avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Askold
Цитата: BlackDoc от 18 Май 2020 в 11:22Ca/Ca, 90Ач,
" Синий светодиод мигал 6 раз, т.е. Бережок предположил, что ёмкость 60Ач. ", "задать ёмкость заряжаемой АКБ?" - "такого способа нет" и наконец - "Тогда теряется смысл использования мощного БП для заряда АКБ большой ёмкости, если плата автоматики в два раза занижает измеренную ёмкость АКБ, то максимальный ток заряда так же далёк от оптимального " - МАСТЕР, хочется пояснений.... и надеюсь Вы уже взяли на заметку данные расхождения для внедрения в Б-40М для АК 190А.ч.
Пешеход всегда прав!!! ...пока жив...
ABat
А с чего вы решили, что по этому значению (показометр емкости) з/у выставляет мах ток? Такой информации, я нигде не встречал, на сколько помнится, то Бережок постоянно отслеживает зарядными импульсами состояние акб и оптимально подбирает следующий импульс, для более полной зарядки.
Viktor8
Цитата: ABat от 19 Май 2020 в 18:41А с чего вы решили, что по этому значению (показометр емкости) з/у выставляет мах ток?
Цитата: Паяка от 15 Май 2020 в 20:01Индикация носит информативный характер, но в старых версиях результат начального теста влиял на весь ход заряда, а у V и V1 - нет.
Может не мах ток, но влияет.
stas
Цитата: BlackDoc от 18 Май 2020 в 11:22Месяц назад заряжал Вымпелом 55
не каком алгоритме  и какая прошивка ?
ABat
Так разговор шел, именно про V1, сами процитировали, что не влияет.
Viktor8
С V1 верно, раннее [user]galss[/user] задавался этим вопросом, но по старым версиям.
Паяка
#528
Инструкция по самостоятельной сборке V1 на Вымпелах 57 и 37 готова. Позже добавлю несколько фото. Если что-то осталось неясным, спрашивайте подробности.
Пользоваться V1 предельно просто. Короткое нажатие переключает между АВТО и ОТКЛ.- режимом бездействия для безыскрового подключения крокодилов. Длинное переводит в РУЧНОЙ - штатный режим Вымпела-57 с плавной регулировкой тока и напряжения.
В ручном режиме непрерывно светит синий светодиод. В автоматическом красный - заряд, красный вместе с зелёным - дозаряд, только зелёный - хранение. Синий при этом мигает, отображая десятки А*ч ориентировочной ёмкости. В режиме ОТКЛ светодиоды не светят. Индикация описана на наклейке передней панели.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
silandser
Приветствую всех!!!
Хочу выразить благодарность [user]Паяка[/user], за шикарный подарок, анонсированный здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1813094#msg1813094, который пришел мне в виде Бережка-V. Да и еще с автографом автора ЗУ.
Спасибо Вам большое за ПОДАРОК и низкий поклон в знак уважения.
Обязательно испытаю Ваше ЗУ в своих экспериментах на ЭТ:
BANNER RUNNING BULL EFB (565 12) 65Ah 650 A (EN) и заряд разными ЗУ
и
BANNER RUNNING BULL AGM (592 01) 92Ah 850 A (EN) и заряд разными ЗУ
jeka081
Шикарный подарок! Поздравляю.
ЗЫ обычно шкалах используются заяц и черепаха, а тут предмет, похожий на кипятильник и какая то птица, похожая на сороку?
silandser
[user]jeka081[/user], курю тему. Разбираюсь. Инструкция к ЗУ несложная.
ivan80
[user]silandser[/user], Ждём результатов экспериментов.  :wow:
ABat
Действительно сорока и кипятильник, почти симбиоз ;-D
Viktor8
Вопрос по V1 на вымпел 57.
1. При включении в сеть на какой режим ставится бережок.
2. После пропадании сети при зарядке на каком режиме включается
Паяка
[user]Viktor8[/user], на автоматический. После пропадания остаётся на том же, т.к. плата управления остаётся запитанной от заряжаемой АКБ.
tortortor28
[user]Паяка[/user], Подскажите пожалуйста, в режиме дозаряда разрядный транзистор , как мне кажется, сильно греется. Есть смысл увеличить радиатор транзистора или это нормально?
koshpaev
#537
Сделано по аналогии сборки от Wudi. Так как у нас новая 4х программная версия платы Бережок-Авто собираем по инструкции стандартной сборки Бережка-18.
Выбор материалов для вашей сборки Бережок-14
Развернуть материалы
Набор для самостоятельной сборки ЗУ Бережок
Блок питания 180W | Rainproof Power Supply Driver DC12V
Алюминиевый уголок 50х20х2 мм для передней панели
Зажимы Кельвина | 100A Insulated Crocodile Alligator Clip или обычные зажимы Crocodile Alligator Clip
Провод сечением 2,5 мм2
Свёрла по металлу ⌀3,2; ⌀4
Винты, гайки, метчик М3, метчикодержатель.
Ножки для зарядного с шайбами 11x9x6 мм | Black Rubber Table Chair FurnitureFeet Leg Pads
Набор винты, гайки, стойки М3 пластик | M3 Spacers Male Female | M3 plastic female male или
Набор винты, гайки, стойки М3 металл | M3 Male Female Thread Brass Spacer
Кнопка без фиксации SPST| Button switch Latching | SPST Button switchMomentary или
Кнопка меньшего диаметра | DS 228/428 Momentary или аналогичные.
