avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
SanSanich
Тут я бессилен. Вроде по-русски объяснил, что за два прохода достаточно выравнивается и тугая ефб. И без появления осадка. Я не сторонник кипячения, только в особых случаях. На относительно новой акб поробовал, увидел побочку. Каждому своё.
silandser
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2021 в 19:27Вроде по-русски объяснил
Я вроде тоже по-русски подытожил.
Даже предложение для последующего эксперимента сделал. Попробуйте...афигеете
SanSanich
:laugh: :laugh: :laugh:
silandser
[user]SanSanich[/user], ну не сто раз. Но многократно делал. Новые АКБ выживают с трудом. Потрепанные уходят в КЗ. Попробуйте сей бережный и афигенный заряд. Не пожалеете. Вот лично Вам, поющему хвалебные оды, я рекомендую попробовать. Дерзайте...
Гагаринец
[user]SanSanich[/user], [user]silandser[/user], , так до чего договорились? Сколько может продолжаться электролиз под Бережком V1 в авторежиме, чтобы это было безопасно для АКБ?
silandser
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 20:51Сколько может продолжаться электролиз под Бережком V1 в авторежиме, чтобы это было безопасно для АКБ?
Никто конкретно это Вам не скажет. Даже автор ЗУ.
Сказать может только конкретная АКБ.
Лично я предпочту обычный  CC-CV.
С Бережком уже наигрался. 100-150 часов заряда...ну это извращение, если честно. Но это всеравно быстрее чем ЗУСить три недели....но это всё гораздо дольше обычного CC-CV, который может гораздо больше сказать об АКБ во время заряда
SanSanich
Для понимания что вам предлагается почитайте опыт в соседней ветке.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2144054
Выбор за вами.
Антон13
Цитата: silandser от 27 Дек. 2021 в 20:56С Бережком уже наигрался. 100-150 часов заряда...ну это извращение, если честно. Но это всеравно быстрее чем ЗУСить три недели....но это всё гораздо дольше обычного CC-CV, который может гораздо больше сказать об АКБ во время заряда
А вы как наигрались? Для этого нужно много разных АКБ, и много свободного времени. Вы профессионально этим занимаетесь?
silandser
Играюсь уже полтора года. Играюсь на разных АКБ. А много свободного времени и не надо. Поставил и забыл...такая же речевка у Бережка.
По секрету...профессионально им не заряжают. Без штанов останешься, поскольку неделю, а то и больше по времени заряжать это не камильфо.
Есть тут один форумчанин, который профессионально занимается АКБ....так не юзает Бережки по вышеописанным причинам.
Антон13
Цитата: Гагаринец от 27 Дек. 2021 в 20:51так до чего договорились? Сколько может продолжаться электролиз под Бережком V1 в авторежиме, чтобы это было безопасно для АКБ?
Вам [user]silandser[/user], правильно ответил. Зависит от вашей АКБ. Чем сильнее она засульфатированна, тем больше времени нужно. НОЗ в Бережке, параметр эмпирический. Вот вы уже знаете что 4 суток и 16В это не предел для вашего АКБ. Извините, не помню какая у вас АКБ. Но в любом случае, если переживаете за безопасность - отметьте уровни в банках на разряженной акб (условно при 12,5В), на полностью заряженной (условно после 4 суток заряда/восстановления) и после отстоя минимум сутки. Это вам даст дополнительное косвенное понимание ситуации + исходный отправной ориентир). Что делать с этими уровнями - вот к примеру на разряженной акб у вас будет уровень №1. Во время заряда уровни в банках будут меняться, причем не равномерно во всех банках.. если к 4 суткам дельта поднятия уровня не во всех банках одинакова - это косвенный показатель что как минимум не все банки заряжены/десульфатированы (при условии что уровень №1 был относительно одинаков во всех банках между собой). Как минимум если есть динамика ПОВЫШЕНИЯ уровня электролита - отключать однозначно рано. Безопастность на высшем уровне)). К примеру если крайние банки все таки уровень повышают, а какая то одна или несколько уже подзадумалсь об падении уровня - можете доже подумать об отключении. Если у вас черный как ночь корпус и нет доступа к банке - контроль уровня я считаю не возможен, ибо тут нужна точность. Ориентировочно уровень можно определить по методу [user]silandser[/user], - на мороз и в тепло и смотреть по конденсату, но это такие себе данные, постклинические.
