avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
В старину один изобретатель построил хитрое колесо со скрытым храповым механизмом и пружиной или гирей как в маятниковых часах. Когда посетители пытались остановить колесо, они невольно толкали его немного против направления вращения, тем самым восполняя заряд накопителя энергии. И колесо казалось вечным двигателем, т.к. продолжало крутиться, пока его пытались остановить.
Сегодня этот же принцип с успехом применяется Интернет-троллями. Если не реагировать на их "колёса" и не пытаться их остановить, они остановятся сами. Это называется "не кормить тролля", и бывает непросто.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Сергей285
Цитата: Паяка от 07 Дек. 2019 в 13:06Это называется "не кормить тролля", и бывает непросто.
Конечно непросто потому что сами такие же гордые и самолюбивые.
Паяка
Виктор, искренне благодарю!!!
Прибор удобно лежит в руке, снабжён прекрасными проводами и крокодилами, (на самом деле они массивнее и качественнее, чем кажется по фото и видео). Измеряет очень быстро!
Позже сниму видео работы KW600 с несколькими аккумуляторами.
krufel
У меня моя Шундра-Машундра один в один с твоей! Такой же пегий пушистик. И реагирует на всю аккумуляторную шнягу аналогично - ноль внимания!
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Паяка
Как только у кого-нибудь, (лично у меня нескоро), найдётся время, имеет смысл нарисовать плату регулируемого стабилизатора тока до 1А для восстановления АКБ по методу Бранимира. За основу можно взять http://гениальную%20схему%20с%20источником%20смещения%20на%20стабисторе.
Поделюсь некоторыми соображениями.
  • Для токов до 1А VT1 и R1 не нужны, но место под них не помешает предусмотреть.
  • Защиту от подключения приставки в неверной полярности по входу и выходу считаю обязательной. И на старуху бывает проруха. По закону Мерфи, в пылу работы и любитель, и мастер, вне зависимости от опыта, однажды обязательно спалит незащищённое устройство, рано или поздно.
  • Чтобы ограничивать и напряжение, вторая LM317T не требуется. Достаточно добавить ОС по напряжению через диод по схеме монтажного ИЛИ.
  • В плате не помешает предусмотреть окошко под китайский вольтамперметр, отверстия под ножки, переменные резисторы с гайкой, место под радиатор и отверстия его крепёжных винтов, тогда даже без корпуса получим законченное устройство. Стеклотекстолитовые платы с PCBWay очень прочные.
  • Можно предусмотреть использование в качестве как ограничителя зарядного тока, так и разрядной нагрузки.
  • Показометр BY62 умеет завершать разряд по касанию настраиваемого порога. Если предусмотреть возможность его установки вместо вольтамперметра, и ключ для отключения нагрузки, получаем полноценное разрядное устройство. Опыта работы с таким показометром лично у меня пока нет.
  • Разработку предлагаю назвать Бранимир-1, в честь уважаемого участника форума, который провёл обстоятельные опыты, обнародовал их на форуме и консультирует по восстановлению АКБ малыми токами. Число 1 намекает на то, что позднее наверняка будут разработаны и другие приборы.
  • Все компоненты устройства недефицитны и недороги, что позволит ему стать народным. Была бы аккуратная печатная плата заводского производства, из стеклотекстолита, с паяльной маской и лужением!
Паяка
Различие 2- и 3-проводной версий вольтметра LF-107-004-V1 состоит в расположении одного резистора 30 кОм типоразмера 0603.
Чтобы добиться точности показаний, можно заменить этот резистор, например, на 22 кОм, и включить последовательно со входом при 3-проводной схеме подстроечный резистор 10 кОм. При отсутствии резисторов 0603, можно заменить мелкий резистор каплей припоя и впаять 22 кОм 1206 вместо перемычки, установленной заботливым производителем на посадочное место подстроечного резистора. Либо взять резисторы других номиналов, лишь бы суммарно центр диапазона регулировки приходился возле 30 кОм.
Цель изучения данного вольтметра представлена на фото.  :-) Он выпускается как в корпусе-рамке в прямоугольное отверстие панели, так и в виде отдельной платы.
