avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Millennium
#1404
Цитата: SanSanich от 26 Май 2021 в 18:54Но по большому секрету скажу, всë мимо.
SanSanich
Эпюры это не всё, очень полезно когда есть полная картина ЗУ:
1)  полная схема подключения Бережка v1 (здесь выложены куски на 97%) с учетом J5 и дисплея
2)  полная схема Вымпел-57 (осень 2020). Думаю разработчик знает  о двух  землях (до шунта и после), тонком месте о питании 19-28В, почему дроссель наклонен, что даёт более точная регулировка ОС по току.
3) опыт в подключении только платы с подачей  нескольких питаний  для проверки  работы ключа оптопары (на его выход подключить светодиод - работа затвора)  + визуализация как срабатывает сам разрядник.
laninva
Пришел аккумулятор Extra Start.  Вроде бы как на заводе "Стеко" сделан, но на сайте заводе такого аккума нет. И еще везде написано на наклейке "катод", на моем нету ее. Какой НОЗ ставить на Бережке?
Антон13
Цитата: laninva от 27 Май 2021 в 06:14Какой НОЗ ставить на Бережке?
Да выставь максималку, если есть возможность наблюдать.. Брежок плохого не сделает, да и это же Са/Са (как на сайте говорят)
Если тебе спокойней, выстави 16,4В, посмотри как будет расти напряжение, НОЗ в любом случае для каждого АКБ будет разным
Только не нужно новый АКБ томить 10 суток и ждать зеленой лампы при наобум выставленном НОЗе
Добавлено 27 Мая 2021 в 09:33
Цитата: Антон13 от 27 Май 2021 в 09:32но на сайте заводе такого аккума нет.
есть https://katod.ru/akkumulyatornye-batarei/katod-extra-start-6st-55n-r-l2/
Добавлено 27 Май 2021 в 09:35
[/quote]
Цитата: laninva от 27 Май 2021 в 06:14Вроде бы как на заводе "Стеко" сделан, но на сайте заводе такого аккума нет.
ЦитироватьC 2014 года популярные аккумуляторные батареи КАТОД EXTRA START производятся на заводе "АКОМ" в Жигулевске, а также на аккумуляторном заводе "Стеко" в Калининграде.
пруф https://katod.ru/brand/extra-start/?sort=price&order=asc
Антон13
Цитата: laninva от 27 Май 2021 в 06:14И еще везде написано на наклейке "катод"
ну ты наклейку то полностью отодри, что б наверняка))
а так завод вправе изменить экстерьер без уведомления оконечных пользователей))
иди подделка, и ты уже не получишь:
ЦитироватьВ результате падение электрических параметров от первоначального уровня, неизбежное в течение нескольких лет службы, у батарей КАТОД EXTRA START минимально.
Добавлено 27 Май 2021 в 09:39
:-D
laninva
[user]Антон13[/user], Я отодрал, нет надписи Катод. Скорей всего с надписью делается на заводе Аком, а без нее - на заводе Стеко Калиниград.
Пока поставил 14,9В, думаю нужно ли до 16,4В поднимать НОЗ, так как плотность по всем банкам 1.28. Думаю, что аккум был заряжен полностью изначально (12,6В, дата производства 0521)
Антон13
Цитата: laninva от 27 Май 2021 в 10:11Пока поставил 14,9В, думаю нужно ли до 16,4В поднимать НОЗ
Ну поставили и хорошо. Смысла особого нет новый мурыжить.
Я лично бы поставил на максимум, сугубо из интереса как будет напряжение расти, с какой динамикой, и на кокой отметке стабилизироваться начнет, что бы в будущем ориентир был, фломастерам бы написал на АКБ НОЗ при первом заряде, и его бы выставил при ноябрьской зарядке.
laninva
Вы имели ввиду "как будет напряжение расти, с какой динамикой, и на какой отметке стабилизироваться начнет" - это лампочка зеленая загориться?
