avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Антон13
Цитата: Гагаринец от 26 Дек. 2021 в 21:23Поставил ограничение на 16 вольт и ночью ЗУ перешло в Готово.
В чем смысл был уменьшения НОЗ?.. тупо словить зеленую лампу?
4 суток для запущенных акб это не такой большой срок для восстновления, для бережного восстановления))
Гагаринец
Цитата: Антон13 от 27 Дек. 2021 в 11:00В чем смысл был уменьшения НОЗ?.. тупо словить зеленую лампу?
1 - нужно ездить.
2 - в ролике Виктора Вектора  - он прекращал заряд , когда Напряжение не повышалось при зарядке  через 2 промежутка по 12 часов, что у меня и наблюдалось. https://www.youtube.com/watch?v=ZqaoKWlrT4k&t=1581s
В моём случае, если за 12 часов накидывалось, всего 0,02 вольта в среднем, то нужно было ждать ещё 120 часов до касания 16,2 вольт.
Антон13
Цитата: Dim-75 от 27 Дек. 2021 в 11:00Я имел ввиду если какието минусы имеются ( а они же имеются наверное? Ну не может ведь быть ничего идеального)
ЗУ идеально заряжает акб в автоматическом режиме.. куда еще идеальнее...
Добавлено 27 Дек 2021 в 11:09
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 11:041 - нужно ездить.
и в рамках ограниченного времени заряда/восстановления, вы еще дополнительно уменьшили это время
Добавлено 27 Дек. 2021 в 11:11
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 11:042 - в ролике Виктора Вектора  - он прекращал заряд
В ролике у Виктора тоже убитые/запущенные/ акб? Извините, мне тяжело смотреть видео Виктора когда мне это не нужно
Гагаринец
[user]Антон13[/user], В моём случае, если за 12 часов накидывалось, всего по 2 сотых (0,02) вольта в среднем, то нужно было ждать ещё 120 часов до касания 16,2 вольт.
Да и то, это было заметно, лишь по мультиметру с контролем по МАКС, а на Бережке - всегда 15,9, т.к. сотки он не показывает.
Я обязательно оставлю АКБ на зарядке более 10 суток, но не в этот раз.
Антон13
[user]Гагаринец[/user], я просто хотел мысль донести, что у вас динами хорошая была, и акб у вас поддается восстановлению, зря вы прервали заряд раньше времени, когда оно у вас было
Гагаринец
[user]Антон13[/user], впереди выходные. Могу повторить и продолжить.
Вот бы знать точно,
- До скольки вольт ждать и будет ли это безопасно, т.к. электролиз уже идёт во всю и "кипение" видно и слышно постоянно.
Или Бережок обладает интеллектом и сам завершит заряд (без ограничения тока и напряжения)  ?
SanSanich
Не может, но....  :-D
Я пока минусов не обнаружил. Это достаточно универсальный инструмент. Поднаторев, на нём можно в ручном режиме, который в нём имеется, более быстрее и полно провести лечение и заряд акб, использовать зу как лабораторный блок питания, провести бранимирование акб, при запущенных случаях. Но тут уже нужен опыт и сноровка.
Для начала достаточно авторежима, он за вас будет думать и всё сделает. На то это и адаптивный режим. Если в акб есть болячка, он максимально деликатно будет её лечить. Вот недавний пример у [user]Гагаринец[/user]. Процентов на 90 лечение сделано, но для более полного восстановления понадобится больше времени с отстоями, проверками и тд. Но в целом Бережок тем и хорош, что практически не требует участия.
Гагаринец
Кстати, а можно заряжать Бережком v1 периодами, к примеру ночами?
Условия: тёплое время года, авто ездил днём.
Ставим на заряд после работы, а утром смотрим на показатели и снимаем с заряда.
И так ежедневно.
И по каким критериям, будет считаться, что процесс можно завершить?
Антон13
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 11:21Антон13, впереди выходные. Могу повторить и продолжить.
Вот бы знать точно,
Выбирать НОЗ, и определять тип АКБ Бережок еще не может)..
Если в выходные планируете все дни без авто (сколько там 8-10 дней), может и есть смысл, а если пару троку дней (из которых только сутки уйдут на согрев акб), то лучше оставьте до весны, если НРЦ держится
Гагаринец
Цитата: Антон13 от 27 Дек. 2021 в 11:47то лучше оставьте до весны,
по каким критериям, в тёплое время года, определить, что процесс заряда можно завершить?
SanSanich
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 10:16
Как заряжать в следующий раз?
Я понимаю, что нужно взять трубочку и надрастить пипетку ареометра? Не заметил там свободного прохода ко дну, но надо взглянуть.
Тестера АКБ, к сожалению нет.
Попробую уже по-теплу.
