avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
laninva
Заряжаю Бережком 3х летнюю Фурукаву, поставил НОЗ на 15,4В, оставил на выходные. Утром увидел зеленую лампу, которая через минут 10 пропала и Бережо начал опять заряжать, плотность с 1,28 на 1,29 подняло, кроме последней банки, в ней 1,28. Что делать? Дальше заряжать 15,4В, поднять до 16,5 для Ca или выключить?
Паяка
[user]laninva[/user], Бережок V и V1 может возвращаться из "хранения" в дозаряд, если посчитал АКБ недозаряженной. Пусть дойдёт до устойчивого зелёного, затем можно решать, заряжать до более высокого напряжения или выключить.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
laninva
[user]Паяка[/user], Опишите более подробно устойчиво зеленый? На какой промежуток времени нужно ориентироваться?
SanSanich
Прямо сегодня ночью была аналогичная ситуация на 2-х летнем агм для  ups . После разряда до 11в был поставлен на заряд с ноз 16в. Через 10ч вышел в готов, залил 8ач, уже хотел снимать, как вдруг вместо хранения он снова включил дозаряд. Так происходило трижды за ночь. Я заметил, что нрц в паузах довольно высок, замерил плотность в одной банке. Акб не разу до этого не обслуживался, стоял на упс не выключаясь с буфером 13.7в. Она составила 1.26. Видимо Бережок определил сильное расслоение и продолжил лечение. Пока оставил на ханении.
silandser
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 11:42Видимо Бережок определил сильное расслоение
Как он это определил? Каков алгоритм? (двухпроводное подключение и без реального контроля температуры электролита)
Можно поподробнее про это мифическое?
Я понимаю, что вначале фразы есть "видимо". Но не интересна схема Видимо-невидимо.
Я понимаю расслоение как разность плотностей сверху и снизу....Бережок то каким боком к этому???
SanSanich
[user]silandser[/user], я думаю это от того, что автор Бережка знает намного, намного больше об акб, чем мы с вами!  :wow: :-D
Такой переход я зафиксировал впервые, и связь его с состоянием данного акб прямая, зафиксированная моим инструментарием. На счëт алгоритма определения параметров и принатия решения мы не узнаем, это авторство. Можно стебаться сколько угодно и как угодно, но это работает и это факт! Я сам слегка приятно раздражëн, как удалось запихнуть столько математики в МК  PIC , где то проскакивала инфа что память программ забита практически под крышку. А она не маленикая в рамках МК. Если сделать рапечатку кода на асм, думаю получится хорошая тетрадь. Остаëтся наслаждаться работой Бережка!
silandser
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 13:54я думаю это от того, что автор Бережка знает намного, намного больше об акб, чем мы с вами!
Автор ЗУ отмалчивается. Видимо, чтобы лишнего не наговорить. По двум проводам много не надиагностируешься.
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 13:54Такой переход я зафиксировал впервые, и связь его с состоянием данного акб прямая, зафиксированная моим инструментарием.
Я вижу такое поведение...всегда, не зависимо от состояния АКБ. Только у меня, обычно, два дополнительных дозаряда. Словно по таймеру они, а не по падению напряжения.
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 13:54На счëт алгоритма определения параметров и принатия решения мы не узнаем, это авторство.
Поэтому предлагаю не рождать мифы вышеуказанные Вами.
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 13:54Я сам слегка приятно раздражëн, как удалось запихнуть столько математики в МК  PIC , где то проскакивала инфа что память программ забита практически под крышку. А она не маленикая в рамках МК. Если сделать рапечатку кода на асм, думаю получится хорошая тетрадь. Остаëтся наслаждаться работой Бережка!
Фантазии, фантазии...ну, каждому своё.
UriBas
Можно поподробнее про это мифическое? ..
Алгоритм подробно описан Бранимиром в методичке..  там все очень замечательно определяется.
silandser
Цитата: UriBas от 31 Май 2021 в 14:25Алгоритм подробно описан Бранимиром в методичке..
