avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 20:50
Т.е. заряжаем током  750 mA до U 14.7 и ждать снижения тока до 225 mA?
В идеале до 75 мА
cspm
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 20:43Для контроля тока лучше использовать токовые клещи.
Бережок завышает, занижает показания на экране?
Гагаринец
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 20:56В идеале до 75 мА
Что-то мне подсказывает, что жене надо будет уволиться с работы, в ожидании окончания заряда :-)
А алгоритмы бережка могут справиться с данным АКБ?
Или , как вы писали, он испарит воду из электролита, а контроль за уровнем отсутствует.
silandser
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 21:01Что-то мне подсказывает, что жене надо будет уволиться с работы, в ожидании окончания заряда
Ну это Вам решать. Лечение АКБ требует много времени.
Это как со здоровьем человека...всю жизнь забивать на здоровье, а потом верить в волшебную таблетку. Так не бывает.
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 21:01А алгоритмы бережка могут справиться с данным АКБ?
Без КТЦ никто на это не ответит. А это ещё дольше.
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 21:01Или , как вы писали, он испарит воду из электролита, а контроль за уровнем отсутствует.
Можно взвесить АКБ до и после. Узнаете это на своей конкретной АКБ.
Поэтому и предложил проверенный метод, который и диагностирует, и восстанавливает АКБ с минимальными потерями.
Но можно и быстро...сами знаете как рекомендуют Бережком "газвпалас".
Выбор всегда за Вами, ровно как и ответственность за последствия. Дерзайте
Гагаринец
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 20:43Да. В ручном режиме. Для контроля тока лучше использовать токовые клещи.
И ещё.
В ручном режиме выставляем ТОК, а напряжение Без ограничения, чтобы ЗУ не отрубился при достижении 14,7 в.?
silandser
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 21:38
И ещё.
Нет. Выставлять и ток, и напряжение. Когда ток на дисплее будет по нулям, мониторить его токовыми клещами. ЗУ не отрубает ток в ручном режиме.
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 21:38а напряжение Без ограничения
Это как раз режим Бережка "газвпалас", придуманный продаванами Бережков, чтобы скрыть недостатки ЗУ.
Гагаринец
[user]silandser[/user], только , как делать уставку тока точно, к примеру 0,75 А, если на бережке я вижу 0,6 - 0,7 - 0,8 и т.д. ?
silandser
Ставьте 0.7А или 0.8А.
ABat
Цитата: Borz_70 от 03 Янв. 2022 в 11:12
Здравствуйте! С Новым годом всех! Не прошло и года, как положил неисправный Вымпел 57 с Бережком  на полку (сначала не было транзистора, потом времени, в общем всё как обычно :)  )
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58121.msg2033990#msg2033990
Перепаял транзистор, не заработало. Тока нет ни в ручном, ни в автомате. В точке Затвор напруга 0,2В что в ручном, что в бездействии. Нет управления. Что можно предпринять, подскажите пожалуйста.
Есть представители Бережка (в шапке), которые занимаются ремонтом, значит отправляйте, раз самостоятельно не получается...
Borz_70
Бережок покупал когда Вымпел уже был в наличии, поздно узнал о том что можно приобрести прибор в сборе, к сожалению. Собирал сам, сборка прошла штатно, всё заработало, но не долго, трое суток всего :-(.
Со слов ув. Паяки, напряжение между затвором (провод ЗАТВОР) и истоком (красный крокодил +АКБ) выходного мосфета должно быть 7-16 вольт при открытом мосфете (ручной режим) и ниже 1.5 вольт при закрытом (режим бездействия). Получается что плата Бережка не функционирует должным образом. Выходной полевик всё время закрыт.
Гагаринец
#1756
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 22:08Ставьте 0.7А или 0.8А.
За 12 часов с НРЦ 12,54 В под 0,8 А. U добралось до 14,63 вольта по мультиметру. Как-то быстро подросло к вечеру, начался электролиз и рост замедлился.
Внутри АКБ идёт электролиз.
Пока 12,63
Ток немного упал с 800 до 622 мА
Осталось 0,2 В и бережок достигнет 14,7, т.к. бережок завышает U на 0,05 вольт. На бережке будет 14,7 - на мультиметре  14,65
Ждём дальше.
Вопрос по автомату Бережка.
Вы много раз упоминали, что логика бережка испарила море воды из АКБ.
Это единственная причина недоверия к автозаряду бережком?
И как вы смотрите на сверление отверстий в необслуживаемом АКБ, для контроля уровней, плотности ..........?  Как-то неправильно - заряжать и не знать, что там на самом деле творится.
silandser
Цитата: Гагаринец от 05 Янв. 2022 в 20:28Вопрос по автомату Бережка.
За полтора года многое с чем столкнулся в работе бережка с АКБ. И теперь с опаской его использую, особенно, без присмотра.
К закрытым АКБ бережок теперь вообще не допускаю.
Цитата: Гагаринец от 05 Янв. 2022 в 20:28И как вы смотрите на сверление отверстий в необслуживаемом АКБ, для контроля уровней, плотности ..........?  Как-то неправильно - заряжать и не знать, что там на самом деле творится.
Смотрю положительно на сверление и вскрытие. Но под капот после этого не рекомендую ставить. Только для экспериментов и опытов. Но в крайнем случае как подменный или тяговым для инвертора.
Поэтому закрытые АКБ на заряд только под CC-CV с контролем потери массы АКБ. Это и бережнее, и нагляднее в заряде.
Гагаринец
Цитата: silandser от 05 Янв. 2022 в 21:24Но под капот после этого не рекомендую ставить.
Есть риск выбивания пробок и потери электролита, или порчи подкапотки?
Имеется технология сверления идеальных отверстий  в пластике любых диаметров  без облоя, заусенцев.
silandser
И такое может случится. По большому счету, внесение изменения в конструкцию АКБ особенно если это лабиринтная крышка  :laugh: 12.5 ч.1  :laugh:
Может и прокатить, а может и не прокатить...последствия будет гораздо больше чем стоимость новой АКБ.
Гагаринец
Цитата: silandser от 05 Янв. 2022 в 21:36собенно если это лабиринтная крышка   12.5 ч.1
Немного не понял про 12.5 ч.1. Что это?
silandser
незаконный тюнинг   :-D
Гагаринец
Цитата: silandser от 05 Янв. 2022 в 21:41незаконный тюнинг
Ну, это не стоит внимания :-)
А с моей Топлой , вряд ли можно ошибиться с расположением заливных отверстий, в которые нужно попасть.
Явно видны проходы большого диаметра в недра банок сверху и сливные отверстия из лабиринта внизу.
Похоже на конструкцию жёлтого акб
silandser
Цитата: Гагаринец от 05 Янв. 2022 в 22:07А с моей Топлой , вряд ли можно ошибиться с расположением заливных отверстий, в которые нужно попасть.
Ваша топла, Ваш опыт будет. Я бы крышку не курочил бы...