Антон13
Ой, самое главное то забыл написать - это мое субъективное, никем не проверенное мнение, ничего не имеющее общее с истинной
silandser
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 08:42Ориентировочно уровень можно определить по методу  silandser, - на мороз и в тепло и смотреть по конденсату, но это такие себе данные, постклинические.
Это не мой метод.  Это метод от безысходности и хоть какого то понимания состояния уровня электролита в АКБ с черным корпусом, естественно, без хирургического вскрытия.  А уже потом сверлить/колоть/паять...тоже в этом не вижу проблем если есть задача вернуть АКБ к жизни.
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 08:42Но в любом случае, если переживаете за безопасность - отметьте уровни в банках на разряженной акб (условно при 12,5В), на полностью заряженной (условно после 4 суток заряда/восстановления) и после отстоя минимум сутки.
В этом методе тоже...точность такая себе. Правильнее не уровни электролита, а объемы его по банкам. Особенно это проблема как раз для крайних банок в большей степени. Корпуса по геометрии уходят, уровни падают. Но это тоже сложный метод...больше лабораторный. Поэтому самый простой способ это динамика массы АКБ в процессе эксплуатации...масса хотя бы то сотых килограмма. Этого разрешения весов уже хватит, чтобы поймать динамику потери массы АКБ.
Антон13
Цитата: silandser от 28 Дек. 2021 в 10:03Корпуса по геометрии уходят, уровни падают
Какое интересное наблюдение.. сами зафиксировали или теоретическая догадка?
Куда геометрия уходит? Линейное расширение пластика при дельте температуры 10-15 градусов?
silandser
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 10:27Какое интересное наблюдение.. сами зафиксировали или теоретическая догадка?
Пузатых АКБ не видели?
Новые АКБ имеют более-менее правильную форму. Через пару лет эта форма уходит.  АКБ становится брюхатой.
Приложить уголок или линейку и наблюдать. Ничего сложного. https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1967030#msg1967030
Это из другой оперы, конечно, но тоже для общего развития https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.msg1968532#msg1968532
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 10:27Куда геометрия уходит? Линейное расширение пластика при дельте температуры 10-15 градусов?
Это не из-за температуры, это в процессе эксплуатации АКБ. А потом крайние банки переливают и из-за этого и не могут поднять плотность в них, в том числе и по этой причине.
silandser
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 10:27Линейное расширение пластика при дельте температуры 10-15 градусов?
А если говорить про дельту температуры под капотом?  -30 и +70.
100 градусов...жжостко, конечно для полипропилена, но не смертельно.
Антон13
Цитата: silandser от 28 Дек. 2021 в 10:51А если говорить про дельту температуры под капотом?  -30 и +70.
мы говорим про заряд, не нужно отклонятся от цели.
тогда нет никаких изменений объема из за деформаций корпуса при заряди в нормальных условиях
спросил - потому что думал что то новое, что я мог упустить
silandser
Цитата: Антон13 от 28 Дек. 2021 в 12:06мы говорим про заряд, не нужно отклонятся от цели.
А я говорю про эксплуатацию АКБ в целом. То есть и заряд, и обслуживание, и жизнь под капотом...не вырывая АКБ из контекста полной эксплуатации.
То есть новая АКБ имеет одну геометрию. А в процессе эксплуатации другую.
Антон13
Цитата: silandser от 28 Дек. 2021 в 12:15А я говорю про эксплуатацию АКБ в целом. То есть и заряд, и обслуживание, и жизнь под капотом...не вырывая АКБ из контекста полной эксплуатации.
Да, понятно. Тоже буду иметь это ввиду при анализе уровня через 2-5 лет.. Но только тут уже нужно понимать, что это не температурные деформации, а явления связанные с релаксацией полимеров, и остаточные деформации в результате этого явления (если анализировать уровни при одной и той же устоявшейся температуре). Очень надо сказать тема пролонгированная во времени.
