avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
zampolit
Цитата: laninva от 18 Июнь 2021 в 13:57Ну теперь понятно, получается обычные пользователи проходят мимо Бережка
Улыбнуло ;)
Либо необычных пользователей подавляющее большинство, либо люди действительно с головой подходят к вопросу не только заряда, но и восстановления АКБ, что Паяка сотоварищи не успевают "клепать" Бережки в сборе и комплекты для самостоятельной сборки
_Gennadiy_
[user]laninva[/user], не хочется Вас обидеть,но много сообщений с огорчительным тоном в сторону "Бережка" от Вас.Обычные пользователи обычно покупают простые ЗУ. А вот не обычным хочется лучшего, чем подключать любые АКБ под заряд до одного же напряжения(типа,автомат). Бережок работает не по стандарту, а выполняя те или иные действия по "сканировании" АКБ....Вот  последний раз заряжал АКБ Ca/Ca с выставленным НОЗ 16,3в. А зелёную лампу "увидел" при 15,9в. Что по этому скажите? Бережок по заложенным в программу критериям определил,что АКБ заряжена и перешёл в хранение. Или он по прежнему по Вашему виноват,что не дотянул до 16,3 в в моём случае? Поймите,что Бережок работает по программе заложенной в него и появление для Вас зелёной лампы зависит от выполнения тех или иных условий при зарядке АКБ. Не появляется зелёная?-значит что то ещё выполняется или не может быть выполнено по другим причинам.
SanSanich
[user]_Gennadiy_[/user], согласен. У меня товарищь вначале не смог его запустить, потом крутанул ручку напряжения и всë пошло. Бумажку даже лень прочитать. На следующий раз подключил упсный на 7ач, звонит, говорит зашипел акб. Спрашиваю, какое напряжение выставил? Говорит, оно не выставляется, или 17.5в или 13 показыаает. Ели объяснил, как его выставить. Проще всего снять клеммы, нажать 2 сек кнопку до синей "лампочки" и выставить. Опять нажать, подключить, нажать. Всё! И это вызывает трудности. Надеюсь, автор совершит очередной подвиг в ПО и сделает возможность автоматического выбора ноз. Лично мне автомат не нужен, ручками более продуктивно и какая никакая личная причастность к процессу заряда :-D. Ну и свобода действий и творчества. Мой Бережок претерпел ряд внешних модификаций, касаемо проводов и сопряжения с разрядным модулем. Как причешу описание с фото, поделюсь. Но то что у меня вышло, мне очень нравится  :wow: :laugh:.
SanSanich
Хочу поделиться своей станцией обслуживания АКБ. Во главе конечно же Бережок V1. После приобретения 4-х проводной электронной нагрузки появилась мысль делать мониторинг не только разряда, но и заряда АКБ. Вначале доработал модуль, вывел по два провода ток и напряжение по плюсу и минусу и завёл их на быстросъёмные клеммы. Они достаточно качественные и удобные. По большому счёту плюсовой проходит транзитом через плату модуля, а вот отрицательный через токовый шунт. В результате, при подключении на вход модуля к токовым клеммам Бережок, есть возможность мониторинга основных параметров заряда посредством эл. нагрузки, выведя в настройках ток разряда в 0. Но столкнулся с одной неприятностью. Модуль добавляет сопротивление в провода при заряде Бережком. Для оценки влияния я поступил следующим образом. Установил Бережок в ручной режим и подал на нагрузку (лампочки) 6А. Затем промерил все падения напряжений на проводах и самой нагрузке. Штатный провод с Бережка я разрезал, оставив по 0.4м от него, а по 0.7м, что с крокодилами, подключил после модуля. К слову, крокодилы тоже заменил на изолированные с медными зубами. После проведения замеров и расчётов, получил фактическое сопротивление штатных проводов и внесённое модулем. И оно оказалось существенным. По плюсу 10 мОм, а по минусу с шунтом почти 17 мОм. Итого 27 мОм. Сопротивление штатных проводов у меня вышло 20 мОм на метр Таким образом я почти на две трети увеличил общее сопротивление в цепи заряда и анализа состояния АКБ. Чтобы нивелировать это влияние и оставить возможность использования Бережка в штатном режиме, без модуля, было решено к одним зубам подключить штатный провод, а к другим акустический (10кв. мм) в силиконе с почти нулевым сопротивлением (порядка 3 мОм). Благодаря этой доработке появилась возможность путём переподключения и комбинируя сечения проводов увеличивать и уменьшать максимальные токи с Бережка. Проверено, это работает!
