avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
Для первых проб заказана 800-граммовая катушка ABS Plastiq pqA800beige, с огромной скидкой в Озоне. Посмотрим, насколько хорошо прецизионный высокотемпературный принтер распорядится этим ультрабюджетным материалом.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
silandser
Цитата: Паяка от 14 Дек. 2019 в 19:48ABS Plastiq pqA800beige,
А что лучше ABS или PLA?
Моему сыну нравится больше PLA пластик. Но он вручную работает.
Паяка
[user]silandser[/user], насколько мне известно, PLA не годится для деталей, могущих испытывать нагрев. А из ABS очень много деталей электроники делается, в т.ч. корпуса БП.
Хвалят PETG, но он дороже, и научиться печатать им чуть сложнее, чем ABS, насколько понимаю. Позже обязательно попробую.
ABS требует высокой температуры стола (в начале печати), либо клеевого слоя  на нём, и высокой температуры экструдера, а также отсутствия сквозняков. Всё это у FlyingBear Ghost 4S есть, потому думаю начинать с ABS, (после того, как истрачу тестовую катушку PLA, которая должна прилагаться к принтеру).
Со временем освоим разные материалы. :-)
Паяка
Показометр порадовал. Провода и крокодилы Вымпела - тоже.
Сергей285
Цитата: Паяка от 14 Дек. 2019 в 23:29Показометр порадовал
Обратный ток может мерить? А что ещё он может ?
Паяка
#275
[user]Сергей285[/user], вольты, ватты, ампер*часы, ватт*часы.
- инструкция на английском
player55
Добрый день, Паяка и другие участники форума!
Пока все запчасти для сборки Бережка не пришли почтой.
Решил создать для себя некое руководство пользователя/FAQ по вопросам об АКБ и зарядном. Упорядочить знания по АКБ и функциям Бережка.
1) Подскажите пожалуйста, что подразумевается под программой "графен" - какие АКБ можно заряжать этой программой?
Только АКБ такого типа: Chilwee 6-EVF-35,3 – 12V сделанные по графеновой технологии, являющиеся гелевой батареей. Тогда зачем для них отдельная программа?
https://storage.ru.prom.st/617773_6_dzm_35.3.pdf
https://profakb.ru/image/catalog/atmp/BG_6_evf_35.pdf
Вот такие АКБ (Graphene - Li-Pol) ведь нельзя заряжать Бережком?
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1XEt9N8LoK1RjSZFuq6xn0XXaf/Graphene-Battery-6S-22-2V-5000mAh-100C.jpg
2) Что подразумевает 4 программа "Зима" (кроме стандартной зарядки EFB АКБ)?
- Возможность зарядить любую Sb, AGM, Ca АКБ перед зимним сезоном на 4 программе?
- Стандартную зарядку для любого типа АКБ, но промаркированную "для Зимы"?
Спасибо!
Сергей285
Цитата: player55 от 15 Дек. 2019 в 14:49Добрый день, Паяка и другие участники форума!
ссылка
ссылка
ссылка
В группе бережок есть видео и инструкции по зарядному устройству
Паяка
Цитата: player55 от 15 Дек. 2019 в 14:49программой "графен" - какие АКБ можно заряжать
Экспериментальную серию Дельты, для которой в паспорте и на корпусе указаны пониженные напряжения.
Добавлено 15 Дек 2019 в 15:07
Цитата: player55 от 15 Дек. 2019 в 14:49Chilwee 6-EVF-35,3 – 12V
Для Chilwee EVF Chaowei предписывает профиль заряда ближе к программе 4. Потому рекомендую программу 3 или 4.
Добавлено 15 Дек 2019 в 15:09
Цитата: player55 от 15 Дек. 2019 в 14:49Что подразумевает 4 программа "Зима" (кроме стандартной зарядки EFB АКБ)?
Заряд разных АКБ при пониженной температуре, а также восстановительный дозаряд при нормальной температуре, под наблюдением, АКБ разных типов, с целью глубокой десульфатации и максимального перемешивания электролита.
Если на программе 3 или 4 гибридная или сурьмянистая АКБ начинает нагреваться или сильно кипеть, следует прервать заряд, и возобновить на программе 2. Программы 3 и 4 для кальция, но под контролем могут быть использованы для ускоренного приведения в рабочее состояние аккумуляторов других типов.
Паяка
Цитата: player55 от 15 Дек. 2019 в 14:49(Graphene - Li-Pol) ведь нельзя заряжать Бережком?
Нельзя! Бережки на сегодня только для свинцово-кислотных аккумуляторов.
Коллеги ставили опыты со щелочными (наливными никелевыми), результатов не помню, либо не сообщили. А литий - однозначно нельзя, под него пока ничего не разрабатывалось и не испытывалось.
Сергей285
Цитата: Паяка от 15 Дек. 2019 в 15:13А литий - однозначно нельзя, под него пока ничего не разрабатывалось и не испытывалось.
Заряжал один человек li -pol говорит получилось зарядить.  Специального устройства не было под рукой.
denkisan
  Литий  , если это несколько элементов в последовательно соединённой группе уже давно заряжают с балансирующими модулями, а напряжение 12.6 в с такими батареями получить только на ЛиФефосфате у которого заряженный элемент имеет напряжение 3.6 вольта.