Антон13
[user]laninva[/user], Нет, это значит как будет меняться значение напряжения в режиме дозаряда, как быстро оно будет повышаться, и на какой отметке оно перестанет заметно подниматься (условно в течении 6 часов)
А при максимальном НОЗ о какой зеленой лампе может идти речь?..
silandser
Цитата: Антон13 от 27 Май 2021 в 12:37А при максимальном НОЗ о какой зеленой лампе может идти речь?..
Синий индикатор уже давно заклеил черной изоленой, так как показывает погоду на луне и в начале, и в конце заряда.
А судя по Вашим наблюдениям, нужно и остальные светодиоды заклеить и сидеть наблюдать на экране за напряжением...с карандашом и часами. И сидеть минимум суток трое-четверо.
Афигенный автомат...инновационный  :-D
А если серьезно, если не хотите убить АКБ, не нужно выкручивать на всю. Следуйте инструкции по эксплуатации ЗУ.  :hello: :hello: :hello:
Антон13
Цитата: silandser от 27 Май 2021 в 13:151 Синий индикатор уже давно заклеил черной изоленой, так как показывает погоду на луне и в начале, и в конце заряда.
2 А судя по Вашим наблюдениям, нужно и остальные светодиоды заклеить и сидеть наблюдать на экране за напряжением...с карандашом и часами. И сидеть минимум суток трое-четверо.
3 А если серьезно, если не хотите убить АКБ, не нужно выкручивать на всю. Следуйте инструкции по эксплуатации ЗУ.
1 ну заклеили и заклеили
2 это судя по вашим наблюдениям нужно сидеть
3 уже кучу акб перепробовал, ни один АКБ не убил... безусловно нужно следовать инструкции, но если на сайте производителя нет данных о НОЗ для конкретного АКБ, значит кто во всем виноват? - правильно, АКБ)))))
Антон13
Цитата: silandser от 27 Май 2021 в 13:15Афигенный автомат...инновационный
А какое зарядное устройство автомат по вашему? пусть даже не инновационный
очень буду рад прямому ответу..
laninva
[user]Антон13[/user], Блка.
Решил все таки свой новый аккум Старт сначало Блкой (дали на время) зарядить. На режиме 14,9В, она подняла плотность с 1,28 до 1,29 с мигающей зеленой лампой. То есть БЛка идеальная для новых аккумов, а потом профилактический заряд до 15,5В два раза в год. Вот сижу думаю зачем продавал, скока денег сыкономил бы (новый аккум, Бережок). Но с другой стороны в 3 летнем кальциевом аккуме Фурукава, она выше 1,26 не поднимала даже при режиме 15,9В.
Антон13
[user]laninva[/user], Не совсем понял выводы про БЛку и ее идеальносять для новых акб.. а что Бережок с НОЗ 14,9В не поднял плотность с 1,28 до 1,29? Может он выключился раньше?
Цитата: laninva от 27 Май 2021 в 15:01Но с другой стороны в 3 летнем кальциевом аккуме Фурукава, она выше 1,26 не поднимала даже при режиме 15,9В.
Вы что, новый Старт со старой (да не важно, уже другой АКБ) Фурукавой сравниваете?
У меня на 8-ми летней фурукаве плотность поднялась с 1,24 до 1,3, подлил водички до уровня и акб на ходу до сих пор.. жду зимы, сейчас рано делать выводы по старечку..
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Их не существует  :hello: :hello: :hello:
Поэтому количество магазинов с АКБ смерится к бесконечности. Только ленивый не продает АКБ.
Антон13
Цитата: silandser от 27 Май 2021 в 15:51Их не существует
Спасибо за однозначность ответа, мысль понятна  :hello:
silandser
Пока нет на рынке ЗУ за вменяемые деньги, чтобы оно удивило и алгоритмом, и автоматизацией и автоматикой. Увы.
Я реально смотрю на вещи, а не через розовые очки маркетинга. И не только смотрю, а на практике сравниваю заряды разными ЗУ.
laninva
[user]Антон13[/user], Ну я думал, что если Блка  не поднимет плотность (как было у меня с Фурукавой), то подключу Бережок. А раз Блка подняла плотность, то Бережок не понадобился.
