avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Гагаринец
Цитата: silandser от 05 Янв. 2022 в 22:18Ваша топла, Ваш опыт будет. Я бы крышку не курочил бы...
На сей момент ток снизился до величины, описанной, нак нормальный ток снижения для потрёпанного АКБ.
Думаю, что АКБ 10.2019 можно считать потрёпанной ?
Пора ставить на 2 стадию?
silandser
Цитата: Гагаринец от 06 Янв. 2022 в 10:30На сей момент ток снизился до величины, описанной, нак нормальный ток снижения для потрёпанного АКБ.
Пока ток снижается, то пусть идет основной заряд. дальше действуйте по методичке. В этой теме уже лучше не писать.
Цитата: Гагаринец от 06 Янв. 2022 в 10:30Думаю, что АКБ 10.2019 можно считать потрёпанной ?
Ну если Вы два года АКБ трепали, то потрепанная. А так два года при правильной эксплуатации АКБ вообще не срок, особенно, если она из качественного сегмента.
Shpuntik
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 10:33
Электролит прозрачный, серого налета на пластинах нет совсем. Но сверху плавает какая то пленка (похожа, как по мне, на кислоту - но почему плавает, она же тяжелее и должна опуститься на дно).
И что за пленка, как ее убрать?
Дополняю, Прошло 3 недели, пленка сама по себе исчезла. Электролит прозрачный и чистый. Скорее всего, действительно, мусор, который осел на дно.
Антон13
глядя на такие фото начинаешь понимать откуда ноги растут про "миф", что если пробки один раз открутил, электролит потом вечно будет через них выходить))
SanSanich
Салфеточкой пройтись по седлу перед установкой пробок. Колечко оккурат в него ложится. Производитель особо не напрягается по поводу наружного пыльника. Что плохо.
Антон13
Цитата: SanSanich от 12 Янв. 2022 в 10:34Салфеточкой пройтись по седлу перед установкой пробок. Колечко оккурат в него ложится. Производитель особо не напрягается по поводу наружного пыльника. Что плохо.
Алькор балуется вот такими пробочками на топовых модельках
Shpuntik
В Тюмень Азия не пробках вообще нет резинок  :bn:
krufel
У Молла и Баннера такие при поставках на комплектацию.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
kuznechov119m
 Курские аккумуляторы через пробки прекрасно сифонят , Сильвер Бош  десятилетний  хоть как качай  ничего из под пробки не потечёт . Вот как тогда должно быть и почему Курский завод если это не желательно так халтурит .
Насчёт Тюмени  не знаю , на Акоме новом вроде бы пробки держат .
krufel
#1773
Потому как у Боша их (пробок) нет и в помине, даже на десятилетнем.)))
Кроме агм и грузовых.
Евгений924
Shpuntik
Вот Тюмень. Канавки есть, т.е изначально какие то уплотнения задуманы, потом решили не заморачиваться
nickos054
Купил на Авито Бережок V1 новой версии на Вымпел 57. Зарядил пару 12-вольтовых аккумуляторов . Потом зарядил 6-вольтовый напряжением 7.5в , выключил . Когда включил и подсоединил 12-вольтовый аккумулятор - индикация исчезла, Бережок не работает. Явных признаков неисправных деталей нет. Помогите и где найти схему Вымпел 57?
Гагаринец
Цитата: nickos054 от 13 Янв. 2022 в 10:49Явных признаков неисправных деталей нет. Помогите и где найти схему Вымпел 57?
Если гарантия 1 год, может отправить его обратно? Покупался у официала?
Что-то было в инструкции по поводу 7 вольт.
2.Выставлять НОЗ ниже 7вольт не рекомендуется, так как это может вывести к выходу из строя ЗВУ.
SanSanich
Хоть какие нибудь признаки жизни подаёт? Может предохранитель?
nickos054
Не на гарантии. Никаких признаков жизни. Предохранитель целый.
SanSanich
Значит отрыли зу. Тогда очень аккуратно проверьте мультиметром напряжение на конденсаторе после диодного моста. Там должно быть более 300в. Если есть, то лучше отдать в ремонт.
nickos054
Напряжение на конденсаторе после диодного моста 309в.
