avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Гагаринец
#1710
Цитата: Антон13 от 29 Дек. 2021 в 14:53Не может быть одинаковый уровень во всех банках, даже у новых акб
Картинка, конечно, образная, но только касаемо индивидуального уровня по банкам.
Остальные размеры точнЫ.
Я делаю замеры От упора трубки в препятствие ,  не замеряя уровень от уровня электролита до верха корпуса.
Это , как раз, убирает влияние искривлённого ПП на уровень.
Антон13
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 14:58там на фото под трубочкой ватная палочка с налётом с неё.
не что и иное как взвесь от процесса деградации намазки
silandser
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 14:58silandser, там на фото под трубочкой ватная палочка с налётом с неё.
Анализ налета никто же не сделает. Может это продукты распада пластика, а может и износ АМ. Кофе предлагаю не заваривать. Не угадаем. Поэтому стеклянная трубка и никаких пластиков в банку.
Антон13
Цитата: Гагаринец от 29 Дек. 2021 в 14:59Картинка, конечно, образная, но только касаемо индивидуального уровня по банкам.
а для чего еще мерить уровни, как не для понимая уровня по банкам?
Гагаринец
Цитата: Антон13 от 29 Дек. 2021 в 15:03а для чего еще мерить уровни, как не для понимая уровня по банкам?
Замеры делаем в каждой банке.
Уровень от конвертов, практически одинаков.
Добавлено 29 Дек 2021 в 15:08
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 15:03Анализ налета никто же не сделает. Может это продукты распада пластика, а может и износ АМ. Кофе предлагаю не заваривать. Не угадаем. Поэтому стеклянная трубка и никаких пластиков в банку.
Думаю, что это дело было До Бережка, т.к. я увидел потемнение, когда в первый раз несколько раз закачал и выпустил вниз струи электролита в каждой банке, т.е. взболтал, получается.
Учитывая, что АКБ через 3 месяца будет 4 года и 55000 пробега, ему простительно немного осыпаться.
Антон13
Цитата: Гагаринец от 29 Дек. 2021 в 15:06Думаю, что это дело было До Бережка, т.к. я увидел потемнение, когда в первый раз несколько раз закачал и выпустил вниз струи электролита в каждой банке.
Вы это, муть то не поднимайте... воду надо спускать, это, бережно))
silandser
Возможно это износ АМ. Посмотрите, есть ли этот налет на пробках. Если на пробках есть черный налет, то это АМ.
Гагаринец
Цитата: Антон13 от 29 Дек. 2021 в 15:11Вы это, муть то не поднимайте... воду надо спускать, это, бережно))
Не знал. Буду иметь ввиду.
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 15:11Возможно это износ АМ. Посмотрите, есть ли этот налет на пробках. Если на пробках есть черный налет, то это АМ.
Сегодня же возьму ватную палочку и повожу изнутри пробок.
Антон13
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 14:01Бережком убивал АКБ, следуя инструкции к ЗУ. И такое бывало.
Ого, как интересно! И какие же постулаты из инструкции были взяты что убить изначально исправную и невинную АКБ?
Добавлено 29 Дек. 2021 в 15:19
Цитата: Гагаринец от 29 Дек. 2021 в 15:16Сегодня же возьму ватную палочку и повожу изнутри пробок.
какое бессмысленное занятие
я вам и так скажу что у вас нормальный электролит, в крайних банках чуть мутнее
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 14:58хватит его мучать. Всё у вас мешается в автомате, как и должно быть, акб не ефб. И токи поднимаются потому как плотность опустили. Дайте ему отстояться и мониторьте нрц раз-два в сутки под запись.
До вечера простоит под бережком, т.к. работа и до него не добраться.
А вечером гляну на обстановку и отключу, скорее всего.
Уровень поднят.
Плотность будет в норме.
Можно ехать дальше.
Нужно иметь ввиду, что в моём случае, раз в сезон нужно добавлять по 10 мл. ДВ в каждую банку.
Как ни крути, а вода по-маленьку убывает.
Но, на Калине 2008 года, приходилось доливать много-много больше, т.к. АКБ был сурьмянистый и даже верхушки пластин оголялись за сезон.
silandser
Цитата: Антон13 от 29 Дек. 2021 в 15:17Ого, как интересно! И какие же постулаты из инструкции были взяты что убить изначально исправную и невинную АКБ?
Это они такие невинные (АКБ) с завода с разным уровнем по банкам?
SanSanich
[user]Гагаринец[/user], я в вашу пентаграмму не вникал, но уровень вы очень не точно измеряете. Не может быть одинаковый уровень во всех банках, даже у новых акб
Добавлено 29 Дек 2021 в 14:54
ну вот, а то сетовали что неделя еще нужна что бы до 16,2 дойти
На своём аком 60 ефб проделал эксперимент. Об этом есть записи на втором листке в самом низу.
Так же сделал промеры уровней, плотностей, записал, а затем трубочкой и шприцом, слегка наклонив акб, выкачивал эл-т из каждой банки и замерял объёмы. Они реально различались, причём примерно пропорционально плотностям, но не строго. Затем высчитал нужные объёмы с плотностями, чтобы выравнить по объёмам и плотностям все банки и долил это так же в самый низ трубочкой. После этого поставил ноз 16.5. После отстоя проверил все параметры. Как близнецы банки стали. Да и уровни на просвет тоже, чуток только разные. Пруфы все есть!
Уже 3 месяца акб у дочки трудится, говорит вообще без замечаний!
silandser
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 15:27Уже 3 месяца акб у дочки трудится, говорит вообще без замечаний!
Аком или Форс???
Были лютые морозы в Крыму? Или какого рода замечаний не было?
SanSanich
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 15:34
Аком или Форс???
Аком вместо старого форса. Морозы не лютые, до -9°С, но машина её мужа ( мерс) с утра не заводился! Есть тлф запись разговора. У неё фокус. Брал машину у неё. Да я и сам наблюдал как многие не могли завестись в морозы. Но то такое!
silandser
Не, ну и я на НГ и в Алуште, и в Ялте прикуривал пускачом местных. Не заморачиваются в Ваших краях с АКБ. Тепло же ж.
А так, очень интересно увидеть фото Акома 60Ач под капотом фокуса. Пруфы же есть.
SanSanich
Да, я уже понял, жду фото от дочки!
silandser
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 16:04Да, я уже понял, жду фото от дочки!
Спасибо. Очень интересно.
Антон13
После восстановления Бережком, мой старенький 9 (в феврале 2022 г) летний (от начала эксплуатации) фурукава завел таки японский уазик в -25 после недели простоя оного без движения. Все никак не дождусь его смерти, уже Варта ждет дома новая, а Фурукава все живет
