avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
laninva
[user]pol_system[/user], [user]SVD86[/user], Вот поэтому я и считаю, что Бережок не автомат. Я тут пытаюсь достучаться, что алгоритм сохранения заряда надо изменять, но никто не слышит... А если ночью покажет зеленую, а с утра уже дозаряд идет и думаешь что все заряжает...
Yastreb1332
Цитата: laninva от 25 Янв. 2021 в 10:53Вот поэтому я и считаю, что Бережок не автомат. Я тут пытаюсь достучаться, что алгоритм сохранения заряда надо изменять, но никто не слышит... А если ночью покажет зеленую, а с утра уже дозаряд идет и думаешь что все заряжает...
а вот я считаю что зеленой лампочки(как и синей) быть вообще не должно и работать должно по другому, но это уже будет другое устройство.
marik231066
Цитата: marik231066 от 21 Янв. 2021 в 18:21Добрый день.   На бережке V1 устанавливается слишком малое напряжение окончания заряда 14 в. и не больше. Подскажите. что делать. Покупал плату в Челябинске по ссылке в группе в контакте, собирал сам. Первый аккумулятор работало нормально НОЗ устанавливалось как надо. Потом НОЗ стало падать. Сегодня пробовал заряжать НОЗ 13,5 вольт. Собирал на новом вымпеле 57.
Перепаял сопротивления ничего не изменилось. Заметил , если пошевелишь плату Бережка (потянешь ее на себя) напряжение нормально регулируется, опускаешь все так же. Думал что плохо припаял, пропаял все что паялось мной еще раз, НОЗ 13,5 в. Прогрел всю плату Бережка феном паяльной станции и о чудо, все пришло в норму НОЗ регулируется до18в. Гдето был непропай на плате.
ИНО
Цитата: Sergey-SH от 24 Янв. 2021 в 19:55сгорел транзистор.Он реально в факел превратился и обуглился
Вот оно, качество импульсной техники, легкой и с высоким КПД. В трансформаторном ЗУ такое вряд ли  такое могло произойти
term-it
#922
Добрый день. Собрал и я присланный мне комплект Бережка-1 :-) Версия платы самая последняя. Заметил что закрытый корпус ЗУ теплый в районе передней части верхней крышки. Поэтому решил поставить на разрядник радиатор большей площади, а "родной" радиатор прикрутить на стабилизатор. Так же провода с точек "дроссель" и "затвор" припаял к другим точкам, так мне кажется удобнее в монтаже. Радиатор взял из старого бесперебойника APC, отрезав его по длине и немного сточил край рядом с разьемом шлейфа, на последнем тоже пришлось переставить штырьки чтобы разьем торчал в другую сторону. Еще не нравится родной вентилятор вымпела, такое ощущение что из пяти таких вентиляторов года за 2-3 минимум один сдохнет, хочу прилепить туда нормальный вентилятор на шарикоподшипниках, но из за высокого тока потребления нужно городить ему отдельное питание и что то еще для управления, пока отложил этот вопрос. Да, еще поменял родные провода, поставил двухметровые на 2.5 квадрата.
ИНО
Цитата: term-it от 25 Янв. 2021 в 22:30Заметил .. .. решил поставить
Ну и каков результат? Перестал греться или как? Какие потребительские функции улучшились в связи с внесенными улучшениями?
term-it
Цитата: ИНО от 25 Янв. 2021 в 22:47Ну и каков результат? Перестал греться или как? Какие потребительские функции улучшились в связи с внесенными улучшениями?
- а почему должны измениться потребительские функции, функционал ЗУ от этого не изменился! Речь об облегчении работы силовых полупроводников для повышения надежности и плюс немного удобнее монтаж проводов к очень неудобным точкам cmd компонентов на плате вымпела. Нагрев естественно такой же, увеличенные радиаторы не поглощают тепло, они его рассеивают уменьшая температуру на силовых компонентах.
А нет, потребительские функции в плане проводов с крокодилами улучшились - не знаю как там греются родные провода при токе почти 20 ампер, эти точно не будут греться, а за счет большего сечения получилось увеличить длину, родные короткие и этим весьма не удобны.
ИНО
Цитата: term-it от 25 Янв. 2021 в 23:10а почему должны измениться
Зачем что то менять, если от этого ни чего не меняется?
pol_system
Цитата: term-it от 25 Янв. 2021 в 22:30Да, еще поменял родные провода, поставил двухметровые на 2.5 квадрата.
