avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]Shpuntik[/user], здравствуйте!
Устанавливать надо не реальные 9, а моргающие 9.
В режиме бездействия дисплей при неподключенных крокодилах показывает напряжение, обусловленное током утечки схемы защиты от переполюсовки АКБ, на него не обращайте внимания.
Так что проблемы нет. Всё работает правильно.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Shpuntik
О, класс! Спасибо. Подвела любознательность  :sorry: Там же написано, ни чего не подключать к клеммам, а я подключил вольтметр :-D.
Girator
Доброе время суток.
Мой вопрос остался без внимания, так что еще раз продублирую:
Знающие люди подскажите, пожалуйста, имеется много AGM АКБ от ИБП с емкостью 4,5 - 5 А. При заряде их в автоматическом режиме Бережок ведет себя не совсем привычно (переходит на зеленую лампу не зарядив его полностью, индикация емкости (синяя лампа) показывает не соответствующе). Сразу оговорюсь, АКБ старые 3-5 лет,  кот. стояли в ИБП для пожарной сигнализации. Ранее именно на них пробовал автоматический режим. Сейчас заряжаю АКБ 09.2016 года выпуска сразу в ручном режиме. Когда заряжаю в ручном режиме все хорошо, по индикации АКБ берут ток поднимая напряжение.
Я правильно понял, что автоматический режим больше подходит для более емких АКБ? Т.к. заряжал недавно в автомате пару 40А АКБ, было все хорошо.
У меня Бережок V1.
Может я просто что-то делаю не так?
Или автоматический режим работает некоректно из-за различия сопротивлений маленьких AGM АКБ от кислотных?
miracle2222
Уважаемый , Паяка . Подскажите при каких условиях ( токи , напряжение на акб ) Бережок В1 переходит из режима заряда ( красный + синий моргает ) в режим дозаряда ( зеленый + красный + синий моргает ) .
Urree
[user]miracle2222[/user], Хотите конкурирующий прибор создать, алгоритмы вынюхиваете? :)
Думаю что она вам этого не скажет. Можно понять.
SanSanich
Цитата: Girator от 19 Нояб. 2021 в 10:29
Доброе время суток.
У меня Бережок V1.
Проверьте свои акб на сухость матов. Полюбому они сухие, надо долить дист. водички. Тогда будут шансы на восстановление.
Matstro
[user]Паяка[/user], Приветствую. Подскажите, пожалуйста: Купил плату Бережок V1, весь день неторопливо собирал, вроде всё по инструкции, включилось, заработало, но в режиме бездействия напряжение не поднимается выше 7 вольт, при этом показание на экране не моргает, только показания меняются. Получается, что я не могу выставить напряжение окончания заряда. В ручном режиме напряжение регулируется тоже без моргания, только показания меняются. Ток регулируется как положено - с морганием. Посоветуйте, куда копать.
Паяка
[user]Matstro[/user], в режиме бездействия крокодилы отключены. Вольтметр показывает от 0 до 7 вольт вследствие небольшого тока утечки схемы защиты Вымпела от переполюсовки АКБ.
Плату установили в Вымпел-37?
Matstro
Плату поставил в 57 Вымпел, в режиме бездействия крокодилы отключены, напряжение регулируется только до 7,5 вольт без моргания. При работе в автоматическом режиме на ручку напряжения не реагирует. Напряжение можно изменить только в ручном режиме без моргания.
Girator
Уважаемый Паяка, благодарю вас за ваше зарядное устройство. Мне оно помогло обслужить свой четырехгодовалый автомобильный АКБ (Ca/Ca, 6СТ55VLA, Медведь), без возможности постоянной слежки и контроля.
История моя началась так. Места у меня для должного заряда нет (из-за газовыделения), поэтому АКБ отдал отцу (так как есть сторонняя мастерская) с мыслью, что как раз в дневное время сможет присмотреть. Перед включением отец долил немного дистиллированной воды и включил на заряд Бережком в автомате(примерно в 10 утра в среду прошлой недели) на напряжение 16.2 В. Через три часа, к сожалению, отца увезли на скорой, и с этого момента АКБ больше никто не контролировал. Т.к. рабочие дни, я смог приезжать только по вечерам. В среду вечером, когда добрался до АКБ, Бережок показывал индикацию дозаряда и емкости 40А (синяя лампа моргала 4 раза). Плотность составляла 1.25 - 1.26 во всех банках. Уровень электролита были на минимуме во всех банках (В крайних даже меньше), в этот вечер рискнул оставить на заряде (перечитав форум) для поднятия плотности. В следующий момент смог добраться только через 24 часа. Проверил нагрев АКБ руками и плотность.Температура была нормальная, плотность электролита поднялась примерно до 1.30 во всех банках (с небольшими расхождениями в тысячных долях). Бережок был по прежнему в дозаряде, напряжение максимальное поднималось до 15.4 В, синяя лампа моргала 4 раза. Мной было долито дистиллированной воды до отметки MAX (залил примерно 0,5 литра), и оставил далее заряжаться (в основном для перемешивания). Далее смог добраться только в пятницу вечером, АКБ без присмотра была 23 часа. Температура была нормальная, плотность электролита 1.27-1.28, все внешние показатели были те же. Из-за необходимости поездки в субботу, АКБ была снята с зарядки (чисто зеленной лампы изначально не ждал). Утром была замерена емкость прибором SKAT-T-AUTO (взятый с работы), она составила 46,8А. Результат меня порадовал. Получается Бережок правильно указывал емкость АКБ. Еще раз благодарю за вашу разработку.
