", напишите в ЛС, могу бесплатно выслать "прямоугольный". Компонент дешёвый и совершенно недефицитный.
5. Впаиваем PLS-гребёнку платы управления в силовую плату. Между платами должен быть прямой угол. При этом удобно ставить плату радиаторами на подставку высотой 11 мм, например, крышку чайной жестянки.
6. Паяем провода от монтажных отверстий "ДРОССЕЛЬ" и "ЗАТВОР" к отмеченным на фото точкам силовой платы.
Если плата старого образца
7. Сверлим в передней панели 3 отверстия диаметром 3.2 мм для светодиодов и одно диаметром 4 для кнопки. На шаблоне отмечены все отверстия, т.к. он универсальный, для доработки панелей от разных Вымпелов. В случае Вымпела-37 сверлим 2 отверстия под светодиоды, синий окажется в углу прямоугольной прорези, где был переключатель. Точка отсчёта - не край панели, а отверстие под вал регулятора напряжения. Наклеиваем наклейку.
8. Паяем на место провода вентилятора, собираем ЗУ в корпусе. При установке ручек регуляторов не прилагаем чрезмерных усилий! Валы переменных резисторов Бережка толще, чем у Вымпела. Понадобится расширить отверстия в ручках. Я использую для этого фрезу диаметром 6 мм.
Шлейф дисплея подключается следующим образом.
Корпус пока не закрываем.
9. Устанавливаем перемычку-джампер. Включаем ЗУ в сеть. [b-b]Соблюдаем осторожность: на радиаторах транзисторов и других точках силовой платы присутствуют опасные напряжения![/b-b] Длинным нажатием кнопки переводим в ручной режим. Загорится синий светодиод. Убеждаемся, что ЗУ работает, напряжение регулируется.
Если у нас Вымпел-37,
потребуется настроить ОС по напряжению. Вращая отвёрткой шлиц подстроечного резистора масштабирования напряжения, добиваемся, чтобы напряжение на выходе соответствовало уставке - мигающему значению, появляющемуся на экране при вращении ручки регулятора.
Коротким нажатием переводим в режим бездействия, все светодиоды при этом гаснут. Сцепляем крокодилы, длинным нажатием переводим в ручной, вращая ручку регулятора, проверяем, как регулируется ток и включается вентилятор.
10. Для калибровки платы управления отключаем ЗУ от сети, снимаем джампер, включаем в сеть. Разумеется, никакой аккумулятор не должен быть подключен на выход. Крокодилы разомкнуты. К ним можно подключить внешний вольтметр, но это необязательно, достаточно штатного дисплея. Запустившись в режиме калибровки, ЗУ включит синий и красный светодиоды. Настраиваем 12.5 вольт, нажимаем кнопку. Когда загорится зелёный светодиод, отключаем ЗУ от сети, возвращаем джампер на место. Калибровка завершена, можно закрывать корпус и пользоваться ЗУ. Укорачивать зубец верхней крышки при сборке V1 не нужно, в отличие от V.
Askold
[user]Паяка[/user], когда ожидается разработка Б - 40М??
Пешеход всегда прав!!! ...пока жив...
Паяка
[user]Askold[/user], займусь, когда отправлю все предзаказы V1.
laninva
А как правильно заряжать Бережком-V кальциевый аккумулятор.
1. Выставить 15,9В и включить автомат на Бережке
2. Поставить аккумулятор на машину, поездить на нем 300-500км. Снять
3. Выставить 16,5В и включить автомат а Бережке. Поставить на машину
Так было у Виктора на последнем видео...
zampolit
[user]laninva[/user], Виктор BL-кой заряжал и контролировал полноту заряда АКБ Бережком-V, выставляя конечное напряжение заряда как у BL-ки, которого не хватало для перемешивания электролита (Бережок очень бережно заряжает АКБ).
Без танцев с бубном кальциевый АКБ можно зарядить Бережком-V, выставив на последнем напряжение 16.5В - по окончанию заряда расслоения электролита точно не будет
BlackDoc
#520
Цитата: laninva от 18 Май 2020 в 09:36А как правильно заряжать Бережком-V кальциевый аккумулятор.
Получил Бережок V1 три дня назад и сразу поставил батарею на заряд. Ca/Ca, 90Ач, НРЦ 12,2. Плотность мерить не было времени, но судя по напряжению, примерно 1,2. Напряжение заряда выставил 16,7В.
При установленном напряжении заряда 16,7В, реально напряжение периодически повышалось до 16,4В на 3 секунды, ток при этом составлял 1,7А.
Синий светодиод мигал 6 раз, т.е. Бережок предположил, что ёмкость 60Ач. Также горели постоянно красный и зеленый.
При 14,4В ток составлял 3,8А. Всё это на основании показаний ЖКИ Вымпела.
По окончании заряда (остался зеленый светодиод, красный погас) было закачано 38,7Ач, напряжение поддерживалось 13,6В, плотность во всех банках - 1,3
Общее время заряда составило 67 часов. Бережок делал всё, чтобы не допустить интенсивного электролиза, при этом умеренно перемешивал электролит, устраняя расслоение.
Поставил на зарядку UPS-овый АКБ, напряжение заряда 14,4. Синий светодиод не мигает - т.е. Бережок "видит", что емкость менее 10Ач.
Ток скачет до 0,6А максимум.
Бережок будет выдавать то напряжение, что нужно батарее. Поднимает постепенно.
Ток в автоматическом режиме ЗУ регулирует само, положение регулятора тока ни на что не влияет.
КТЦ не делал, но судя по показаниям тестера Lancol Micro-10, показатели улучшились.
Месяц назад заряжал Вымпелом 55
Cenja79
#521
Здравствуйте, есть переделанный Вымпел-32 с Бережок-v. После переделки всё вроде было нормально, отдал хозяину. Он зарядил пару акб и решил зарядить ещё один, но напряжение больше 15 вольт не регулируется. Насколько помню в ручном режиме было вольта 24. Или я в чём-то не прав? Отбой, максимально 18 вольт, а при переделке не обратил на это внимание. Ну и при внимательном изучении темы обнаружили лишний подстроечник (в левом углу).