Конечно, хорошо иметь подменный аккумулятор для таких творческих занятий, т.к. если разряжать и заряжать, то процесс обещает затянуться надолго.
Всё верно. Думаю, даже не плохо что перерыв образовался. Я не сторонник залечивания акб, отстои нужны. Да и перефразируя, лучшее, не всегда друг хорошего! И да, лучше иметь подменку. Всяко может случиться, (тьфу 3р  :laugh:) . Наиболее продвинутые вообще не церемонятся с акб, по принципу шоковой терапии. Если выдержит, значит ещё послужит и не подведёт. Нет, значит вылезла фатальная болячка, которая может вылезти в самый неподходящий момент. И с этим трудно не согласиться. Но всегда хочется продлить жизнь своему акб, потому и относишься к нему с любовью  :-D.
И так ежедневно.
Не вижу проблем. Причём можно и не снимая с авто. Я иногда ставлю под ноз 15в в гараже, и занимаюсь своими делами. Потом снял и поехал.
Гагаринец
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 11:55Я иногда ставлю под ноз 15в в гараже,
А пойдёт ли заряд при таком низком НОЗ= 15 в. , если мой юзаный АКБ уже заходил на 15,7 в первое утро?
Я правильно понял, что 15 В. выбиралось из соображений сохранности электроники авто и не производилось отключение клеммы от АКБ?
Я же подразумеваю заряд АКБ на авто, но со снятием клеммы.
SanSanich
Думаю после полноценного ктц и полноценного заряда с проверкой параметров. Косвенно для аком саса когда под ноз 16.5в он выходит в готов, но это не абсолютно. Я промеряю побаночно, уровни, плотности внизу и вверху, напряжения, и при разряде и при заряде в режиме cv и тд. По максимуму все параметры. Тогда уже можно судить о полноценном состоянии акб.
Да, это без снятых, чисто подзаряд, компенсация разряда. Лечение надо проводить на прогретом до +25°с акб, и ни как иначе. Запутаешься с корректировкой на градусы!
Антон13
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 11:54по каким критериям, в тёплое время года, определить, что процесс заряда можно завершить?
До весны - это не потому что весной тепло, а из-за временного промежутка, ибо восстановление всегда проходит при одних и техже (домашних) условиях. Акб  уже восстанавливался 3 суток, смысла проводить такие марафоны чаще чем раз в пол года не вижу смысла.
Критерий - если после шести суток восстановления напряжение в течение суток не поднимется более чем на 0,1В - можно отключать))))
Добавлено 27 Дек. 2021 в 14:56
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 12:08плотности внизу и вверху
поделитесь пожалуйста секретом как плотность внизу банки померить?
SanSanich
Беру самую тонкую термоусадку, лучше новую, не гнутую, шприц 2мл, иголку укоротил, слегка усадил на иглу. Чуток вытягиваю шприц, в уголок, или по стенке, где проходит, опускаю трубочку выпускаю воздух из шприца, чтоб исключить поподание из верхних слоёв и подтягиваю шприцом. Вынимаю аккуратно из акб, салфеткой протираю трубочку и слегка выпускаю, чтоб слить из самой трубочки. Затем уже на рефлектометр каплю. Смотрю разницу. Верх и низ одной банки.
Это аком 60 ефб. Очень тугой в перемешивании, приходится после 30 часов при ноз 16.5в помогать 3А в режиме сс на час, полтора.  :-D
silandser
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 16:12Это аком 60 ефб. Очень тугой в перемешивании, приходится после 30 часов при ноз 16.5в помогать 3А в режиме сс на час, полтора.
Бережок не того? Не перемешивает? Алгоритм однако нахваливаете. А вывозит обычный CC-CV. Спасибо за честность. Все ясно и понятно.
SanSanich
[user]silandser[/user], я указал причину. При этом после перемешивания со дна выкачал серебристую взвесь.
Как знал, отобрал в шприц!
Делал перемешивание один раз, что то больше не хочется. Хотя для выравнивания плотности и эффективно. 30 часов заряд был после разряда до 10.5в.
Так что, как по мне, должен быть разумный компромисс. Теперь просто отстаиваю сутки и ставлю повторно ноз 16.5. Часов через 10 тот же эффект. Я не спешу ни куда.
Бережок просто супер!  Всё сам делает, если с головой.
Ну а с дури, можно и неломаемое сломать  :laugh:
silandser
[user]SanSanich[/user], но при всем при этом никуда без ручного режима. То есть автоматический режим не прокатывает...то есть нужны и знания, и умения. Супер.
А если Бережком перемешивать, то да...можно с дури и 1 кг воды потерять пока верх и низ перемешается в автоматическом режиме.
В будущем попробуйте верх и низ перемешать в автоматическом режиме. Неприятно удивитесь. Не зря же Вы очкуете НОЗ больше 16.5В. В этом Вы живой пример.