Разъём IEC320 C8 | IEC320 C8
Разъём XT60E-M | XT60E-M + винты М2.5
Разъём XT60Н-F | XT60Н-F
Кабель питания IEC 320 C7 или
Сальники PG-7 и сверло по металлу ⌀12 мм как показано в стандартной сборке или сборке ArturasM.
Переключатель Вкл-Откл 220V | KCD1-110
Сборка Бережок 14 (Зеленая 4х программная плата Бережок-Авто)
Развернуть сборку
Осмотр платы блока питания (БП).
1) Визуально проверяем правильность установки компонентов на плате блока питания. При необходимости правим.
2) Обращаем внимание на равномерность установки диода D18 к радиатору. Если D18 прилегает хорошо, лучше так и оставить.
3) На картинке также изображена последовательность "бутерброда"для установки разрядного транзистора к радиатору.
4) Выровняв ножки диода, я столкнулся с необходимостью увеличения посадочных отверстий для диода. Так как было невозможно увеличить отверстия крепления платы к корпусу.
Переделка блока питания на 16.3V.
5) Фиксируем плату в корпусе, если откручивали ее раньше.
6) Подключаем питание и мультиметр. Выставляем минимальное напряжение на БП.
7) Отключаем от сети БП и меняем резистор R31 (10кОм) на 12кОм.
8) Фиксируем плату в корпусе, включаем и выставляем напряжение близкое к 16.3V.
9) Выпаиваем колодку для облегчения дальнейшего монтажа.
Отверстия в корпусе БП для кабелей.
10) Легче, быстрее и разумнее сделать отверстия ⌀12 мм и установить сальники PG-7.
11) Но если очень хочется съёмные провода, пилим, сверлим, режем по шаблону разъёмов.
12) Если крепите переднюю панель из алюминиевого уголка 50х20х2 мм снаружи корпуса. Тогда выпиливаем и формируем в плоскость ножки корпуса БП. Через них крепим уголок передней панели и пластиковые ножки для зарядного.
Размещение платы Бережок в корпусе БП.
13) Выбираем место установки платы. Делаем разметку и нарезаем резьбу М3 для крепления плат.
14) Подкладываем изолятор под стойку платы. Она почти касается дорожки на плате.
Разметка панели и резка платы БП.
15) Делаем разметку на передней панели. Приклеиваем бумажный шаблон совместив отверстия светодиодов. Размечаем и сверлим отверстия ⌀4 мм для световодов.
16) На плате БП делаем технологические выпилы для монтажа разъёмов (на фото не завершенный вариант). Внимание при выпиливании любых плат ни одна дорожка пострадать не должна! Вспоминаем, что легче было сделать отверстия под сальники PG-7 и не трогать плату, но уже поздно. =) Делаем дальше!
Пайка проводов.
17) Решаем, куда установить разрядный субмодуль. Нарезаем резьбу М3 и устанавливаем. (Фото приведено раньше).
18) Паяем провода на платы.
Делаем провод для зажимов АКБ.
19) Паяем провода на зажимы - "крокодилы". Так как собираем Бережок 14, нам хватит провода сечением 2,5 мм2.
20) Зажимы обычные (не Кельвина) подсоединяйте провод к любой губке. Между собой они уже соединены.
Зажимы Кельвина - губки в них не соединены.
- Если делаете 4х проводное подключение к АКБ (позволяют платы Бережок-18). Что положительно влияет на точность измерения напряжения. Основной провод полюса подключается к одной губке, а тонкий сигнальный ко второй.
- Если делаете 2х проводное подключение к АКБ (любые платы Бережок).
Основной провод полюса подключается к одной губке, перемычка тем же проводом ко второй.
Внешнее оснащение.
21) Устанавливаем/клеим ножки. Клеим наклейки панели и краткую инструкцию. Печатаем полное руководство.
22) Тестируем и наслаждаемся проделанным результатом.
    Так как Паяка анонсировал плату расширения Бережок-...М, лицевую панель сверлить и клеить я пока не стал. Буду ждать Бережок-...М и решать оставить в задуманном виде или встраивать и модифицировать ЗУ до функционала Бережок-V.
Приложения:
Паспорт и инструкция, краткое руководство.
Наклейки на лицевую панель.
Шаблоны отверстий в платах Бережок и разъемы.
PS: Спасибо всем участникам форума.
Паспорт в приложении, рекомендуется как сборник полезных сообщений для пользователей собирающих ЗУ Бережок на универсальных версиях плат.
Паяка
[user]tortortor28[/user], нормально, но при желании можно увеличить.
Добавлено 30 Май 2020 в 15:37
Цитата: koshpaev от 30 Май 2020 в 14:13лицевую панель сверлить и клеить я пока не стал. Буду ждать Бережок-...М
Можно сверлить и клеить. М для JC Power будут представлять собой модули в 3Д-печатном пластиковом корпусе - лицевой панели к БП.
Паяка
#539
У некоторых экземпляров V1 сверху справа передней панели есть буква Й, от слова РУЧНОЙ, не закрытая наклейкой. Эту шелкографию, как только что выяснилось, легко стереть ватной палочкой, слегка смоченной в "смеси алифатических и ароматических углеводородов" с надписью на бутылке "Ацетон", производитель ООО ТД "ХимАвто", Дзержинск. Пластик при этом не повреждается. Скорее всего, снадобье идентично бензину для зажигалок хорошей очистки. Запах не такой выраженный. как у бензина "Калоша". Наклейку надо беречь от воздействия растворителя.
Настоящий ацетон ГОСТ 2768-84 не годится, под его действием шелкография въедается в пластик. На фото слева ацетон, справа бензин.
