avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Антон13
Кто нибудь Фурукаву новую (свежую, без сильной сульфатации) обычную наливную Са-Са Бережком мучил? Она вообще до каких напряжений способна дойти?
Попала ко мне практически новая Фурукава от рафа4 60Ач, которая словила глубокий разряд, больше 16,1В пока не было
Антон13
Плотности до добавления дистилята -1,295 1,305, 1,310 1,310 1,305 1,310+
Разница по уровням электролита 7 мм - самый высокий уровень в крайней (-) банке с плотностью 1,295, самый низкий уровень в +банке
Viktor-
#1784
Добрый день .
https://www.youtube.com/watch?v=vwcaOakXhtc
В этом видео на 11-й минуте есть НОЗ вашей АКБ .
Плотность в вашей АКБ с завода 1,29 /
Tarashak19
Добрый день. Подскажите каким током в автоматическом режиме Бережок V1 будет заряжать мелкие гелевые аккумуляторы. Имеются такие 18 Ач, 7 Ач, 4,5 Ач. Он же как то вычисляет зарядный ток, вероятно по расчетному внутреннему сопротивлению аккумулятора. Есть у кого опыт зарядки Бережком аккумуляторов сравнительно небольшой ёмкости?
Антон13
Цитата: Viktor- от 15 Янв. 2022 в 10:34В этом видео на 11-й минуте есть НОЗ вашей АКБ .
Виктор, к сожалению видео не доступно(
В итоге установил НОЗ на 16,3, через 2 суток Бережок сказал что ГОТОВО.
Плотность после суточного отстоя сейчас 1,31 - во всех банках. Как считаете, нужно ли долить воды до 1,29? Или в мороз можно оставить до весны и так?
КРАБ-9
Цитата: Tarashak19 от 16 Янв. 2022 в 18:30Есть у кого опыт зарядки Бережком аккумуляторов сравнительно небольшой ёмкости?
Доброго времени. Заряжал Б-V 12В аккум,АГМ, емкостью 1,5А/ч. Токов зарядки 2,3,4...7 А не видел. Ес память не изменяет, то более 1,5-1,7 А тока не видел на стрелочном индикаторе. Как то так...
КРАБ-9
Цитата: Антон13 от 16 Янв. 2022 в 21:401,31 - во всех банках. Как считаете, нужно ли долить воды до 1,29?
Все зависит от климата, и наверное, на время жизни аккума. Чем выше плотность-тем короче жизнь (если ошибаюсь, то наставте на путь истинный). Я свой аккум, плотность, снизил с 1,31 до 1,29.к лету планирую снизить до 1,28,и оставить на круглый год. Морозов у нас нет особых, в среднем - 10-12°. Бережок-V кормит аккум раз в месяц (плюс-минус неделя) зимой, и раз в 2-3 месяца в теплое время года
Tarashak19
Вопрос по покупке и установке в свежий Вымпел 57. У меня плата индикации с тонким плёночным шлейфом. Мне придётся перепаивать разъём или имеется версия платы Бережка с таким разъёмом?
Антон13
Видео заработало, спасибо! (вчера было не доступно)
Отключали от Бережка (констатируя заряд) по плотности?
andreika72
Подскажите при какой температуре включается вентилятор на Б V1,  в данный момент заряжается Тюмень Азия 95ач, температура корпуса 50 градусов, это нормально ? Ноз 15.3
silandser
В дозаряде может и не включаться. У меня в дозаряде, когда молчил вентилятор, на некоторых участках корпуса +600С
Viktor-
По прекращению роста напр.
Shpuntik
Я поставил между коллектором и эмиттером транзистора управления включением вентилятора сопротивление 220 Ом 3вт. Теперь,
на малых токах, вентилятор медленно вращается всегда (на нем 3,5-4 в), а при увеличении тока, транзистор открывается и вентилятор работает на полную мощность.
silandser
Я тоже за то, чтобы вентилятор работал всегда в зависимости от нагрузки.
andreika72
#1796
Цитата: andreika72 от 17 Янв. 2022 в 11:21Подскажите при какой температуре включается вентилятор на Б V1,  в данный момент заряжается Тюмень Азия 95ач, температура корпуса 50 градусов, это нормально ? Ноз 15.3
Акб простояла с данным НОЗ(15.3) сутки, бережок перешел в режим хранения, плотность по всем банкам 1.26. Увеличил НОЗ до18, чтобы экспериментально узнать НОЗ данной батареи, по прошествии 1.5 часов в пике 16,4v при 4,1 А (батарея ноябрь 2020), неужели са са
SanSanich
Скорее всего. 16.5 подкрутите прям на ходу, должен сам закончить.
andreika72
Тюмень Азия 95ач успешно зарядились с НОЗ 16,5 при плотности 1,29,. Теперь заряжается Варта, 60ач 450а , с ам Хонда , АКБ январь 2018г родной,  в черном корпусе видимо самый дешёвый, нрц АКБ  перед зарядом 11.57 (последствия умной зарядки авто) .ноз выставил 16.6 синий диод сначала моргал 4 раза. После ночи зарядки 22 раза, может ли это является признаком КЗ в АКБ одной из банок. Кстати в режиме заряда вентилятор включается
Антон13
Цитата: andreika72 от 19 Янв. 2022 в 09:07одной,  в черном корпусе видимо самый дешёвый
с высокой долей вероятности - это не самый дешевый. Что бы в этом убедиться достаточно сравнить массы АКБ
Добавлено 19 Янв. 2022 в 10:47
Цитата: andreika72 от 19 Янв. 2022 в 09:07После ночи зарядки 22 раза, может ли это является признаком КЗ в АКБ одной из банок.
если крышки открутить можно чай посмотрите на наличие/отсутствие пузырей при заряде
нрц измерьте (предварительно отключив от ЗУ)
