avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
ABat
Цитата: SanSanich от 08 Июнь 2021 в 22:03
[user]Паяка[/user], есть вопрос. У Вас есть данные по сопротивлению штатных проводов БV1? Дело в том, что я подключил эл. нагрузку для мониторинга заряда. Но в ней имеется токовый шунт
на 5мОм. Есть необходимость привести общее сопротивление тоководов к штатным значениям. Токи заряда существенно снизились.
Можно в лс. Спасибо.
Константа сопротивления проводов в прошивке Вымпела (по заявлению самого Ориона) - 1мм2 на 1м, т.е. 0,0171Ом
Паяка
[user]SanSanich[/user], добавили шунт 5 мОм, сделайте провода на 5 мОм меньше.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
SanSanich
:wow: :-D а как их отмерить?!
Если от [user]ABat[/user], инфа верна ( а можете ссылку на первоисточник дать?), то я смогу расчитать длинну нового провода. Возникла идея! В нагрузке достаточно точный вольтметр, до 1мВ. Подав на штатные провода минуя шунт эл. нагрузки заданный ток и замерив падение на них вычислить сопротивление. Отняв из этого 5мОм получу нужное сопротивление новых проводов. Проведя аналогичные замеры найду нужную длинну. Погонное сопротивление моих проводов мне пока не известно.
SanSanich
Ну в общем сделал я замеры на 6а токе. Результат по штатным проводам близок по инфе от [user]ABat[/user], на моих вышло 20 мОм на метр. Что полезного, определил и падения на эл. нагрузке. И они реально не малые, и по плюсу даже. У меня вышло 10мОм по плюсу и почти 17 по минусу. Ну теперь всë гораздо проще, подобрать нужный проводпровод почти с нулевым падением  :-D
laninva
Вышло видео Виктора https://www.youtube.com/watch?v=ZqaoKWlrT4k Ведь в паспорте Бережка указан НОЗ для различных типов батарей. Мне при регулярном обслуживании кальциевой батареи (2 раза в год) на Бережке всегда выставлять НОЗ 18В и ждать когда рост его прекратиться? Это не будет вредить такой перезаряд аккумулятору?
Yastreb1332
Цитата: laninva от 17 Июнь 2021 в 13:24Я одного не понял. Мне при регулярном обслуживании кальциевой батареи (2 раза в год) на Бережке всегда выставлять НОЗ 18В и ждать когда рост его прекратиться? Ведь в паспорте Бережка указан НОЗ для различных кальциевых батарей.
в инструкции указано примерное и относительно безопасное напряжение. защита от дурака. но при этом невозможно полностью зарядить акб в разумные сроки.
наиболее эффективный способ показан в видео.
laninva
[user]Yastreb1332[/user], Я так понимаю, если у меня аккумулятор с пробками, у которого можно померить плотность. При выставлении НОЗ 15,5В у меня поднимется плотность и при этом такое напряжение рекомендует производитель.
Yastreb1332
Цитата: laninva от 17 Июнь 2021 в 13:35Я так понимаю, если у меня аккумулятор с пробками, у которого можно померить плотность. При выставлении НОЗ 15,5В у меня поднимется плотность и при этом такое напряжение рекомендует производитель.
плотность поднимется при любом напряжении которое выше чем то что есть в данный момент у АКБ, но насколько она поднимется и за какое время ?
laninva
[user]Yastreb1332[/user], я так понимаю, когда выставляю НОЗ согласно паспорта Бережка, то должен ждать зеленую лампу (я ж автомат брал). К примеру в паспорте НОЗ кальциевых батарей 15,5-16,3В. Я прекрасно понимаю что устойчивую зеленую лампу на 16,3В я никогда не получу, а на 15,5 вполне. Вот только вопрос за какое время я лампу увижу, так как может заряд придется прекратить при достижении плотности 1.29.
Yastreb1332
с чего ты взял что ты не увидишь зеленую лампу если выставить 16.3В ? например мой нынешний АКБ достигает 16.8В
в общем. что бы не морочить голову себе и людям. при первом заряде выстави максимальное напряжение и сделай все так как показано в видео. заодно выяснишь какое напряжение требуется твоей АКБ.
но оно будет не эталоном, а только ориентиром и будет отличаться каждый раз при каждом заряде.
по поводу времени заряда.
