avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Yastreb1332
[user]gals62[/user],  если выставить НОЗ на 18 вольт никаких качелей не произойдет, ЗУ не сможет достигнуть такого напряжения и будет заряжать пока не отключите сами.
gals62
[user]Yastreb1332[/user], Про 18 вольт  согласен, это я образно выразился. Вывод: Напряжение на максимум и дежуритво около ВЗУ с  постоянным контролем тока.
zampolit
[user]gals62[/user], я не могу понять: что Вас не устраивает?
Бережок зарядил Вашу АКБ по максимуму. Если Вас смущает плотность 1,31 (пусть и рассчитанным способом) - так в новые АКБ сейчас льют электролит повышенной плотности.
Ваш вывод также не понятен: зачем устраивать бдение над ЗУ в ручном режиме, если оно в полном автомате прекрасно справляется со своей задачей?
Кстати, не увидел от Вас инфы об АКБ, кроме того, что она наливная.
gals62
Видимо слишком подробно описываю свой вопрос поэтому получается непонятно.
1. С помощью уважаемых форумчан выяснил, что качели перехода из ГОТОВ в ДОЗАРЯД, из ДОЗАРЯД в ГОТОВ и т.д. до бесконечности пока не выключишь З/У не только у моего прибора. Значит такой алгоритм заложен П.О.
2. И собственно меня интересует если так задумано, для чего такой алгоритм? или так получилось?
  Как-то так...
SanSanich
  Как-то так...
Я думаю это логичная необходимость. При включении в сеть Бережок сразу начинает заряд в авто. Это для того, чтоб при сбое в эл. сети он продолжил заряд. Заморачиваться с условиями, типа это начало заряда или продолжение после сбоя, на каком этапе это произошло и тд смысла не было, да и правильно что нет. Это автомат, работающий по принципу установил НОЗ и забыл на время. То что он подзаряжает раз-два в сутки по часу-два на добивке скорее в плюс.
Сейчас поставил свой   АГМ Sprinter xp12v3000 92.8 ач с ноз на максимум. Машина долго стоит без движения за ненадобностью, решил повозиться с акб. Накануне я его хорошо напоил, в декабре 150 гр, в январе ещё 295. В одну банку  плюсовую даже перелил на 23 гр. Всего 445 гр. Сегодня открыл пробки, всë впиталось.
За 3 часа основного заряда акб принял 10 ач, сейчас в добивке уже 6 часов, напряжение  14,1 в при токах 1-0.8а. Пока выше не подымается ни ток ни напряжение. Уже залил ещё 10ач  маты слегка повлажнели и всë. Спецом не буду ничего трогать, только наблюдать. Пока идëт всë логично, лечится малыми токами,  в импульсах и с паузами. Всë штатно. Моргал первый час 4 раза, сейчас 6. Где то 60 в нëм и было после декабрьского ктц. Но лечения особого не было, ноз 15в ставил, быстро до готов доходил. Посмотрим на этот раз.
gals62
[user]SanSanich[/user], Спасибо, уважаемый! По отключению сети с Вами полностью согласен.
SanSanich
В продолжении поста https://electrotransport.ru/index.php?msg=1998676
Через 14 часов после начала заряда, не прерывая процесса, ручкой снизил порог НОЗ до 16в., потому как на протяжении 6 часов напряжение на акб не поднималось выше 15.7в.  Подключил логгер с целью детальной регистрации процесса. Через 24ч с начала заряда (22ч в дозаряде) Бережок перешёл в готов (загорелся зелëный). Правда 16 в на дисплее я не увидел, по эпюрам 15.825 максимум был, но он всë же принял такое решение! Теперь под запись ждëм повторного перехода в дозаряд. Пока только каждые примерно 19 минут происходит тестирование с подзарядом в течении минуты ( режим хранения) . До НОЗ при этом не доходит. Жду далее. Пока всë логично и адаптивно, притензий нет. Остановок и перезапусков не было, кроме перевода НОЗ вниз на ходу.
Vad_KMS
Здравствуйте, куда обратиться для дороботки вымпел 57 в бережок v1
Yastreb1332
Цитата: Vad_KMS от 04 Фев. 2021 в 15:27Здравствуйте, куда обратиться для дороботки вымпел 57 в бережок v1
на 1й странице есть вся информация
Hunter64
Здравствуйте. При доработке ЗУ Вымпел-57 в Бережок, возник вопрос: в точке подключения провода "Дроссель" на силовой плате Вымпела  установлен резистор SMD 410 Ом, а на фото его нет, видны только контактные площадки. (Силовая плата Вымпел-57 у меня нового образца, массивный дроссель на феррите стоит около радиаторов, ешё ближе к радиаторам установлен конденсатор 1000,0 х 25В). В Бережке нужен там резистор, или его выпаять?
term-it
 - не нужно выпаивать, Паяка это писал в описании (где то около 36 стр, если не ошибаюсь). У меня тоже стоит на последней модификации платы вымпела, все работает.
