avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
[user]SanSanich[/user], нет такой задачи.
А факты есть и будут. Пусть пока настоятся. Пусть пока хвалебные оды подальше уйдут.
Уже скоро как год упражняюсь с Бережком.
Антон13
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 12:45Антон13, заканчивайте ерничать. Всё Вы прекрасно понимаете....
Вы о чем?
laninva
[user]silandser[/user], [user]Антон13[/user], Давайте по мне решим, что делать с 3 летним кальциевым Furukawa 55D23L. Как было дело: В том году купив Бережок-V и разрядник на али (как у Виктора тогда простой был).   и насмотревшись его видео, толком ничего не проанализировав, разрядил до 10,5В, 3А (думаю надо прокачать). Далее я Бережком с НОЗ 16,5В заряжал аккум 10 суток (при том у нас что отопление электрическое от пола), плотность поднялась до 1.31 (при этом уровень воды упала на + / - 5мм во всех банках), так и не дождавшись устойчивой зеленой лампы на Бережке, я его выключил. Воды не доливал и поставил аккум на машину и ездил всю зиму. Сейчас я зарядил Бережком с НОЗ 15,4В до плотности 1,30 (зеленая лампа не устойчивая), кроме последней банки там 1.29.
Понимаю что сделал неправильно:
1. Не зарядив аккум, разрядил в ноль.
2. Теплый пол, а значит неидеальные условия для заряда.
Что мне делать с последней банкой? Как правильно выровнять плотность во всех банках? Аккумулятор Furukawa 55D23L качественный и то что я его разрядил 1 раз в ноль при неполном заряде, это не сильно на не сказалось. Принимаю все решения...
silandser
[user]laninva[/user], долить воды. Зарядить АКБ не Бережком. Зарядить, например, по Бранимиру
laninva
[user]silandser[/user], по  Бранимиру я могу зарядить Бережком в ручном режиме?
Алгоритм заряда:
1. Я доливаю воды до уровня (думаю еще повозить аккум в машине, чтобы все лучше перемешалось) . Плотность упадет.
2. Выставить на Бережке V напряжение 14,7, ток 0,1А (вроде позволяет). Через 15-20 часов проверить плотность и если не будет 1.29, то еще добавить ток на Бережке и т.д.. У Бережка странная регулировка тока, диапазон регулировки меняется при увеличении напряжении. Т.е. при 16,3В диапазон регулировки тока от 0 до 5А, а при 14,7В только 0,1А
Я правильно понял?
silandser
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:21по  Бранимиру я могу зарядить Бережком в ручном режиме?
Да.  Но лучше контролировать ток до сотых или тысячных...для наглядности и понимания процесса заряда.
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:21Выставить на Бережке V напряжение 14,7, ток 0,1А (вроде позволяет).
Выставить ток 0,01С, то есть 0,6А. Более внимательно изучите методику. Там всё есть, даже ответы на часто возникающие моменты по заряду.
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:21Через 15-20 часов проверить плотность и если не будет 1.29, то еще добавить ток на Бережке и т.д..
Нет, конечно. Следовать методике заряда. Через каждые 20 часов делать перемешивание.
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:21У Бережка странная регулировка тока, диапазон регулировки меняется при увеличении напряжении. Т.е. при 16,3В диапазон регулировки тока от 0 до 5А, а при 14,7В только 0,1А
Я правильно понял?
Тут я не уловил ход Ваших мыслей
laninva
[user]silandser[/user], понял про перемешивание: это током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax
А при 1,8А и 19В не будет кипятиться?
После перемешивания, вроде как надо делать второй этап:
2.  На полностью заряженном (с плотностью электролита во всех банках не ниже 1,28-1,29) не имеющем разбаланса банок АКБ,
- в течение 5-30 минут напряжение поднимается до установленного Umax=16,3v
- ток снижается в течение еще 10-40 минут до ~1%=0,01С (или скорее даже ниже ---> до 0,8-0,7%)
- и далее в течение 0,5-2 часов ток снижается до 0,5%=0,005С (+/-0,1%) и стоит более не опускаясь 1-2-3 часа (можно отключать дозаряд), либо через 1,5-3 часа после окончания снижения (например, до 0,6-0,8%=0,006-0,008С) начинает приподниматься ---> тогда можно отключать дозаряд через ~ 1-2 часа после начала такого подъема.
А как это сделать на Бережке? Он вроде в ручно режиме ток такой же оставляет, только напряжение растет.
krufel
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:46А как это сделать на Бережке? Он вроде в ручно режиме ток такой же оставляет, только напряжение растет.
Андрей, тебе не про Бранимира надо ему рассказывать, а для начала отправить в 8класс, вспомнить з-н Ома)))
Ланинва, фурукава твоя не какашка ни разу, поэтому и ноз такой, и выкипела конкретно.
И кипеть не будет  любая хоть при 40В, если ток ограничить 0,1А.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
laninva
[user]krufel[/user], Ну выкипела и что с того, в инструкции даже написано чтобы уровень был между мах и мин посередине. Хотя с новья было налито по мах. И ток ограничить не 0,1А, а 0,6А. По идее Бережок тоже самое малыми токами делает, но мигает , а тут постоянно ток будет подаваться.
PS А  говорят в теме что Бережок не кипятит, 5мм выкипело.
silandser
[user]laninva[/user], дерзайте. У Вас все получится. Неплохо бы было знать и понимать заряд CC и CV
laninva
[user]silandser[/user], боюсь спросить, а какой уровень должен быть над пластинами. Так как у меня метка Мах это около 3 см над пластинами
silandser
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 11:20smiley silandser, боюсь спросить, а какой уровень должен быть над пластинами.
Вы прикалываетесь?  :-D :laugh: :-D  Уровень должен быть между отметками MIN - MAX.
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 11:20Так как у меня метка Мах это около 3 см над пластинами
И что Вас здесь смущает? Долейте ДВ до отметки MAX и перемешайте. Только ДВ нормального качества залейте.
laninva
[user]silandser[/user], После перемешивания нужно откачать до середины между мах и мин, да? Или так же ездить с мах?
silandser
Ничего откачивать не нужно. Катайтесь с MAX уровнем. В процессе эксплуатации АКБ, уровень будет падать. Не забывайте подливать ДВ. Продлите жизнь своей АКБ.
laninva
[user]Паяка[/user], Вы писали:
"В режиме ОТКЛ устанавливаем 8 вольт, минимальный ток, сцепляем крокодилы, переводим в ручной, прибавляем ток. Около 15 ампер вентилятор включается. Переводим в ОТКЛ, расцепляем крокодилы"
У меня при переводе в ручной, гаснет дисплей и ручкой тока ничего не регулируется, хотя этот режим в Вымпеле.
silandser
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 12:45У меня при переводе в ручной, гаснет дисплей и ручкой тока ничего не регулируется, хотя этот режим в Вымпеле.
Дисплей и должен погаснуть, ведь это КЗ. Ручкой тока крутите и стрелка амперметра увеличивает показания.
laninva
[user]silandser[/user], странно заработало, только после того как начал крутить ручку напряжение. Потом и регулировка ручки тока начала работать. На 15А вентилятор не завелся, только Бережок пищал.
silandser
[user]laninva[/user], ну это уже не ко мне вопрос. На моих Бережках с этим полный порядок. Но не всегда. Были и косяки...сваленные на наших братьев китайцев   :-D
Но здесь про это не говорят...тут только оды.
