avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Piv500
Подскажите, не мигает синий диод, это нормально? или что то не так с зарядкой?
SanSanich
Если акб ниже 10Ач может не моргать. Это нормально. Я ориентируюсь по нему, что бы оценить состояние акб. На одном и том же от заряда к заряду может быть разное количество морганий. По моему мнению, это количество коррелируется с вычисляемым в процессе заряда внутренним сопротивлением акб.
ABat
Неоспоримые данные SanSanich :dance: ...это помимо утверждения из шапки, что
Разновидностей современных свинцовых аккумуляторов очень много, с автоматической оценкой ёмкости и пускового тока не справляются даже специализированные приборы - тестеры АКБ, если в них не заложен тип АКБ с точностью до модели, т.е. с учётом количества и плотности упаковки пластин в банке. Потому индикацию ёмкости следует считать приблизительной, ориентировочной. При работе ЗУ руководствуется не этой индикацией, а динамикой электрических параметров АКБ во времени.
SanSanich
[user]ABat[/user], я бы сказал что эта индикация и выводится исходя из динамики параметров акб во времени. Это как бонус. Но не как параметр, которым руководствуется зу. Хотя косвенно они связаны.
Заметил, чем ближе соответствие моргания к ëмкости, тем быстрее проходит заряд.
Я заменил крокодилы на медные, заряд стал более стабильный. Качество контакта тоже имеет значение.
Александр932
всем доброго дня. У меня вымпел 57 с платой
0068P 01 p1
05.10.16 b2.2
pennant 30 power
(загружать фото на форум пока не дает система форума)
Прошу подсказать куда паять "дроссель" и "затвор" так как расположение элементов несколько отличается от плат которые в инструкциях.
p/s/  подскажите как и куда загрузить фото платы чтобы было понятнее?
Александр932
нашел я похоже ответ на свой вопрос :  вот плата  такой же версии :
Цитата: DJ_911 от 17 Дек. 2020 в 20:24
Есть у меня 2 блока ОРИОН-32 и ОРИОН-37.
Находим на плате подходящие точки для перемычек ЗАТВОР и ДРОССЕЛЬ
Паяка
[user]Александр932[/user], совершенно верно, эти точки.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ner0
Для чего нужно выставлять максимальное напряжение заряда 16.2В или выше? Это 2.7В на банку = перенапряг, нагрев и возможное осыпание пластин.
16.2В придумали, чтобы добить использованный аккум в утилизацию? Например, какая-то из банок не может принять заряд (частично или полностью), остальные банки примут на себя лишнее и деградируют.
Паяка
[user]ner0[/user], максимальное напряжение не подаётся постоянно, и подъём до него происходит постепенно и периодически. Либо до него вообще не доходит.
Girator
Girator
#1558
Доброе время суток.
Знающие люди подскажите, пожалуйста, имеется много AGM АКБ от ИБП с емкостью 4,5 - 5 А. При заряде их в автоматическом режиме Бережок ведет себя не совсем привычно (переходит на зеленую лампу не зарядив его полностью, индикация емкости (синяя лампа) показывает не соответствующе). Сразу оговорюсь, АКБ старые 3-5 лет,  кот. стояли в ИБП для пожарной сигнализации. Ранее именно на них пробовал автоматический режим. Сейчас заряжаю АКБ 09.2016 года выпуска сразу в ручном режиме. Когда заряжаю в ручном режиме все хорошо, по индикации АКБ берут ток поднимая напряжение.
Я правильно понял, что автоматический режим больше подходит для более емких АКБ? Т.к. заряжал недавно в автомате пару 40А АКБ, было все хорошо.
У меня Бережок V1.
kuznechov119m
  Бережок 7   в первом режиме , акб перешёл  в  окончание заряда  мигание зелёный - фиолетовый .  Подключен  на батарее цифровой  вольтметр   при этом напряжение  было 13.9 вольт . Оставил не снимая  крокодилов на сутки , результат напряжение 14.3  вольта . Получается  для хранения  данное ЗУ  не желательно использовать ?    Индикация при этом не менялась .
Alexey_ND
#1560
Приветствую. У меня V1. Прежде всего, хочу сказать, спасибо!
Купил вымпел 57 специально для переделки, мне жаль тех кто им пользуется "как есть", а вот бережок, спустя 3 АКБ... действительно нравится.
Первое что заметил, прибор умеет бережно перемешивать эл-лит. И это просто круто!
В автомат-режиме, действительно доводит заряд достаточно "далеко", надеюсь понятно о чем я. Подтверждаю выводы в роликах Виктор-Вектор-а про адаптивность и т.д.
"Бодрый" заряд разряженных, долгий дозаряд ХИТ. Класс. Полностью соответствует моему пониманию заряда.
Синий светодиод прикольный, и не понятный... то 4 мига, то 20, на заряженной 80-ой АКБ..., то 2 мига на разряженной 11А/ч 6В АКБ. Фик с ним, мигает значит работает, прикольно, безполезно но нравится...
Смущает только одно... полное непонимание алгоритмов заряда! Уверен, созданию прибора предшествовала определенная теория. Первая производная от заряда по времени - ток. Производная от скорости нарастания напряжения - ускорение того же напряжения... Дальше мысли не идут... Поделитесь ссылками на теорию, не прошу раскрывать ноу-хау, понять бы хоть азы. Пока не разберусь... аж спать не могу, в нормальном смысле, конечно.
Еще раз большое спасибо за прибор, ибо тут и теория и воплощение идеи на уровне! Прибор просто взял и прижился в моем обиходе. Только дисплей вымпела удручает, нужно переписывать программу. Не помешает и инструкция по калибровке, мой экземпляр врет по току на 0,2А, много. Я не спец, просто технарь, разбираться самому муторно... да и многие ведь не осилят, напортачат.
P.S. Насколько я разобрался в плате... Работать будет даже в холод... Разрядный модуль, в прямом смысле, поддерживает температуру остальных полу-проводников, держит их в "тонусе", допуске... Просто и элегантно. (хм, выходит только в дозаряде). Да, некоторые компоненты могли бы быть "богаче", не сочти те за критику, просто мысли вслух. Прибор работает!
kuznechov119m
Прежде чем жалеть пользователей подумайте что не только для свинца в оригинальном исполнении Вымпел 57 подходит . Не уверен что сейчас после  переделке под Бережок сможете литий зарядить , попробуйте ради интереса на липолях 3S.
silandser
Так режимы Вымпела-57 при этом никуда не пропали.
krufel
Универсальное 2-х режимное Зу.
Режимы:
1) просто лох,
2) продвинутый лох)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
kuznechov119m
Ответил  на  высказывание  о том что  человек пожалел пользователей  не доработавших Вымпел 57 . Считаю что и Вымпела 57 вполне  для  свинца достаточно  , в ручном режиме  намного удобнее пользоваться  зачем тогда дорабатывать .
порутчик
Цитата: kuznechov119m от 13 Нояб. 2021 в 08:30Не уверен что сейчас после  переделке под Бережок сможете литий зарядить , попробуйте ради интереса на липолях 3S.
вы вероятно не в теме про конструктивные особенности переделки Вымпела 57 под бережок
