avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
zampolit
Цитата: laninva от 23 Июнь 2021 в 06:14Я свою Фурукаву при НОЗ 16,3В 10 суток заряжал (наверное год жизни у нее отнял), устойчивой зеленой так и не было
У меня убитый временем (и мной) АКБ АКОМ при НОЗ 15,3В выходит на зелёный светодиод, но при выставленном НОЗ 15,4В - зелёного не дождаться. Даже если выставить НОЗ 16,3В - всё равно выше 15 с хвостиком вольт не бывает... Просто этот АКБ уже пора отправить в утиль, но я его пока мучаю (летом можно смело ставить под капот).
Может и Фурукава уже устала и просится на покой? Ведь даже у новых АКБ могут быть болячки (хвала производителям АКБ, что это бывает крайне редко)
laninva
[user]zampolit[/user], В том и вопрос, у меня она выходила на НОЗ всегда...
john_wayne
Добрый день.
Бережок V1 неверно отображает значение тока на дисплее.
Смещение постоянное - -2,1А
То есть при токе меньше 2,1А отображаются нули, при 2,3А - отображается 0,2А, при 5А - 2,9А
При этом на настройку значения тока (в ручном режиме) реагирует корректно - сколько выставлено при мигающих цифрах - столько и показывает мультиметр и нагрузка.
А на дисплее показания занижены.
Соответственно неправильно считаются отданные амперчасы и невозможно контролировать дозаряд в ручном режиме.
Это как-то настраивается?
Паяка
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
john_wayne
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста на плате нового образца какой из подстроечных за это отвечает.
Паяка
john_wayne
Vladislav31
#1537
Может кому пригодится.
В продолжении Ответа #1025 на 57 странице (про силиконовые провода).
Заменил я себе провода на силиконовые 16AWG это 1.27мм2, в общем чтобы попасть в калиброванный параметр 0.022 Ома (это сопротивление штатных проводов 1мм2 длиною 110см), нужно 155см. силиконового провода 16AWG.
Беру у этого товарища не первый раз, качество хорошее, провод луженая медь
https://aliexpress.ru/item/32718990317.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.27274aa6EdTGxk.
olegnb
Привет, подскажите, на Бережке V1 есть возможность сделать минимальный вольтаж 3В для работы 1 одной банкой в авторежиме?
SanSanich
В авто режиме при работе с одной банкой, как и с несколькими, не обязательна точная установка ноз. Токи заряда будут примерно такими же, как и при заряде всего акб. Я выкручиваю регуляторы на минимум и подключаюсь к банке. Единственное, вы не дождëтесь выхода в готов. Контролирую максимальное напряжение на банке из расчëта 15.6/6=2.6в, уровень газовыделения и плотность. При достижении этих параметров как и у остальных банок, отключаю заряд. Обычно хватает менее суток, так как процесс только в одной банке и еë сопротивление ниже чем всей акб. Но делаю это на свой страх и риск. Пока осечек не было.
Евгений924
Цитата: SanSanich от 23 Июль 2021 в 08:33на свой страх и риск.
Любой такой заряд и не важно чем на свой страх и риск
Branimir
[user]SanSanich[/user], пытаюсь руководствоваться Вашими советами выше.
Заметил некоторые особенности:
1. при подключении Бережка к отдельной банке (одной!) при НОЗ, выкрученном до min, токи доходят до 0,8С и Umax летает до 3,02v и стал заметен нагрев и газовыделение на банке
(видимо, токи заряда определяются Бережком, исходя из замеряемого сопротивления банки --->
в данном случае ---> заряжаю одну банку AGM-АКБ емкостью 5Ah с общим Rвн=21-22mOm для шести банок, т.е. для одной банки это Rвн около 3-4mOm)
2. решил подключить банку (при НОЗ, выкрученном до min) через допсопротивление (включил в цепь заряда последовательно лампу накаливания 12v21W):
- токи сильно упали (стрелочный индикатор Бережка их почти не замечает, не шевелится) и Umax выше 2,28-2,31v уже не поднимается со снижением до 2,25v через 5 минут
3. решил подключить банку (при НОЗ=7,35v, т.е. чуть поднял от возможного min) через допсопротивление (включил в цепь последовательно лампу накаливания 12v21W):
- токи чуть подросли (стрелочный индикатор Бережка стал шевелиться заметнее до 0,3-0,4А, примерно, "на глаз")
- и Umax выше 2,48-2,45v не поднимается
- через 5 мин Umax уже добежало до 2,63v
Т.е. поведение ЗУ различается.
Поэтому, думаю, следует руководствоваться поставленными целями при работе с отдельными банками.
SanSanich
[user]Branimir[/user], совершенно верно. И наблюдения и выводы. Я с одной банкой работал только с акб от 60ач, т. е. автомобильными. Бережок, по моему скромному мнению, в основе адаптивности использует внутреннее сопротивление акб. Конечно, когда мы работаем с одной банкой оно ниже, чем всего акб, следовательно токи могут быть и выше. Но учитывая еë недозаряд, они вписываются в допустимые. При работе с одной банкой акб малых ëмкостей вместо лампочки, которая сильно меняет своë, а следовательно и общее сопротивление при нагреве спирали, существенно вводит в заблуждение зарядное. Я бы удлинил один из проводов меньшим сечением, добавив тем самым общее сопротивление, предварительно расчитав нужную длинну и сечение. А вот ноз оставил на минимуме, так безопаснее. Но тут опять же нужно руководствоваться внутренними ощущениями, пониманием и опытом других  :exactly:. Мне чуток проще, я использую разрядный модуль, который существенно добавляет сопротивление, и переделанные провода по 4-х проводной схеме и разного сечения. Переподключая и комбенируя могу менять токи заряда. Но в любом случае при работе с одной банкой это всего лишь процесс еë заряда, точнее подзаряда до уровня остальных банок. Термин "лечение" тут не увязывается, лечение может быть только всего акб. Мне видится так  :-).
Но Ваши опыты ни коем образом не противоречат, а даже подтверждают и мои выводы. Поведение Бережка вполне логично и ожидаемо. Ноз ограничивает напряжение, соответственно и максимальный ток. При увеличении ноз поднимаются и токи исходя из общего сопротивления. Но если, как в Вашем случае через лампочку, ноз поднять ещё выше, вплодь до 18в, токи перестанут расти на некотором диаппазоне ноз.
tortortor28
[user]Паяка[/user], Подскажите пожалуйста  маркировку переменных резисторов в плате Бережок V1. Есть необходимость замены. Не возможно точно установить значение напряжения. Номинал 10 кОм.
Если можно ссылку где взять.
Паяка
[user]tortortor28[/user], R1212N-A50K, L-25KC - https://www.chipdip.ru/product/r1212n-a50k
При использовании такого переменного резистора для регулятора напряжения надо между средней и идущей на +5В ножками припаять резистор 12 кОм. Для регулятора тока - не надо.
A10K - не подходят. B10K - дефицит, в России не купить.
andrey00188
Приобрел набор для доработки Бережок V1, все собрал стал проверять - все в порядке, калибровка не понадобилась. Но после того, как выкрутил регулятор тока на максимум, на дисплее отобразилось 20,5А и после этого на клеммах всегда 0А. стал звонить транзисторы (пока не выпаивал), на одном из них пробой. Почему так произошло, и как поправить, чтобы после ремонта , я мог не опасаясь регулировать силу тока.
Girator
Люди добрые, подскажите пожалуйста, данная индикация при включении Бережка это норма или нет? Раньше этого не замечал.
krufel
Норма. Это номер ПО и версии Зу Вымпел57..
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