SanSanich
#965
Уже более 10 часов на хранении, нрц 13в, во время проверки- поддержания доходит до 15.6в, ноз 16в так и стоит. В дозаряд не переходит, индикация не меняется. Есть смысл ждать дальше? У кого в какой период переходил в дозаряд?
Дополню свои наблюдения и проверки. За 49 часов наблюдений всё работало как положено и логично. Основной заряд продолжался 3ч15м с токами до 9А, при этом залито было около 10Ач. Дозаряд проходил ещё 21ч, но примерно на 12-м часу решил не рисковать и перевёл НОЗ с максимума (18.2в) до 16в, ни чего не нажимая и не отключая. Через 9 часов загорелся зелёный и начался цикл хранения в течении 25ч32м. За это время ни чего не произошло, каждые примерно 18мин (тут строгий период) происходит тест (55сек) и подзаряд (26сек) двумя токами. Это видно на графике выше. Под конец, пробовал менять НОЗ, 17в, 15в, 18.2в, но безрезультатно.
Видимо, АКБ не принудил Бережка приступить к новому циклу заряда-дозаряда за ненадобностью. НРЦ устаканился на уровне 12.9-13в и слегка зависел от установленного НОЗ в режиме хранения. Это видно в конце общего графика. Запись я начал со второй половины процесса, через 12ч30м от начала заряда.
gals62
gals62
[user]SanSanich[/user], Благодарю Вас, Вы пишите: "НРЦ устаканился на уровне 12.9-13в и слегка зависел от установленного НОЗ в режиме хранения." Это нормально. А меня смущало, что V1 уходил в дозаряд из хранения при НРЦ примерно 13,2- 13,4 вольта по вольтметру З/У. К сожалению логгера нет. Может З/У проводил баланс банок. АКБ  за год эксплуатации не разу не была на стационаре. Первый раз запускал Бережок V1 после сборки, по ходу движения пытаюсь разобраться.
zampolit
Цитата: gals62 от 05 Фев. 2021 в 21:20меня смущало, что V1 уходил в дозаряд из хранения при НРЦ примерно 13,2- 13,4 вольта по вольтметру З/У.
Насколько помню - алгоритм перехода Бережка из хранения в дозаряд не ограничен примитивным падением напряжения на АКБ. Алгоритмом Паяки предусматривается тест АКБ на способность принять заряд. Не думаю, что Паяка распишет этот алгоритм собственной разработки, но то что он работает - это факт ;-)
gals62
[user]zampolit[/user], Не буду отрицать, вполне возможно, тогда автору респект. С помощью форума получил ответ на вопрос, буду наблюдать и привыкать к аппарату (как привыкаешь к свежему авто пока не начнёшь его чувствовать😄). На очереди 9ти летний са/са с конвеера вага, понаблюдаю.
zampolit
[user]gals62[/user], здесь [user]Паяка[/user] говорит о принципе работы Бережка в режиме хранения.
Правда, это ранняя версия ЗУ, но концепция сохранена с улучшениями.
SanSanich
Очень может быть. Кое что сегодня ещё обнаружил. Продолжаю профилактику своего  AGM, при НОЗ 16.0в завершился заряд уже гораздо быстрее, за часа 3, нажал паузу, поднял до 16.1в и запустил. Уже 12 часов идëт дозаряд. Часов через 6 решил плотность проверить, наклонил на бок со стороны пробок. Через несколько минут заметил что изменился дозаряд, колебания на уровне 14.4в, после того как поставил нормально, изменилась и форма заряда.
К слову, плотность в вытеснутом эл-те примерно 1.26-1.27, я хорошо его так залил, почти 0.5л. Но при этом Rвн вчера было рекордным, 3.02 ! До этого минимум наблюдал 3.12. Ранее пузырëчки наблюдал из одних и тех же мест, сейчас вылазят из разных конвертов. Так что реально доволен Бережком. Не ожидал такого эффекта, и делает всë это максимально бережно, маты и эл-т как слеза!  :wow:
Это лëгкое видео графика.
https://cloud.mail.ru/public/kygA/fCYX6HG5F
