avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
laninva
[user]Паяка[/user], А можно переключиться на вымпел-30 и повесить лампочку на 55Вт, чтобы разрядить аккумулятор тем самым?
Паяка
[user]laninva[/user], переключиться на штатный функционал можно, причём установив любые ток и напряжение, а не только 14.8, 16 и 19 вольт. Лампочкой разрядить АКБ тоже можно, ЗУ для этого не требуется.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
#488
Платы для Вымпелов 57 и 37 заказаны в Принт-Д, и на следующей неделе будут готовы. Буду собирать и отправлять уважаемым предзаказчикам. Пока жду плат, подготавливаю Вымпелы и собираю текущие заказы, буду приступать к работе над апгрейдом 14, 18, 30, 40 до функционала V. И надо ещё заказать наклейки. Типография Проспект работает оперативно, проблем с этим не будет.
Чтобы не было путаницы, контроллер для Вымпелов 57 и 37 называется V1. Тот же V, только с поддержкой цифрового дисплея Орион.
ABat
Прекрасная новость, ибо разобранный 57ой уже покрылся пылью, в ожидании "чуда"  :kidding:
Что-то еще нужно заранее докупить, для переделки, или всё будет в комплекте к стандартному Вымпелу -57?
Паяка
[user]ABat[/user], всё будет в комплекте. Если у Вашего Вымпела вентилятор 40 мм, докупите 60*60*10 на 12В с током потребления менее 200 мА.
Varad1
[user]Паяка[/user],
Здравствуйте! Понравилось Ваше изделие. Не могу понять, только на каком остановиться. На автомобиле кальцевый 95а,ч -https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_solite-115d31r-nizh-kr/
для рыбалки аккумулятор глубокого разряда - Deka DC24-  https://akbkomplekt.ru/rubricator/akkumulyatory/akb-morskie-starternye-i-glubokogo-razryada/glubokogo-razryada/akkumulyator-dc24dt?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=42729606&utm_term=Deka%20DC24&utm_content=8684641816
В гараже старенькая зарядка от Автоэлектрика Т-1021, но Deka не дозаряжена, да и на машине есть подозрение, что тоже. Да и зарядке уже больше 15 лет! Напишите Ваш вариант и стоимость до Балашихи МО.
Спасибо!
Паяка
[user]Varad1[/user], Бережок-V, 5300 рублей, срок выполнения заказа 10-20 дней.
Varad1
[user]krufel[/user],
Спасибо, но заказал у первоисточника.
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
КРАБ-9
Доброго времени! Вопрос к "Паяка" по "Б-V" - ЗУ проводит десульфатацию только в процессе заряда, или же еще после окончания заряда (индикация зеленая)? Спасибо за ответ
КРАБ-9
[user]Паяка[/user], у вас можно заказать-купить плату управления-моск для модернизации ЗУ типа "Икар 506/501 на ток 5-6А? Что это будет по времени и финансам? Спасибо за ответ
Паяка
#497
[user]КРАБ-9[/user], ЗУ периодически дозаряжает и десульфатирует и в хранении.
Пример
На сегодня есть платы только для Вымпелов - V для 30, 32, 325 и V1 для 57 и 37. (В случае 37 и некоторых 325 требуется дополнительная работа). Теоретически их можно впаять и в 7-амперные оригинальные "прямоходовые" Вымпелы и Орионы производства Орион СПБ: там должна быть такая же распайка межплатной гребёнки. Чтобы индикация ёмкости была корректной, мне нужно будет над этим поработать, чем смогу заняться только после того, как отправлю V1 всем предзаказчикам.
"Прямоходовые" (на основе двухтактного прямоходового преобразователя мощности) Орионы - те, что в больших корпусах.
В "обратноходовые" - в маленьких корпусах - Вымпелы платы V и V1 установить нельзя.
На фото Вымпел-15, переделанный в Б-7. Платы Б-7, 14, 18, 30, 40 не производятся, пока не разработана их версия с функционалом V.
На рынке много ЗУ, похожих на изделия НПП Орион: Катунь, Оборонприбор, AVS Energy и т.д. Если их авторы позаимствовали у оригинала не только дизайн, но и цоколёвку межплатного разъёма, плату V можно попробовать установить. Но не факт, что надёжность будет как у оригинала.
VadimKG
добрый день!
Читаю, как люди на несколько дней включают бережок и ждут окончания заряда.
А если его отключать от сети, когда уходишь? Допустимо ли это? При отключении от сети надо ли оставлять его подключенным к аккумулятору?
Или к примеру: заряжаешь 3 дня, а на выходные решил уехать на дачу. Отключил все провода, перевез  и на дачу и там заново подключил и продолжаешь заряд. Так можно?
Паяка
[user]VadimKG[/user], можно. Оставлять подключенным к АКБ не надо.
Сергей285
#500
Цитата: VadimKG от 14 Май 2020 в 17:27Отключил все провода, перевез  и на дачу и там заново подключил и продолжаешь заряд. Так можно?
Совет для старых уже больных батарей.Советую вам попробовать зарядить дать отстояться недели 3 и снова прогнать на 2 программе два-три раза по 5 часов . Результата получается интересный . Батареи 4 года . в банках которых было 1.27 будет 1.28 плотность . одна банка больная первая от плюса плотность 1.26 обычно , стало 1.27
Добавлено 14 Мая 2020 в 17:50
Цитата: VadimKG от 14 Май 2020 в 17:27А если его отключать от сети, когда уходишь? Допустимо ли это? При отключении от сети надо ли оставлять его подключенным к аккумулятору?
зарядное тот же самый прибор бытовой как и  телевизор и другие приборы бытовые и эксплуатация такая -же
VadimKG
#501
[user]Сергей285[/user], Спасибо. Я не уточнил,  я  про бережок V1 имел ввиду. Запарился от море информации. Читаю форум, прям детектив как-то. Интриги, скандалы, расследования.
Зарядное я понимаю, что оно как телевизор. Я думал оно еще типа по алгоритму какому-то ведет заряд. Поставил его, оно определило, что аккумулятор такой-то и запускает какой-нить алгоритм, а  когда его в середине процесса отключаешь, то все сбивается.
Насчет второй программы :
Вы это имели ввиду?
Четыре выбираемые кнопкой программы:
1 - "Графен", до 14.1-14.22В - для АКБ, не терпящих перенапряжения и склонных к терморазгону;
2 - "AGM/GEL/Sb", до 14.4В - для обычных VRLA, сурьмянистых наливных и некоторых гибридных АКБ;
3 - "Ca", до 15.3В - для кальциевых и гибридных АКБ;
4 - "EFB", до 16.3В - для трудноперемешиваемых Ca/Ca АКБ, склонных к расслоению электролита.
А почему для кальциевого 2 программу? Может 3?
Паяка
[user]VadimKG[/user], на V1 нужно просто установить напряжение завершения. Для Ca/Ca 16.3-16.7. Алгоритм не сбивается, он у V и V1 постоянно перепроверяет состояние АКБ.
Прогонять 2-3 раза на разных программах - это актуально для ЗУ старых поколений.
Isakatel
Для владельцев универсальных 4 программных плат(красных) возможен ли програмный апгрейд до версии V?
