avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
ABat
Цитата: Игырь от 22 Сен. 2020 в 11:17
Добрый день. Подскажите. Этому магазину можно доверять?
http://clamp54.ru/index.php?route=product/product&path=91&product_id=316
Заранее благодарю за ответ. Игорь
Добрый.
Да, это авторизованный поставщик ЗУ Бережок по Новосибирской области, СФО, ДФО
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58073.0#topmsg
Игырь
[user]ABat[/user], Спасибо. Так увлекся чтением про Бережок, что эту информацию упустил. Тогда заказываю. :)
ABat
[user]kikis[/user], функционал (адаптивный алгоритм) Бережка, не имеет ни один из Вымпелов и ни один из Кулонов.
Все зависит от способности ЗУ быть модернизированным под Бережок, 55-ый в эту категорию не входит.
kikis
[user]ABat[/user], понял. чтож теперь придется жить с этим как то .
Паяка
[user]kikis[/user], Вымпелы 30, 32, 37, 57 имеют одну и ту же силовую плату, к которой плата управления паяется 8-контактной гребёнкой. Под это посадочное место разработаны платы V для стрелочного амперметра и цифрового вольтметра, и V1 для цифрового дисплея Орион.
Новый Вымпел 325 имеет почти такую же силовую плату, но там нет посадочного места под плату управления. Если потрудиться, можно это посадочное место сделать. Существуют и успешно работают несколько экземпляров Бережка V на базе такого Вымпела.
Вымпел-55 имеет совершенно другую силовую плату. И там нельзя заменить плату управления, cохранив цифровой дисплей и кнопки, так как они выполнены не отдельным модулем, как дисплей 57 и 37, а установлены на штатной плате управления, занимающей всю переднюю панель.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
koolable
#617
Добрый день,
Приобрел Бережок V1 в СЗФО, получили в субботу (03.10) поставил на зарядку аккумуляторную батарею CMF-80 BCI. В процессе работы наблюдаю, отличающуюся от приведенной здесь в инструкции, индикацию:
1) Не работает синий индикатор, не моргает ни в автоматическом режиме ни в режиме блока питания (если удерживать кнопку переключения несколько секунд).
2) В течении одной минуты (около 20-30 секунд), после одного из первых запусков автоматической зарядки, зарядное устройство начало постоянно мигать и красным и зеленым индикаторами одновременно. Я выключил и включил ЗУ, повторно такой индикации не наблюдаю.
3) Красный и зеленый индикаторы помигивают в процессе работы, как кажется, это происходит в момент переключения между режимами заряда и разряда (напряжение на индикаторе начинает быстро уменьшаться).
Будьте добры, прокоментируйте, что означают моргающие красный и зеленый индикаторы?
koolable
#618
Цитата: koolable от 05 Окт. 2020 в 21:15
Добрый день,
В процессе общения с представителем у которого было приобретено устройство, мне было предложено провести повторную калибровку устройства. После этого, светодиоды начали работать в соответствии с инструкцией.
leddiablo
#619
Доброго всем!
Начало истории: в вымпел 32 вмонтирована плата управления бережок V.
Катушка и кондер на вход 220 (как советовали) не добавлены.
Прибор откалиброван и отработал на 2 аккумаляторах хорошо. (зарядил, плотность повысил).
Далее:
Для разрадки  одного аккумулятора вешаю лампу 55w прикрепляя клеммами бережка (вольтметр показывает хрень ну и пофиг нужно было прикрепить клеммы к АКБ).
за время 3 часа он  дошел до 10.5 и был отключен.
Перерыв 20 минут и включение бережка в режим авто.
Первый, или второй (не более) импульс завел стрелку амперметра за 20! (по описанию в авто не более 15).
Далее прибор перешел в режим нерабочий, где и по сей час остался:
Выглядит это так:
холостой ход после подачи 220в  - на клеммах 1.5в, дисплей вольтметра выключен (не хватает питающей напруги), реакция на крутилки -  отсутствует.
после подключения батареи (12 вольт на провода для зарядки) - срабатывает питание на все управление, возможно выставить напряжение (и оно соответствует на клеемах)
при подключении лампы и подачи примерно 0.5 ампера на лампу на клеммах она начинает слабо светиться, дальнейшее повышение напряжение снижает ток на выводах быстро и безотказно.