Так же хочу поблагодарить Виктора за презентацию рефрактометра, с помощью которого были выполнены замеры плотности, и в правду удобный и хороший прибор.
Girator
[user]SanSanich[/user], [user]Yurkinson[/user], благодарю вас за ваши ответы. Т.к. возился с данными акб два года назад, то списал такое поведение Бережка и в правду на сухость акб, т.к. потом проверял на емкость прибором SKAT-T-AUTO (показывал от 15% до 30% остаточной емкости). Сейчас с ними возиться нет возможности. Больше на автоматическом режиме малые акб не проверял. Решил автомат попробовать на новых акб чуть позже.
[user]Yurkinson[/user], вы правы, так он тоже себя вел.
Shpuntik
Поучается, что Бережок можно использовать только в АКБ с пробками? Ибо в необслуживаемые нельзя долить воду (без танцев с бубнами). Хотя в них, из-за особенностей устройства крышки, не так испаряется.  Когда то в 4-х летнем, регулярно заряжаемом Medalist, отковырял глазок, уровень был чуть ниже нормы.
silandser
Теряют они воду тоже сильно, просто нет возможности это контролировать, отсюда и миф о том что они не теряют. Потому что не контролируют уровень.
Лично я Бережок теперь не использую для заряда закрытых АКБ, так как после Бережка АКБ очень сильно теряет воду, особенно если время заряда 100-150 часов и восстановление АКБ идет очень туго.  Поэтому закрытую АКБ восстанавливать только по методу Бранимира.
Уже приводил фото закрытой АКБ, которой два года и там уже критический уровень электролита. Эту АКБ теперь только доливать. Эта АКБ тоже восстанавливалась под Бережком-V1
Сейчас найду ссыль на фото https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.msg2131814#msg2131814
miracle2222
Уважаемый , Паяка ! Повторю свой вопрос . Вы можете дать ответ пользователям Вашего зарядного устройства , когда Бережек В-1 должен переходить в режим дозаряда , ну например достигнутое напряжение при том или ином токе заряда . Или  это коммерческая тайна ? Я понимаю , что это определяется и характеристиками акб . В отличие от других непонимающих , я не стараюссь выведать у Вас какие -то секреты.
Гагаринец
#1598
[user]Паяка[/user], доброго здоровья вам! И вопрос, ответ на который я не нашёл (возможно, плохо искал). Заказал ЗУ и готовлюсь к зарядке АКБ СА-СА Аком 62Ач, который устанавливается на Весты с завода.
В настоящий момент напряжение на клеммах при минус 1 = 12,2 вольта. АКБ 3 + года.
Вопрос про возможную Доливку Дист. Воды.
Хочется знать, Когда это лучше и безопаснее сделать?
К примеру, я обнаружу, что уровень ниже нормы, но пластины Не оголены.  Доливку воды делать Перед зарядкой, Во время зарядки или после зарядки?
А если оголены, то как поступить?
Если АКБ заряжалась несколько дней и уровень электролита понизился? Измеряем плотность и доливаем воду? Ставим на зарядку опять , или есть правильные варианты действий по этому поводу?
Можете развернуть ответ по нескольким вариантам событий с уровнями и Доливкой воды в АКБ?
Эта тема мало освещается.
И как грамотно поставить на зарядку акб?
Сначала током 5% на 2 часа, как пишет инструкция АКОМ, а затем в автомат с НОЗ 16,5 В?
Или сразу ставить на автоматическую зарядку, выставив 16,5?
Буду рад ответу от Знающих людей!!!
Гагаринец
Цитата: Yurkinson от 17 Дек. 2021 в 10:15Демонтировали, отмыли, отогрели до 20+градусов (лучше 25-30).
Спасибо вам большое!
Понятно.
SanSanich
[user]Гагаринец[/user], сразу на автомат, Бережок сам разберётся.
Гагаринец
[user]SanSanich[/user], принято.