А как же калибровка? Провода которые идут к аккумулятору тоже имеют сопротивление и на них тоже будет падать напряжение (чем больше ток, тем больше падение) и это сопротивление учитывается при измерениях. Насколько я знаю производитель вымпелов не объясняет каким образом можно произвести калибровку силовых проводов. Получается что изменять длинну/сечение можно только пропорционально. Если штатные провода по метру каждый и сечением 1 квадрат, тогда если ставить по 2 метра, значит 2 квадрата, если по 3 метра, значит 3 квадрата, т.е. Вам при 2.5 квадрата надо было сделать динну по 2.5 метра.
KVI
Цитата: ИНО от 26 Янв. 2021 в 00:28Зачем что то менять, если от этого ни чего не меняется?
Всё троллишь? А разум включить (если есть)? Почему решил, что НИЧЕГО не меняется?
Надежность повышается. Теперь жарким летом в гараже аппарат просто НЕ сломается.
Провода более мягкие, работать удобнее - значит повышается эксплуатационное удобство.
Alex080
#928
Цитата: term-it от 25 Янв. 2021 в 23:10Речь об облегчении работы силовых полупроводников для повышения надежности
Спорное утверждение.
Паяка наверное все учла при проектирование. У полевика по даташиту рабочая температура до 175гр, на вряд ли  такая температура будет когда либо достигнута на нем, а с тем что есть видимо прекрасно справляется и комплектный радиатор, Бережок все же не первый год на рынке, скорректировали бы размер радиаторов если что не так. Да и на КРЕНке раз нет радиатора, видимо так же не выходит под нагрузкой за допустимый температурный предел, там  КРЕНка то на 1.5А вроде. А вот то что электролит оказался в "тёплых лапах" радиатора если тот все же греется...  спорный момент. Но больше хотелось бы увидеть комментарий Паяки на замену силовых проводов, не повлияет ли это на замеры тока/напряжения Бережком, например на форуме НПО Орион неоднократно видел ответы тех.поддержки что не рекомендуется менять штатные провода на другие, так как их сопротивление учитывается при измерениях ЗУ.
P.S. Еще пока в свой 57 Вымпел не лазил, но есть подозрение, что там как всегда Орион сэкономил на фильтре по входу, варисторе, Х2 конденсаторах, они это любят. И диодная сборка как всегда наверное стоит "впритык" по максимальным характеристикам....  Так как Бережок аппарат способный сутками работать, то заморочиться с доустановкой фильтра на вход Вымпела, да бы тот меньше "фонил" в сеть было бы более полезной доработкой. ИМХО
ИНО
Цитата: KVI от 26 Янв. 2021 в 09:28Почему решил, что НИЧЕГО не меняется?
Я вообще ни чего не решал, так всем и мне в том числе написал автор. Смотри выше. Или у вас проблемы со зрением?
Добавлено 26 Янв. 2021 в 11:05
Цитата: KVI от 26 Янв. 2021 в 09:28Теперь жарким летом в гараже аппарат просто НЕ сломается.
На сколько я понимаю, у бруска металла больше тепловая емкость, но это совсем не означает что он эффективней охлаждается. Площадь поверхности охлаждения может оказаться совсем не больше, а то и на оборот
term-it
Цитата: ИНО от 26 Янв. 2021 в 11:01На сколько я понимаю, у бруска металла больше тепловая емкость, но это совсем не означает что он эффективней охлаждается. Площадь поверхности охлаждения может оказаться совсем не больше, а то и на оборот
- конкретно у этого площадь больше, грубо это даже в пропорциях видно, форму радиаторов тоже видно. Радиатор вообще взял из того, что под рукой оказалось, можно еще много вариантов найти, в т.ч. готовых изделий.
ИНО
term-it
Цитата: ИНО от 26 Янв. 2021 в 21:53у этого площадь больше
- там ток где то 450 мА, зачем еще больше радиатор? Меня гораздо больше волновало не потребуется ли юстировка при замене проводов и как сменить вентилятор на нормальный качественный, в идеале он должен со старта работать на малых оборотах и подтягивать воздух, а при нагрузке пропорционально повышать обороты. И не на медной втулке.
KVI
Цитата: term-it от 26 Янв. 2021 в 22:20при нагрузке пропорционально повышать обороты
Поставьте вот этот цифровой регулятор оборотов: https://aliexpress.ru/item/32882693014.html
Любые программируемые настройки.
ИНО
Цитата: term-it от 26 Янв. 2021 в 22:20И не на медной втулке.
Вы наверняка знаете отличия моторов на подшипниках качения и подшипниках скольжения
ИНО
Цитата: term-it от 26 Янв. 2021 в 22:20зачем еще больше радиатор?
При одном и том же занимаемом объёме радиатором, принципиально отличаются их площади рабочих поверхностей. Соответственно можно либо отвести большую мощность, либо установить на порядок меньший по размерам радиатор.