Совершенно разные подходы у заряда Бережком и по Бранимиру. Не плодите мифы.
[user]UriBas[/user], по Вашему в Бережок зашиты те самые показатели минимальных токов?
[user]UriBas[/user], Вы приобрели Бережок? Или так, пальцем в небо решили...
[user]UriBas[/user], зарядите АКБ Бережком, а затем проверьте АКБ на минимальные токи....
UriBas
У меня есть куча других зарядок включая и свои моргалки, на них отработал алгоритм Бранимира и все работает как надо, а чем Бережок так сильно отличается? Тем, что там идут качельки с разрядом? Ну и что? Это совсем не мешает методике.. к тому же, мы точно не знаем, но можно вполне предположить глядя на графики, и мне не надо покупать Бережок, чтобы понять что там происходит.
silandser
[user]UriBas[/user], вопросов больше не имею. Спасибо.
Паяка
Цитата: laninva от 31 Май 2021 в 08:28Опишите более подробно устойчиво зеленый? На какой промежуток времени нужно ориентироваться?
Зелёный больше часа-двух.
Паяка
Цитата: silandser от 31 Май 2021 в 14:27зарядите АКБ Бережком, а затем проверьте АКБ на минимальные токи
Минимальные токи по Бранимиру приведены для продолжительного заряда непрерывным током, а у Бережка реверсивный заряд прерывистым модулированным током, который по-другому влияет на вольтамперную характеристику во времени реальной современной свинцово-кислотной ячейки. Которая зависит от распределения носителей заряда, в частности, ионов гидроксония и сульфат-иона, в пространстве банки. И на которое влияет характер электрического воздействия при заряде.
silandser
Я знаю разницу заряда Бережком и по Бранимиру. Поэтому и указал выше, что совершенно разные подходы к заряду.
Но нет, есть люди,которые не имея ЗУ, рождают мифы.
UriBas
Цитата: silandser от 31 Май 2021 в 19:24Я знаю разницу заряда Бережком и по Бранимиру. Поэтому и указал выше, что совершенно разные подходы к заряду.  Но нет, есть люди,которые не имея ЗУ, рождают мифы.
Без разницы как наполнять стакан с водой,  непрерывно или порциями (это влияет лишь на скорость заполнения).. самое главный критерий окончания, - когда вода уже не вмещается и стакан заполнен до краев.
SanSanich
Я думаю разница всë таки есть, и [user]Паяка[/user], еë обозначил чуть выше. Причëм очень тонко и точно. Это как если бы заполнять стакан галькой, мелкой ракушкой и песком. Зависит от очерëдности.
silandser
[user]UriBas[/user], если про стакан...то почему при заряде заливается больше чем при заряде?
Акб не стакан, не ведро, не цистерна.
Кто-то ещё сравнивал с ведром и брандспойтом
Добавлено 31 Мая 2021 в 20:26
Тоже хочу в Крым. Уже скоро. Меньше месяца и к Вам.
Ложное мышление в заряде акб  это механическое наполнение объёма и электрохимическое.
UriBas
Цитата: SanSanich от 31 Май 2021 в 19:58Я думаю разница всë таки есть, и [user]Паяка[/user], еë обозначил чуть выше. Причëм очень тонко и точно. Это как если бы заполнять стакан галькой, мелкой ракушкой и песком. Зависит от очерëдности.
Повторяю, - без разницы, чем и как заполнять стакан - критерий окончания заполнения стакана всегда будет один и тот же - а именно, когда "галька, ракушка, песок, вода.. и т.п. - уже не вмещается и стакан" заполнен до краев.  Ведь речь шла не о способах заряда, а об КРИТЕРИИ окончания заряда.   А значит, всегда можно увидеть либо на графике, либо по показаниям тока и напряжения, динамику заряда и когда он подходит к концу, а когда "топчется на месте" и т.п.   то ли это импульсный заряд, то ли заряд постоянным током.. для тех кто в теме и понял суть описания алгоритма в методичке - нет проблем.