  И второе, Литиевые сильнотоковые можно заряжать токами и  5С, они это спокойно переносят.  а обычные  Липо  и Лиион имеют напряжение полностью заряженного элемента 4.2в   поэтому 4 элемента это лишку (16,8вольта) а 3 элемента   это всего 12.6в   - уже маловато . И для лития не нужен импульсный режим, главное достаточный ток.  Поэтому нет смысла подгонять Бережок для заряда лития. Правда  недавно привозили батарею литий ионную с Мерседеса, параметры не особо, единственное что сразу заметили - раза в 2-3 легче. Стоит более 60 тыр при  ёмкости  78 ач,  ССА 550 А  12 кг  и напряжение 13.2 в  Батарею посадили глубоко и контроллер отрубил цепь, зарядить её ничем из общеизвестных ЗУ  не смогли.  Дилеры за замену батареи ,посаженной установщиками допов на другом сервисе запросили 75 тыр.  Мерседес не церемонится- купил машину за 5 лямов, купишь и батарею за 1200$  ,
   и https://yadi.sk/i/KU_ihT-UnXTeRQ
Сергей285
Цитата: denkisan от 15 Дек. 2019 в 20:47Стоит более 60 тыр при  ёмкости  78 ач,
явно литий не конкурент свинцу
denkisan
  Это МБ  у них цены значительно выше. У нас девушка на Миникупере  с турбомотором под 200 кобыл приехала с вопросом по батарее, и когда ей предложили батарею поменять и озвучили цену, то она засомневалась -  что то уж больно дёшево?  Ей дилеры за 23 тыр в прошлом году меняли, а батарее оказалось два с половиной года! У нас 8 тыр ей показалось дешёвка, хотя поставили  лучшее из наличия но  не Деку .   Так что если берут за такие деньги - почему бы не продавать?  А по Бережку не вижу смысла приспосабливать под всё что попало. Достаточно сделать только ориентируясь на разновидности СА.
Паяка
Желающим сэкономить на клещах постоянного тока: разъёмный датчик на эффекте Холла на Али.
UriBas
#285
Цитата: Паяка от 16 Дек. 2019 в 03:59Желающим сэкономить на клещах постоянного тока: разъёмный датчик на
C2 серия разборный Датчик тока с эффектом Холла-это устройство с открытой петлей на основе принципа измерения эффекта холла,
С гальванической изоляцией между первичной и вторичной цепью. Он обеспечивает точное электронное Измерение постоянного тока, переменного тока или импульсных токов.
(Ta = 25 ±5 , RL = 2 KΩ, CL = 10000 ПФ)
Тип                              C2-100A   C2-200A  C2-300A  C2-400A  C2-500A   Блок
Номинальный ток (Ipn)  ± 100        ± 200       ± 300       ± 400      ± 500   А
Диапазон измерения (Ip)  0-± 200  0-± 400  0-± 600  0-± 800  0-± 1000 А
Номинальная выходная  @ Ip = ± Ipn ±4±1%   V
Напряжение питания    ± 12, ± 15  V
Мощность потребления   <25 MA
Входное напряжение смещения  @ Ip = 0 ± 20  МВ
Магнитный офсетная печать   @ Ip = ±Ipn-0 ± 20  МВ
Смещения  @-40 ~ + 85 ≤±1   МВ/  Выход дрейф  @-40 ~ + 85 ≤±1  МВ/
Линейность  @ Ip = 0-± Ipn ≤1  % FS   Время отклика @ 50A/мкс, 10%-90% ≤5 МКС
Гальваническая изоляция  @ 50 Гц, переменный ток, 1 мин 2,5  KV  Сопротивление изоляции  @ DC 500 в 1000 МΩ
Есть еще такие, готовые приставки - (у меня такой) - https://ru.aliexpress.com/item/32960654923.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.24a6fdeeOXOM7a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=7ea2a4bb-e734-4066-ac94-082673df825c   цена почти такая же, но мерит переменный и постоянный
Постоянный ток: 600A  Переменный ток: 600A  Выход сигнала: 1 мв/1 а
Паяка
[user]UriBas[/user], благодарю за ссылку! Готовые клещи гораздо удобнее. Правда, они на 600 ампер. Теоретически можно  добавить переключатель диапазонов измерения.
denkisan
Смотреть осциллограммы наиболее удобны клещи СС65  это на токи до 65 ампер, или СС 650 для токов до 650 ампер,  Можно смотреть характер изменения тока на импульсных ЗУ,   Умельцы добавляют выход для осциллографии на бюджетные клещи,  Unit и Mastech, Center  Я купил СС65 еще в  в 2014 за 1901.68 р  и до сих пор ими пользуюсь. Единственный недостаток - ограниченный частотный диапазон, импульсы  менее 1  мкс  он сглаживает и не видит фактическую картинку.   Но в диагностике автомобиля в паре с осциллографом отличная вещь! Правда сейчас цены заметно подросли . В чип и дипе покупали клещи Fluke319  и  Center261 , вторые с малым зёвом на малые токи удобны для замера утечек , правда как у всех клещей DC на малых токах ноль не стабильный и уходит если при измерениях температура заметно меняется, приходится периодически калибровать ноль. А показометр для Бережка со своим токовым датчиком?  СС65 до 20 кГц всего  https://ru.aliexpress.com/item/1356727362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6ng54z&cv=47843&cv=47843&af=843361&af=843361&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&dp=05e4bf5578c326b5b314cae24a57fdeb&dp=05e4bf5578c326b5b314cae24a57fdeb&scm=1007.22893.149155.0&pvid=bdec5b1a-6c24-4c29-af98-32f2a6fb83ab&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=1356727362&onelink_publisherid=177275576&onelink_memberseq=137569049&onelink_duration=1.013115&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=1356727362&onelink_subid=843361&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1576502602813&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=85d1704cf270495b9300b36ff893bcb2-1576502602813-04079-VnYZvQVf&terminal_id=56a48634a63c457db0894a85cb057ae0
