avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
[user]UriBas[/user], тяжёлый случай. Ну да ладно.
Я бы не смог без ЗУ тыкать пальцем в небо...
laninva
#1441
Продолжаю эпопею заряда Бережком 3х летнего Ca аккумулятора Фурукава. После вчерашней кратковременной лампы при НОЗ 15,4В, Бережок через сутки заряда показал зеленую лампу, но ненадолго и опять ушел в заряд. При этом плотность стала с 1.29 до 1.295, кроме последней банки там стабильно меньше плотность на 0.1 от остальных (что не есть хорошо согласно паспорта). Заряжал 4 дня, в общем выключил его. Я думаю чтобы плотность выровнялась в банках, нужен нормальный разрядный модуль в Бережке, встроенного не хватает. И получается что Бережок сутками пытается восстановить, выравнять проблемные банки, убивая при это нормальные. Я думаю чтобы плотность стала одинаковой, нужно разрядить до 10,5В или 12В (прошу подсказать) и потом при НОЗ 15,4 или 16,5В (не хочется ставить) зарядить, тогда в банках станет везде одинаковая плотность...
Антон13
[user]laninva[/user], уровень электролита по банкам измеряли?
laninva
[user]Антон13[/user], такой же остался. Я ж не ставил НОЗ 16,5В
Millennium
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 11:42Прямо сегодня ночью была аналогичная ситуация на 2-х летнем агм для  ups . После разряда до 11в был поставлен на заряд с ноз 16в. Через 10ч вышел в готов, залил 8ач, уже хотел снимать, как вдруг вместо хранения он снова включил дозаряд. Так происходило трижды за ночь. Я заметил, что нрц в паузах довольно высок, замерил плотность в одной банке. Акб не разу до этого не обслуживался, стоял на упс не выключаясь с буфером 13.7в. Она составила 1.26. Видимо Бережок определил сильное расслоение и продолжил лечение.
SanSanich
Заряжаем AGM от БV1  до полной емкости даже выждав устойчивый зеленый 2 часа.
Не отсоединяя АКБ  наклоняем его на 50-60 градусов и ждем 15-30минут в таком положении. Чем не  имитация расслоения и распределение носителей заряда, в частности, ионов гидроксония и сульфат-иона, в пространстве банок?
Результат  от БV1: нет активизации режима дозаряда хотя электролит вышедший из стекломатов в верхней части стек на один край АКБ.
Антон13
Цитата: laninva от 01 Июнь 2021 в 10:02такой же остался. Я ж не ставил НОЗ 16,5В
При чем здесь НОЗ16,5? Вы думаете что Бережок будет адски кипятить по достижению этого напряжения?
А был какой уровень тогда? Если остался такой же
silandser
Кипятит и потеря воды есть при этом...и существенная при таком НОЗ. Для закрытых АКБ это приближение смерти.
laninva
[user]Антон13[/user], у меня при 16,5В уровень понизился, при 15,4В уровень тот же. Что мне делать чтобы плотность выравнять в последней банке?
Антон13
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 10:17Кипятит и потеря воды есть при этом...и существенная при таком НОЗ
Как вы сравнивали степень "кипячения" при 15,4 и 16,5 В? Есть видео? У Бережка кроме шампани ничего большего не наблюдал
Добавлено 01 Июнь 2021 в 10:54
Цитата: laninva от 01 Июнь 2021 в 10:50у меня при 16,5В уровень понизился, при 15,4В уровень тот же. Что мне делать чтобы плотность выравнять в последней банке?
Вы не можете сказать уровни в банках в вашем АКБ.. хотелось бы знать уровень.. желательно относительно линии МАХ
Что наблюдали при заряде в последней банке по сравнению с другими банками? Во всех банках равномерная шампань или в 5ти первых почти ничего нет и только в последней?
silandser
Цитата: Антон13 от 01 Июнь 2021 в 10:50Как вы сравнивали степень "кипячения" при 15,4 и 16,5 В? Есть видео? У Бережка кроме шампани ничего большего не наблюдал
Вы очень невнимательны в моих постах на эту тему. Мне не сложно повторить. АКБ до заряда и после заряда взвешиваю.  А провинции Шампань, Бурбонне, Бордо и остальные...идут лесом к маркетологам
laninva
[user]Антон13[/user], 5мм тогда выкипело. но я 10 суток на НОЗ 16,5В держал, все ждал зеленой лампы. Сейчас пузырки везде одинаковые были во всех банках. Я думаю надо разряжать, при заряде плотность в банках выравниться.