если АКБ полностью исправна и только разряжена при выставленном на максимум напряжении на полный заряд потребуется минимум 2е суток, но это время может быть и меньше, но скорее всего больше. все зависит от состояния батареи и температуры АКБ.
laninva
[user]Yastreb1332[/user], устойчивая зеленая на 16,8В была у Вас?  Какой бы не был алгоритм Бережка, мне кажется 16,8 В это перебор....
Viktor8
На некоторых форумах, при регистрации, надо проходить обязательный тест на знание базовых понятий специфики форума. Если бы здесь был бы тест, хотя бы на знание закона Ома, было бы проще общаться и нервы были бы целее...
Yastreb1332
Цитата: laninva от 17 Июнь 2021 в 14:14устойчивая зеленая на 16,8В была у Вас?  Какой бы не был алгоритм Бережка, мне кажется 16,8 В это перебор....
да именно, а когда кажется надо креститься )
Бережок это не просто тупой БП который выдает постоянно заданное напряжение, он работает не так.
SanSanich
#1507
[user]laninva[/user], буквально сейчас занимаюсь зарядом после использования на природе аком ефб 60. Была разряжена гаджетами при использовании автоинвертора до его отключения, это 11.8в. Затем поставлена через провода для прикуривания на форсированный подзаряд на пару часов на авто под 14.2в. Ещё сутки использовали до писка инвертора. По приезду сняты параметры. Поставлен на заряд с ноз 16.5, при вводе в эксплуатацию 1 июня был вычислен.
Сам вышел, правда несколько раз ещё выходил в дозаряд. Не буду кидать сюда массу фото и логов, но рабочий листок с пометками дам. Все даты и данные там есть, при внимательном рассмотрении. Но суток действительно для кака(шки) акб мало, даже нового как у меня. Я просто не хочу его разгонять на максимум и держу плотность около 1.28. Нрц при этом практически совпадает с рассчëтным по формуле. Чуток пошевелить извилинами, почитать вдумчиво гуру, творчески подойти к вопросу и всë получится.
Вот, кстати, это подзаряд на авто, сначало на одном, но у него на хх низкое напряжение гена даëт, потом на свою бэху поставил, веселей пошло :-D
laninva
#1508
[user]Viktor8[/user], А причем тут знание Ома. Никто не может написать при каких параметрах появляется устойчивая зеленая лампа (у Вас в разных видео ее не видел, только замеры плотности). Я ждал ее на разных аккумуляторах до 10 дней при разных НОЗ 14,9 и 16,3В, ни разу устойчивой не было (Паяка писал про не менее 2 часов). То что при  НОЗ 16,3 - 16,8В дураку понятно, что плотность поднимется до 1.3 и даже выше, если аккумулятор позволит (Фурукава позволяет делать это). Я поэтому и спрашиваю, это нормально что каждые полгода НОЗ 16,8В заряжать (Вы так под видео не ответили на такой же вопрос) или лучше выставлять рекомендуемые с паспорта Бережка ? А то что при 16,8В при алгоритме заряда Бережком вода тоже выкипает (возле пробок все мокрое), но конечно не так активно как при обычном заряде (как у БЛки на 15,9В).
[user]SanSanich[/user], Я брал Бережок как автомат, поставил и зарядил, а не для того чтобы заморачиватся на лист А4. У Вас была устойчивая зеленая лампа и напряжение хранения не менее 2 часов?
Денис Поляков
Цитата: SanSanich от 17 Июнь 2021 в 14:48максимум и держу плотность около 1.28
А зачем хранить сульфаты на пластинах? Плотность с завода 1.3, лучше зарядить по макс. потом разбодяжить под свои нужды.
SanSanich
[user]SanSanich[/user], У Вас была устойчивая зеленая лампа и напряжение хранения не менее 2 часов?
Я не задираю ноз. Акб мои с пробками. Потому у меня выходят сами.
Ну вот один из случаев, были повторные дозаряды, но затем устойчивая зелëная. Не надо бояться повторных, они очень даже полезны. Значит что есть ещё проблемы у акб.
laninva
[user]SanSanich[/user], Ну теперь понятно, получается обычные пользователи проходят мимо Бережка. Зарядка Бережком удел для сильно увлеченных или профессионально занимающийся восстановлением аккумуляторами...