Паяка
Платы и корпуса-рамки встраиваемых измерительных приборов бывают разных типов. Мне известны 2, представленные на фото.
У левого варианта усы для защёлкивания в отверстии панели сбоку, пазы под выступы платы сверху и снизу. Срезать часть корпуса, чтобы уменьшить его глубину, невозможно, т.к. отвалятся усы. (Можно крепить термоклеем или просто клеем, но это колхоз, зачем тогда покупать и портить рамку). У правого варианта, к которому принадлежит LF-107-004-V1, усы сверху и снизу, пазы под выступы платы сбоку, сами выступы имеют отверстия как вариант крепления, и уменьшить глубину корпуса можно, если убрать разъём и припаять провода напрямую к плате.
krufel
А трехпроводное подключение нужно для чего? Чтобы запитать вольтметр отдельным бп, а не от выхода зу?
Паяка, а если у Вымпела 30 не ставить вольтметр на првую лицевую часть морды, а вместо амперметра вкрячить показометр V-A-Ah? Вот типа такого -
https://ru.aliexpress.com/item/32932553194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a85933ediPtuRo
Паяка
[user]krufel[/user], чтобы иметь высокое входное сопротивление и возможность измерять напряжение ниже необходимого для питания вольтметра. В приборе, над которым сейчас работаю, у вольтметра будет селектор входов на 3 канала: напряжение АКБ, напряжение холостого хода ЗУ при отключенных крокодилах в режиме бездействия, напряжение с ШИМ ЦАП.
krufel
ШИМ-ЦАП. А это нам для каких целей знать надо?
Паяка
[user]krufel[/user], это позволяет выводить с микроконтроллера число в виде напряжения на экран вольтметра. Например, значение внутреннего сопротивления, пускового тока или ёмкости АКБ.
Простейший ШИМ цифро-аналоговый преобразователь - это конденсатор, подключенный одним выводом к земле, а другим через резистор к выходу микроконтроллера. Когда на выходе логическая единица, конденсатор заряжается через резистор, а когда ноль - разряжается. Таким образом, напряжение на нём будет равно напряжению питания процессора умножить на коэффициент заполнения ШИМ.
Можно просто записать число в регистр микроконтроллера определяющий коэффициент заполнения ШИМ, и всего по одной ножке увидеть это число на экране вольтметра, который и без того есть в составе прибора. Такое ухищрение для экономии.  :-)
Паяка
Цитата: krufel от 08 Дек. 2019 в 10:54а если у Вымпела 30 не ставить вольтметр на првую лицевую часть морды, а вместо амперметра вкрячить показометр V-A-Ah?
Получится Вымпел-57. :-) Только на показометр по Вашей ссылке есть нарекания в отзывах. У Вымпелов 30, 32, 57 шунт 5 мОм 100 мВ при 20А. Хорошо бы использовать показометр, который будет работать со штатным шунтом, и не привносить лишний. Скоро начну работу над версией платформы, совместимой с показометрами разных типов.
Паяка
В ответ на просто волшебное, доброе и щедрое предложение 3Д-принтера.
  • Просто огромное искреннее спасибо, дорогие друзья, за такое признание и доброту!
  • 3Д-принтер однозначно понадобится для изготовления лицевых панелей к будущим Бережкам на платформе 32, а возможно, и раньше. В планах было заказывать печать у человека, который ею занимается в Челябинске, что, разумеется, повысило бы себестоимость и цену ЗУ. Для меня это не лишняя вещь и не модная игрушка, а как раз необходимый в скором будущем инструмент.
  • Также он наверняка поможет в изготовлении деталей и предметов, которые сделают мою жизнь и работу более радостными и плодотворными.
  • Крупные предметы печатать не планирую. Основное назначение - лицевые панели, достаточно сложной формы, с местом под прозрачный пластик для защиты экрана, толкатели кнопок и т.д.
  • Работать с 3Д-принтерами не приходилось, но что такое станки с ЧПУ, G-коды, оси представляю.  :-) Построить ящик для защиты принтера от сквозняков сумею. Но всё же хочется, чтобы перекалибровка и ремонт не преобладали над собственно пользованием станком.
