avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 14:58хватит его мучать.
Всё. Закончил сегодня.
Утром, после прогрева  до 22 градусов , нрц было 12,92
Уровни 25,25,25,25,25,24 мм, что практически МИНимум
Плотность наблюдалась 1,31 1,31 1,31 1,31 1,315 1,31
Долил по 20 мл. в банки и на автомат.
В обед Плотность наблюдалась 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29
Долил по 10 мл. в банки и на автомат
Вечером глянул уровни  -все примерно по 30 мм.
Плотность была примерно по 1,29
Максимальное напряжение в импульсе дожималось до 16,2
Хватит :-)
Проверю завтра утром после отстаивания.
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 15:11Если на пробках есть черный налет, то это АМ.
Да, на пробках есть чёрный налёт.
Вспоминая былые времена и АКБ Centra, могу сказать, что там было много чёрной взвеси в электролите, но он работал и работал.
silandser
[user]Гагаринец[/user], это естественный процесс. Ничего страшного не вижу. Перед отправкой АКБ в машину,  помойте пробки. В следующий раз после изъятия АКБ из авто проверьте их снова. Скорее всего, они будут чистыми.
Гагаринец
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 21:48Перед отправкой АКБ в машину,  помойте пробки. В следующий раз после изъятия АКБ из авто проверьте их снова. Скорее всего, они будут чистыми.
Ок. Так сейчас и сделаю.
SanSanich
Цитата: silandser от 29 Дек. 2021 в 16:08
Спасибо. Очень интересно.
Наконец то дождался фото от дочки  :laugh:.
Предновогодняя суета!
Внутри вставил этот
Вынул этот. Коротнула одна банка, третья от минуса, но он умудрялся даже заводить, хоть и с большим трудом.
Антон13
Цитата: Гагаринец от 29 Дек. 2021 в 21:52Ок. Так сейчас и сделаю.
лучше другую цель преследуйте - минимизировать потерю электролита. Не просто помойте пробки, а отчистите их от всех взвешенных частиц, разберите уплотнители (если они снимаются), их тоже прочистите, ответные места в корпусе тоже по возможности отчистите максимально тщательно, соберите пробки с резинками предварительно смазав резинки очень малым количеством силикона, и вкрутите пробки достаточно туго (но не переборщите, ибо силикон уменьшит момент затяжки, а напряжения в пробках увеличатся)
Гагаринец
#1733
Цитата: Гагаринец от 29 Дек. 2021 в 21:36Вечером глянул уровни  -все примерно по 30 мм.
Через 12 часов отстоя
Уровни по 30 мм.
НРЦ = 12,86
Плотность 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29
Цитата: SanSanich от 29 Дек. 2021 в 14:58Дайте ему отстояться и мониторьте нрц раз-два в сутки под запись.
Интересен этот момент.
Что должно происходить с НРЦ? Уменьшаться? Увеличиваться?
Как должно быть в идеале?
Цитата: Антон13 от 29 Дек. 2021 в 23:43лучше другую цель преследуйте - минимизировать потерю электролита.
Спасибо! Что-то это мне напоминает, особенно, про использование силикона :-)
Этот аспект проработан мною тщательно ещё в 2019. Ранее об этом не знал и не читал.  https://www.drive2.ru/l/541987490433598211/
Антон13
Цитата: Гагаринец от 30 Дек. 2021 в 06:37Ранее об этом не знал и не читал.
Аналогично, сам дошел. Вещь элементарная. Но не сразу догадался.
SanSanich
[user]Гагаринец[/user], у вас нрц идеально соответствует плотности.
Для простоты рассчёта я складываю все плотности и прибавляю 5.07.
У вас 7.79+5.07=12.86в
Вы делали отдельно перемешивание в ручном режиме или всё проходило в автомате?
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 30 Дек. 2021 в 11:35у вас нрц идеально соответствует плотности.
Всё под бережком в автомате.
SanSanich
ЧТД! :wow:
Для 3+ летнего акб времени панты ушло, с учётом панипуляций с плотностями.
Гагаринец
ВСЕХ-ВСЕХ форумчан с Новым 2022 годом!!!!!
Borz_70
Здравствуйте! С Новым годом всех! Не прошло и года, как положил неисправный Вымпел 57 с Бережком  на полку (сначала не было транзистора, потом времени, в общем всё как обычно :)  )
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58121.msg2033990#msg2033990
Перепаял транзистор, не заработало. Тока нет ни в ручном, ни в автомате. В точке Затвор напруга 0,2В что в ручном, что в бездействии. Нет управления. Что можно предпринять, подскажите пожалуйста.
SanSanich
[user]Borz_70[/user], там ОУ током управляет, если не ошибаюсь. Лучше схему поднять, автор, надеюсь, подскажет.
Гагаринец
#1741
Прошу помощи!
АКБ Topla Top 75 Ca-Ca стоит на Сандеро жены.
Машинка БУ. АКБ менялся. Когда - неизвестно.
Дата на АКБ - 41 неделя 2019 года.
Потом принесу и отогрею - сниму НРЦ.
Вот и все скудные данные .
АКБ крутит уверенно, но горю желанием его обслужить (без КТЦ).
Пробок нет - плотность неизвестна.
Есть рекомендации, чтобы не сделать хуже?
Как провести заряд Бережком?
Сама топла не велит ставить напряжение выше 14,8 в.
silandser
Цитата: Гагаринец от 04 Янв. 2022 в 19:30Прошу помощи!
АКБ Topla Top 75
Я бы Бранимирил бы...если без разряда. По характеру заряда можно будет понять  состояние АКБ.
Гагаринец
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 19:33Я бы Бранимирил бы...если без разряда. По характеру заряда можно будет понять  состояние АКБ.
Это удастся сделать Бережком V1?
silandser
Да. В ручном режиме. Для контроля тока лучше использовать токовые клещи.
Гагаринец
Цитата: silandser от 04 Янв. 2022 в 20:43Да. В ручном режиме. Для контроля тока лучше использовать токовые клещи.
Т.е. заряжаем током  750 mA до U 14.7 и ждать снижения тока до 225 mA?