Обращение в местный ремонт подобных устройств вынесен вердикт - силовая часть цела дело в управлении (определить точно и починить не смог).
Проверка сделанная самим:
330 вольт после выпрямляющего моста стабильно есть.
12 нога tl 494 получает 1.5 вольта ---- кажется тут должно быть до 30. (после подключения 12в нагрузки так и есть управляется примерно от 20 до 30 ручкой напряжения)
подозрение пало на дионистр на фото, но после выпайки оказалось наверно не оно:
до выпайки напряжение на полюсах в режиме ХХ 30вольт, после подключения нагрузки 12в на зарядные клеммы ~0.
после напряжение на контактах 60 вольт , после подключения нагрузки 12в на зарядные клеммы ~0.
Мультиметр его не пробивает. по поведению он вполне здоров.
после трансформатора напруги нет (1.5в до подключения нагрузки аккумулятор 12, далее регулируется как надо). (шоттки получается здоров, так как после подачи напруги с аккума все заводится)
прозвонка всех транзисторов говорит что они все ок!
Кобольд
О! Вы смогли убить "Бережок"! Офигеть, круто!  %-)
Паяка
[user]leddiablo[/user], добрый день!
На фото необычная версия силовой платы.  Можете сфотографировать её целиком?
Будем думать, в чём дело.
leddiablo
Пожалуста.
Для начала попробую восстановить оригинальную плату управления и проверить поведение на ней.
Не поможет меняю принудительно все силовые транзисторы (посмотрим что смогу найти)
Не поможет продолжу думать....
(пока в мыслях проверить (и записать а не запомнить) поведение на согласующем трансформатре)
Из замеченного после подачи 220, замер на входе силового трансформатора показывает медленное (секунд 30) падение напряжения постоянного с (я застал 170) до 60 (переменку замерял но не запомнил). но все еще выпаян дионистр подозреваю с ним до 30 упадет.
Осцилографа нет (((
Mihailfokin
Вопрос Паяке.
Пришли платы v и v1. Установка v1 прошла успешно. На v не могу откалибровать напряжение. По мультиметру на крокодилах выставляю 12.5 в, на дисплее бережка в крайнем максимальном положении синего подстроечного резистора на плате бережка 11.4.в. Что может быть не так? Вымпел 30 с 3 ребристыми радиаторами в линию.
Паяка
[user]Mihailfokin[/user], какое при этом напряжение в отмеченной точке относительно чёрного крокодила?
Добавлено 11 Окт 2020 в 00:15
Цитата: Mihailfokin от 10 Окт. 2020 в 23:51Вымпел 30 с 3 ребристыми радиаторами в линию
Как впаяли плату? Интересует ножка 1.
Показания вольтметра в ручном режиме и бездействии не различаются?
Mihailfokin
Хотел проверить напряжение как вы сказали. Но при включении замкнулись крокодилы и экран погас. Теперь при включении в сеть экран не горит. При выключенной сети и и подключенной акб вольтметр горит. Плату паял без первой ножки, как в инструкции.
Mihailfokin
Паяка! Вопрос снова актуален. После замыкания крокодилов, оказалось сгорел транзистор 13009. Заменил оба и шоттки. Вымпел заработал. Затем по мультиметру на крокодилах бережка устанавльваю 12.5в, вращаю синий подстроечный резистор на дисплее максимум 11.4 в режиме ручной. Переключаю в режим бездействия- на крокодилах 3.3 на дисплее бережка 11.1. Делаю замер как ты сказал в точке на фото и на черном крокодиле-в режиме бездействия бережка 9.67в , в режиме ручной 10.01
Паяка
[user]Mihailfokin[/user], похоже на недостаточное напряжение питания LM324. Какое напряжение в отмеченной точке?
Mihailfokin
Паяка. Напряжение в указанной точке 11.31в в режиме бездействия и 11.68 в ручном режиме
Паяка
[user]Mihailfokin[/user], там должно быть порядка 24 вольт во всех режимах. Подозреваю, что высохли электролитические конденсаторы - те, что поменьше, - на плате Вымпела.
Недостаточное питание операционных усилителей ведёт к тому, что вольтметр занижает показания. И TL494 на плате Вымпела получает недостаточное питание, что и могло привести к выходу из строя высоковольтных транзисторов и диода Шоттки.
