avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 13:20странно заработало, только после того как начал крутить ручку напряжение. Потом и регулировка ручки тока начала работать. На 15А вентилятор не завелся, только Бережок пищал.
Регулятор напряжения не следует устанавливать в крайнее левое положение. Вы 8-9 вольт установили?
Цитата: laninva от 02 Июнь 2021 в 08:21У Бережка странная регулировка тока, диапазон регулировки меняется при увеличении напряжении. Т.е. при 16,3В диапазон регулировки тока от 0 до 5А, а при 14,7В только 0,1А
Это не у Бережка странная регулировка, а у АКБ такая вольтамперная характеристика. В режиме бездействия (среднее положение переключателя у V) устанавливаем напряжение. При переходе в ручной режим ток получится установить не выше, чем тот, при котором напряжение на АКБ поднимется до установленного.
АКБ заряжена, при 14.7 0.1 ампера. А при 16.3 уже можно поднять до 5А, только не нужно так высоко. Можно поставить 2А для 60 А*ч, можно ещё ниже, в зависимости от задачи.
Если установить напряжение ниже текущего НРЦ подключенного к клеммам аккумулятора, преобразователь работать не будет.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
SanSanich
[user]laninva[/user], не у вас одного такие вопросы иногда возникают. У меня друг тоже не сразу сориентировался.  :-D
laninva
#1478
[user]Паяка[/user],
Ставил 8В. Сразу не работало, а потом стал ток регулироваться. Но вентилятор не включился, даже немного подержав на 15А
А я могу при замкнутых электродах выставить ток 0,6А, а потом подключив их на клеммы выставив напряжение 14,В, сохраняя при этом ток 0,6А или напряжение не будет регулироваться? Вроде как в инструкции к Вымпелу-30 это ручной режим.
Спасибо. Я это понял, после того как замкнул электроды на Бережке и была регулировка тока до 19А.
SanSanich
К чему Вы это, если что мне Бережок-V без инструкции пришел. Нормальная инструкция появилась только на Бережок-V1 и то неоконченный вариант по-моему мнению.
[user]silandser[/user], после долива воды и поездки аккума в машине 40км, у меня на первой банке 1,28, на остальных 1,26. Можно с такими параметрами заряжать по методу Бранимира? А понял сначала заряжу до 14,7В с током 0,6А, перемешаю, а потом разряд током 1,8А до 11,6В. И опять заряд до 14,7В с током 0,6А + перемешивание
silandser
[user]laninva[/user], а зачем Вы хотите разряжать АКБ? Сначала надо зарядить АКБ. Читайте внимательно методику
laninva
#1480
[user]silandser[/user], да одна банка с 1,28 смущает. При заряде до 14,7В как она не зарядилась больше, чем другие...
silandser
[user]laninva[/user], ну разрядите. Возможно, получите ещё больше проблем
laninva
[user]silandser[/user], Походу не получиться зарядить Бережком-V в ручном режиме. Ток 0,6А позволяет выставить только при напряжении 16,2В. На 14,7В только 0,1А. Что делать?
silandser
Цитата: laninva от 03 Июнь 2021 в 07:56Что делать?
Видимо, учить матчасть. А пока учите, акб под капот.
laninva
[user]silandser[/user], Под капотом есть аккум другой. Я думал, что Вы скажите, что не нельзя заряжать Бережком... Буду ждать ответ от Паяки. Потому что при 16,3В у меня активно идет перемешивание...
krufel
Цитата: laninva от 03 Июнь 2021 в 07:56. Что делать
Пипец,  такие продвинутые юзеры ещё и критиковать себе тут что-то позволяют.)))
Ты бы, юзер, поучился для начала, прежде чем с дядями тут разговаривать.
Тебе же озвучили  "СС-CV".
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
laninva
[user]krufel[/user], Я понял одно, купил Блку или Бережок, то заряжай ими, пользуйся теми алгоритмами, которые авторы заложили. Не стоит оно того времени (если это не хобби), которое можно потратить на более нужные вещи. У меня старый родной без пробок прослужил 8 лет, предыдущий хозяин его в ноль разряжал несколько раз и заряжали его не Бережками или по Бранимиру, а чем придется. Я думаю Фурукава не меньше проживет заряжая периодически Бережком 2 раза в год и хрен с ним что есть разбаланс банок.
Паяка
Бережок получается на ручном режиме не будет в полной мере использоваться как источник питания. Я не смогу выставить 12В ,5А?
Паяка
[user]laninva[/user], Вы сможете выставить 12В 5А, но реальные ток и напряжение будут зависеть от характера нагрузки, и у Бережка, и у любого блока питания.
На резисторе 12 Ом ток будет 1А, потому что на нём будет падать 12В, и чтобы было 5А. нужно 60В.
На резисторе 1 Ом будет 5А, но 5В, а не 12.
На АКБ будет то напряжение, до которого оно поднимется при установленном токе, или тот ток, что пойдёт при данном напряжении, при данном состоянии батареи.
Если установить регулятор напряжения ниже текущего НРЦ, силовая плата ЗУ вообще не будет работать, так как уставка напряжения ниже его текущего значения, и ЗУ будет питаться от АКБ.
Добавлено 03 Июн 2021 в 20:35
Цитата: laninva от 03 Июнь 2021 в 07:56Ток 0,6А позволяет выставить только при напряжении 16,2В. На 14,7В только 0,1А. Что делать?
Ставьте 16.2В 0.6А и ждите снижения тока, либо просто отключите через пару часов.
laninva
[user]Паяка[/user], Спасибо. Понятно фактически у Бережка, источник питания 12В 1А; 5В 5А, Также я понял по Бранимиру не получиться зарядить Бережком, так как Бережок показывает 14,7В 0,1А, значит батарея заряжена. Буду дальше заряжать Бережком с рекомендуемым НОЗ 15,5В до зеленой лампы, потом по Виктору перемешаю на 16,3В 1-1,5 часа.
krufel
Цитата: laninva от 04 Июнь 2021 в 05:37Спасибо. Понятно фактически у Бережка, источник питания 12В 1А; 5В 5А
Для упертых баранов, не желающих учиться. У Вымпела 30, на базе которого твой БV,  три режима с напругой 14,4, 16 и 19В и возможностью регулировки тока от 0 до 20А. ЗУ отличается от ЛБП тем, что ты можешь ограничивать ток - режим CС и выставить ограничение по напруге - СV, для этого Зу одно из трёх фиксированных.
Тебе сказали, что если ты не знаешь основ, иди учи их, а не смеши здесь всех своим невежеством и не отвлекай Паяку своими детскими вопросами.
И не мучай свою бедную АКБ, поставь и ездий уже.
miracle2222
Доброго всем денечка. Уважаемый Паяка, можете поподробней расказать про входящий сигнал Cur_Sense на плату Бережок V1 с разьема J5. Это сигнал с токового шунта или нет?
Паяка
[user]miracle2222[/user],  это усиленный сигнал с токового шунта для дисплея.
miracle2222
Паяка большое спасибо за ответ. Если смотреть по схеме Вымпел-30, то получается , что это 8-я ножка LM324 . Этот сигнал как-то используется для расчета показаний тока на дисплее ?
SanSanich
[user]Паяка[/user], есть вопрос. У Вас есть данные по сопротивлению штатных проводов БV1? Дело в том, что я подключил эл. нагрузку для мониторинга заряда. Но в ней имеется токовый шунт
на 5мОм. Есть необходимость привести общее сопротивление тоководов к штатным значениям. Токи заряда существенно снизились.
Можно в лс. Спасибо.
