avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 15:24у меня вопрос что за пленка.
Какие то продукты жизнедеятельности Вашей АКБ.  Это же Тюмень.  Скорее всего, в процессе заряда подняли всю гадость со дна (шлам).
Shpuntik
Дык не первый раз заряжаю. Раньше такой пленки не было, вроде. Хотя что то всегда происходит впервые.
silandser
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 15:35Дык не первый раз заряжаю.
Чем до этого заряжали? Как до этого заряжали?
Shpuntik
#1623
Вымпелом. Как обычно, 10% ток, 14,8 напряжение. И до падения тока до 0,6-0,8А.  Затем час с током 2А и до напряжения 15,8.  С контролем температуры и плотности. Если хотите более подробно, то описано тут, хотя это предыдущий АКБ, суть та же. https://www.drive2.ru/l/503029044682424636/
silandser
Все-же думаю, что плёнка эта из-за Тюмени. Износ АКБ
Shpuntik
От нее как то избавится можно? И надо ли? Какой то вред от нее будет?
silandser
Не мешайте организму. Сам справится.
Сложный вопрос.
Ставьте под капот и вперёд. После эксплуатации в авто, расскажите куда пропала эта пленка
Shpuntik
Вопрос по Бережку. НОЗ влияет только на момент перехода из режима "заряд" в режим "дозаряд"? Далее, при дозараде, это напряжение  (НОЗ) мы уже на экране не увидим? Или при "мелькании" (колебании) напряжения на экране эта цифра, ближе к концу дозаряда, начнет проскакивать.?
SanSanich
Вы можете и не увидеть её, а так, да, ближе к окончанию заряда. Потому и называется Напряжение Окончания Заряда (НОЗ). По поводу перехода, наблюдал как из режима дозаряда зу возвращалось в заряд, а затем снова в дозаряд. Всё зависит от состояния акб и его способности принимать токи.
Антон13
Цитата: Shpuntik от 23 Дек. 2021 в 08:14Вопрос по Бережку. НОЗ влияет только на момент перехода из режима "заряд" в режим "дозаряд"? Далее, при дозараде, это напряжение  (НОЗ) мы уже на экране не увидим? Или при "мелькании" (колебании) напряжения на экране эта цифра, ближе к концу дозаряда, начнет проскакивать.?
НОЗ в Бережке влияет на переход из режима ДОЗАРЯД в режим ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДА
Гагаринец
[user]Yurkinson[/user],  [user]SanSanich[/user], спасибо за рекомендации!
Немного обслужил АКБ.
Изначально, ставил на заряд, без ограничения по напряжению, чтобы понять, до какого U зарядится АКБ.
На  15,9 В. ход событий замедлился.
Прогресс был, но тихоходный.
Поставил ограничение на 16 вольт и ночью ЗУ перешло в Готово.
Процесс выложу в виде таблички и фото внутрянки, До и После, если это может , что-то рассказать, к примеру, о видимых признаках сульфатации.
SanSanich
[user]Гагаринец[/user], по таблице. Как я понял процесс заряда не прерывался 4 суток?
Хорошо бы отследить нрц и плотности в отстое через 2 суток. Ну и если есть возможность, протестить на тхп и Rвн.
Я прямо на корпусе хорошим маркером под дату записываю эти параметры. Очень помогает в последствии.
А так, прогресс на лицо.
Гагаринец
#1632
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 00:37по таблице. Как я понял процесс заряда не прерывался 4 суток?
Да. Так и есть - 4 суток.
По замерам не смогу, АКБ уже на авто в холоде, т.к. надо ездить.
Кстати, кто-то говорил, что под Бережком v1 акб не "кипит", но газовыделение было видно и слышно, даже с закрученными пробками и оно усиливалось с каждым подъёмом тока.
Да и как перемешать электролит без газовыделения?
И что скажете на счёт напряжения касания?
Почему у многих 16,2-16,5 на таком АКБ, а у меня еле до 16,0 добралось?
SanSanich
Совсем без газовыделения полноценно зарядить акб невозможно. Это норма для всех зу. Если это нормальное зу, а не.... !  :-D
Как я понял, вы трое суток держали акб с максимальным ноз, т. е. без ограничения, а в последнюю ночь установили 16в и он вышел в готов. Это было разумно, акб за более 3-х лет нормально не обслуживался. Так что вполне быстро вы привели его в чувства, но не на максимум. По фото банок прогресс на лицо!  :wow:
Но я бы через какое то время снова провёл подзаряд, проверил плотности внизу и вверху банок, мотодом третьего электрода побаночно напряжения, снять параметры тхп и тд. Да и на остаточную ёмкость не мешало бы проверить, для начала разрядом до 12 вольт. По всему, ему ещё надо лечение. Потому и не дотянуло до 16.5в.
Но это всё на данный момент не срочно. Если бодро заводит и замечаний нет, можно катать до весны!  :wow:
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 09:58Но я бы через какое то время снова повёл подзаряд,
Как заряжать в следующий раз?
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 09:58проверил плотности внизу и вверху банок,
Я понимаю, что нужно взять трубочку и надрастить пипетку ареометра? Не заметил там свободного прохода ко дну, но надо взглянуть.
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 09:58снял параметры тхп и тд.
Тестера АКБ, к сожалению нет.
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 09:58на остаточную ёмкость не мешало бы, для начала разрядом до 12 вольт.
Попробую уже по-теплу.
Конечно, хорошо иметь подменный аккумулятор для таких творческих занятий, т.к. если разряжать и заряжать, то процесс обещает затянуться надолго.
Dim-75
Здравия всем! Мужчины, понимаю что может ни совсем в этой теме, но всё же. Встал вопрос приобретения зу. В этой ценовой категории имеем: бережок, кулон 820, вымпел 55. Чем всё таки бережёк превосходит кулон и вымпел? Что в нём такого, что отбросит все  его минусы, и оставит позади и вымпел и кулон? Реально нужна помощь в выборе. Этот форум нашол недавно, поэтому перечитать всю тематику по этим трём зу пока физически не смог. Премного благодарен.
Антон13
Цитата: Dim-75 от 27 Дек. 2021 в 10:20Здравия всем! Мужчины, понимаю что может ни совсем в этой теме, но всё же. Встал вопрос приобретения зу. В этой ценовой категории имеем: бережок, кулон 820, вымпел 55. Чем всё таки бережёк превосходит кулон и вымпел? Что в нём такого, что отбросит все  его минусы, и оставит позади и вымпел и кулон? Реально нужна помощь в выборе. Этот форум нашол недавно, поэтому перечитать всю тематику по этим трём зу пока физически не смог. Премного благодарен.
Бережок превосходит тем, что не нужно ничего программировать и сидеть над АКБ сутками, запустил Бережок, и пошел по своим делам, а тем временем ЗУ не только зарядит, но и максимально деликатно произведет десульфатацию полностью в автономно режиме. Это для меня так.
А про какие минусы у Бережка вы говорите?
Dim-75
Цитата: Антон13 от 27 Дек. 2021 в 10:51Бережок превосходит тем, что не нужно ничего программировать и сидеть над АКБ сутками, запустил Бережок, и пошел по своим делам, а тем временем ЗУ не только зарядит, но и максимально деликатно произведет десульфатацию полностью в автономно режиме. Это для меня так.
Я имел ввиду если какието минусы имеются ( а они же имеются наверное? Ну не может ведь быть ничего идеального)
