avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
SanSanich
Цитата: Гагаринец от 17 Дек. 2021 в 11:36
[user]SanSanich[/user], принято.
Но перед установкой отогрейте, проверьте уровни, плотности, параметры тестером, если имеется, нрц, вес. Записать. Потом пригодится для сравнения. И для начала часов на 30-40 с ноз 16.5в, если не выйдет в готов. Но должен. Записать ач и время потраченное Бв1. Дать отстояться и опять снять все доступные параметры. А там видно будет.
Акб обычный или ефб?
Евгений924
Цитата: SanSanich от 17 Дек. 2021 в 12:06Акб обычный или ефб?
Там вроде лада от акома, а они они вроде обычный СаСа
SanSanich
Просто ефб туговаты по выравниванию плотности. Если обычный, возможно и не понадобится перемешивание.
Евгений924
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 17 Дек. 2021 в 12:06Но перед установкой отогрейте, проверьте уровни, плотности, параметры тестером, если имеется, нрц, вес. Записать. Потом пригодится для сравнения. И для начала часов на 30-40 с ноз 16.5в, если не выйдет в готов. Но должен. Записать ач и время потраченное Бв1. Дать отстояться и опять снять все доступные параметры. А там видно будет.
Обычный, ни EFB.
Из тестера для АКБ, имеется только Кулон-12/6р
kapsas
#1607
Здравствуйте!
Есть новый аккумулятор Varta D52 (Start-Stop Plus) Silver Dynamic AGM .
Как его зарядить БережкомV1 до 100%.
Заряжал на автомате без ограничения НОЗ, но он даже на 680А пускового тока не вышел.
Изначально были такие параметры:
R:3.65
EN 626A
STD 680A
VOL 12.64V
После зарядки 48часов стало:
R 3.48
EN 659A
VOL 13.03V
Есть возможность помочь советом, помогите! Буду очень признателен !
Залилось 34.1А
Что мне с ним делать?
kapsas
ктц до скольки вольт?
Джорж
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему при разряде напряжение сначала просаживается а потом возрастает?
kapsas
Добавлено 19 Дек 2021 в 18:47
Цитата: Yurkinson от 19 Дек. 2021 в 09:34На ваше усмотрение.
Спасибо!
Shpuntik
#1611
АКБ Тюмень Азия 60 А 520, P/b/Ca. 3,5 года. Эксплуатация: поездки раз 2-3 дня, по часу (в основном).  Зимой, при простоях отключаю АКБ. Автомобиль исправен, ток утечки 35-55 мА. , генератор 14,5-14,0 в.
Заряжал бережком. НОЗ 15,3 в. В принципе, т.к АКБ был более мене заряжен, измерения, сразу после снятия с машины
, через мину 25-30 перешел в дозаряд.  Заряжал часов 10.  напряжение не поднялось выше 15 в, ток меньше 2А не стал (переключил на час в ручной после 7 ч. на час. что бы проверить, Итого , через 8 часов отстоя
Плотность по банкам 1,28   1,285   1,282   1,287   1,278   1,275 (минусовая)
Электролит прозрачный, серого налета на пластинах нет совсем. Но сверху плавает какая то пленка (похожа, как по мне, на кислоту - но почему плавает, она же тяжелее и должна опуститься на дно).
Вопрос - почему не падает ток и не поднимается напряжение -возможно 10 ч мало?  Но после 10 ч на автомате, АКБ чуть нагрелся, температура электролита 34-35 град. И что за пленка, как ее убрать?
Гагаринец
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 10:33Автомобиль исправен, ток утечки 0,35-0,55 мА
Спрошу по току утечки. С показателями 350-550 микроАмпер, всё верно? Именно МикроАмпер? Может 3,5-5,5 миллиампер или 350-550 миллиампер?
SanSanich
Соглашусь. У меня 3-5 мА. 0.3-0.5 мА это примерный саморазряд полностью отключённой акб. А 0.3-0.5 ампера это многовато больно. За месяц стояния акб практически разрядится.
silandser
На форуме емкость измеряют в А/ч. Уже ничему не удивляюсь.
Поэтому про ток утечки:
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 10:33ток утечки 0,35-0,55 мА
прочитал как 35-55 мА или 0,035А - 0,055А
SanSanich
Поэтому про ток утечки:  прочитал как 35-55 мА или 0,035А - 0,055А
:wow: Я так же воспринял! Но что написано пером...
И поправлять надо обязательно, иначе очередные мифы начнут плодиться. Читают многие, в поисках решений своих задач, и отношение к порядку цифр должно быть ревностным, но не фанатичным  :eureka:
Нет ничего в абсолюте, это только лишь физика  :-D
Shpuntik
Блин, тупанул,  переборщил с нулями. :pardon: Конечно же 35-50 мА.
silandser
Цитата: Shpuntik от 22 Дек. 2021 в 15:17
Блин, тупанул. :pardon: Конечно же 35-50 мА
Бывает, ничего страшного. Интереснее другое, что за авто?
Shpuntik
Да ни чегог интересного. КИА Соул 1,6 2014 г. Какая разница, какое авто, у меня вопрос что за пленка.
bravias
Цитата: SanSanich от 22 Дек. 2021 в 14:26А 0.3-0.5 ампера это многовато больно. За месяц стояния акб практически разрядится.
за месяц простоя будет почти 220ач...
за неделю на колени встанет