  • Сейчас в тренде металлический и недорогой Anet. Но он вроде бы большой. А мне важнее точность. Его легко собрать, и после калибровки можно сразу печатать. Это огромный плюс. Но пишут, что могут быть затруднения с калибровкой. Нужны советы действительно разбирающихся и имеющих опыт.
Сегодня изготавливать передние панели серийных Бережков сущее мучение, т.к. профиль для жалюзи приходится пилить ручной ножовкой не только поперёк, но и дважды вдоль. И никому, в т.ч. мне, не нравится шляпка винта, крепящего разрядный транзистор Б-14. А когда появится намеченный показометр, придётся проделывать в алюминиевой панели ещё и прямоугольное отверстие. Хорошо, хоть сплав профиля не такой вязкий, как у панелей Gainta. Кто с ними работал, тот поймёт.
Ещё раз огромная благодарность! Со своей стороны постараюсь совершенствовать технику для эксплуатации химических источников тока с новыми силами и вдохновением.
Паяка
В перерывах между срочными делами, работа понемногу продвигается.
Кроме универсальной платформы 97*44 мм, будут оптимизированные решения под популярные отечественные ЗУ.
[user]krufel[/user], красивый штатный амперметр выкидывать не хочется. Пусть будут и стрелочный, и цифровой прибор. В этом есть даже эстетика. Вся индикация и управление на передней панели, все модули на шасси, верхняя крышка корпуса остаётся нетронутой, никаких проводов к ней не тянется.
В последующих планах (на весну) Кулон-912 и Anjing, затем, возможно, Вымпел-57, с такой же силовой платой, но другим измерительным прибором.
Паяка
#248
Можно ли будет добавить Бережкам функцию тонкой подстройки малых токов? - Да, если добавить второй (нижний на схеме) силовой ключ, который будет закорачивать "тонкий" шунт. Верхний транзистор на больших токах будет работать ключом, (в точки А при этом подаётся 12-15 вольт для полного открытия каналов), а на малых линейным регулятором с ОС через операционный усилитель с опорой от потенциометра или МК, рассеивая мощность в тепло.
Чтобы реализовать это в платформе на PIC, придётся очень постараться. А в Б-32 эта функция войдёт обязательно.
Спасибо уважаемым форумчанам и особенно [user]Branimir[/user] за обширную и ценнейшую базу результатов исследований и экспериментов, приведшую к осознанию огромной пользы известного метода малых токов и перспектив разработки доступных аппаратных средств для его реализации!
Автоматический дозаряд снижающимся интегральным током с регулировкой амплитуды и соотношения подач, пауз и реверса в Бережках есть давно. Тем не менее, считаю целесообразным добавить "стабилизатор Бранимира", чтобы инструмент был по максимуму многофункциональным.
Паяка
Подарок на ДР мне от меня: завершена трассировка платы под Вымпел-30. Прототипы обещают изготовить на следующей неделе, дальше монтировать и испытывать.
Viktor-
[user]Паяка[/user],
Талантливого автора (ЗУ Бережок) , доброго и хорошего человека я от лица всех Настоящих аккумуляторщиков России и стран СНГ поздравляю ВАС сегодня с днём рождения ! Желаю творческого вдохновения ,позитивных перспектив , бравых идей, прекрасного здоровья, большого числа почитателей, верного успеха и личного счастья в жизни!
Мы с ребятами подготовили вам сюрприз ! Совсем скоро вы его получите . Хорошему человеку всегда приятно дарить подарки .
geneck85
Дорогой паяка! Поздравляю Вас С Днём Рождения. Я хочу пожелать Вам в этот день заряда на весь год положительными эмоциями, как заряжает Ваше изделие наши батареи. Что бы все Ваши болезни и хвори растворялись, как сульфат после  Бережка. Что бы не сталкивались с  плохими людьми, а на встречу Вам всегда попадались лишь хорошие люди, с правильным зарядом на жизнь. Пусть все невзгоды пройдут стороной. А придёт здоровье, счастье и любовь. Продолжайте дальше нас радовать своими изделиями.