Антон13
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 11:17Вы очень невнимательны в моих постах на эту тему. Мне не сложно повторить. АКБ до заряда и после заряда взвешиваю.  А провинции Шампань, Бурбонне, Бордо и остальные...идут лесом к маркетологам
Я все помню. Только взвешивание и степень кипения это разные вещи. Есть еще параметра - время.
На вопрос вы не ответили про сравнение интенсивностей "кипения" при разном напряжении Бережка.
Маргетологов предлагаю не обсуждать, что бы не отдаляться от сути
Антон13
Цитата: laninva от 01 Июнь 2021 в 11:335мм тогда выкипело. но я 10 суток на НОЗ 16,5В держал, все ждал зеленой лампы. Сейчас пузырки везде одинаковые были во всех банках. Я думаю надо разряжать, при заряде плотность в банках выравниться.
5 мм где? везде или в последней банке? Вы уровень во всех банках относительно МАХ просто можете сказать какой?))
при слабой банке разряд вообще может быть фатальным, спросите у профиков, у [user]silandser[/user] например, он все знает.. Если никто не ответит, точно не до 10,5в.. максимум до 12.. и то не факт
silandser
Цитата: Антон13 от 01 Июнь 2021 в 11:49На вопрос вы не ответили про сравнение интенсивностей "кипения" при разном напряжении Бережка.
Ответить на этот вопрос невозможно. Так как нет терминологии и критериев оценки. Поэтому и рождается народный фольклор шампань и прочее. Даже то самое шампанское газует по разному.
Цитата: Антон13 от 01 Июнь 2021 в 11:57спросите у профиков, у  silandser например, он все знает..
Посоветую спросить у маркетологов, которые продвигают ЗУ, в том числе в своих видео.
Если внимательно видео смотреть, то там есть ложка дёгтя...в виде дозаряда в ручном режиме, так как автоматический режим Бережка не вывез заряд. Пересмотрите более внимательно, сняв розовые очки агрессивного маркетинга.
Лично я боевые АКБ из под капота не допускаю ни к Бережку, ни к другому импульсному ЗУ из космотехнологий...как неоправдавшие надежды, увы.
Цитата: Антон13 от 01 Июнь 2021 в 11:49Есть еще параметра - время.
Время определяет автомат Бережок...как написано в официальной инструкции к ЗУ, то есть зелёная индикация  :-D
Антон13
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 12:08Ответить на этот вопрос невозможно.
Для вас да.
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 12:08Если внимательно видео смотреть
к сожалению не смотрел видео
Цитата: silandser от 01 Июнь 2021 в 12:08Время определяет автомат
вы путаете автомат с роботом на базе нейросети
laninva
[user]Антон13[/user], Везде по уровню 5мм. Нормальная банка, ну подумаешь разница в плотности 0,1. Завтра разряжу до 12В и зарядом в НОЗ 15,4В заряжу.
silandser
[user]Антон13[/user], заканчивайте ерничать. Всё Вы прекрасно понимаете....
SanSanich
[user]silandser[/user], я не понимаю вашу задачу! Обосрать Бережок? Вы это уже много раз пытались сделать, при этом не одного подтверждающего пруфа, ни логов, ни графиков, ни видео, ни фото. Хотя бы коротенькое видео с дисплея где видны напряжения, время, ач, токи и желательно выставленный ноз на одном кадре. Это же не сложно в процессе заряда сделать. У меня с Бережком полное взаимопонимание!  :wow: Поставил и забыл на время. Если что то пошло не так, делаю лëгкий ктц, меняю ноз. Везде полный успех.