Ну и собранный в недалёком прошлом самодельный измеритель Rвн АКБ на двух частотах после смены крокодилов обрёл статус незаменимого! Очень точен в показаниях и надёжен как калаш!
Jeka-med
SanSanich приветствую! Что за программу для записи логов этой эл.нагрузкой используете и где её можно скачать? Спасибо!
SanSanich
С ПО конкретные проблемы. Большей частью пользуюсь приложением E test на тлф. Но оно привязывает, если уйти с тлф, данные пропадают и всё обновляется с момента нового коннекта. Если по USB на комп, то Battery-Tester-PX100-x86, это что на скринах. Но перестала писать лог, только картинки.  :facepalm:.
Нашёл сайт, от туда и качал по ссылкам. Сам нахожусь в поисках ПО, Буду признателен в помощи. Уже целая папка сформирована, но до конца не разобрал. Можно в ЛС.
Jeka-med
laninva
[user]_Gennadiy_[/user], Не понял, т.е. при НОЗ = 16,3 В, показал зеленую лампу на 15,В и перешел в хрвнение? Так у Вас Бережок отработал? У меня при НОЗ 16,3В, он стремиться всегда до этого значения и уже на нем показывает зеленую лампу.
Gennadiy SanSanich У Вас какая версия Бережка?
Паяка
[user]laninva[/user], версия ПО V и V1 одна и та же, и не менялась с выхода этих моделей.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
laninva
[user]Паяка[/user], Тогда почему при заряде Бережком-V нового аккумулятора Катод 60 Ач (дешевый сурмянисто-кальцивый) при НОЗ 14,8 (согласно паспорта Бережка), я не вижу устойчивой зеленой лампы как 3 день. Плотность с 1.27 почти поднялась до 1.29 (хотя изначально была 1.28). Что я делаю не так? Импульсами Бережка хорошо разгонять аккумуляторы (поднимать плотность), в отличие от той же БЛки, которая отключается при заряде
SanSanich
Так и есть. Всегда стремится. Но  много зависит от состояния акб. На одном и том же, но в разной степени разряженности, в том числе и состоянии отдельно каждой банки, время и характер воздействия может меняться. Вот свежий график заряда аком ефб 60ач. После первого заряда и суточного отстоя плотность с 1.2 поднялась до 1.26. Ноз было 16.5в. Заряд длился больше суток, 35 часов примерно. После суточного отстоя решил ещё раз поставить под тем же ноз. Вот график.
laninva
[user]SanSanich[/user], Вы не ответили какая версия у Вас бережка?
zampolit
Цитата: laninva от 22 Июнь 2021 в 06:40SanSanich, Вы не ответили какая версия у Вас бережка?
[user]laninva[/user], Вам [user]SanSanich[/user] и 31.05.2021г. ответил - с картинками, и чуть выше сообщает о имеющемся у него ЗУ "Бережок-V1".
Будьте, пожалуйста, внимательнее и великое множество вопросов отпадут сами по себе, а точнее - даже не возникнут  ;-)
SanSanich
Мало того, автор указал, что линейка V идентичны алгоритмами и воздействием, разница лишь в индикации.
_Gennadiy_
Цитата: laninva от 21 Июнь 2021 в 05:23_Gennadiy_, Не понял, т.е. при НОЗ = 16,3 В, показал зеленую лампу на 15,В и перешел в хрвнение? Так у Вас Бережок отработал?
Совершенно верно. При выставленном НОЗ=16,3 в. Бережок-V1 перешёл в хранение с максимальным напряжением на экране 15,9 В. После долгого перемешивания сначала отключился и после снова два раза было 2 коротких перемешивания с небольшой паузой в промежутках и потом финал-на передней панели загорелась зелёная "лампочка".
Может Вам пригодится,но после приобретения Бережка-V1 и подключения АКБ своего коллеги, то заряд шёл несколько суток. Я думал,что что то не так делаю и что у меня прибор немного не исправен. Но всему виной моя не грамотность и не усведомлённость.Это же не просто ЗУ, а оно производит оздоровление АКБ,которое может быть продолжительнее,чем любое другое ЗУ без контроллера. После розряда того АКБ и вновь подключении к Бережку,то второй заряд прошёл на много быстрее. Поняли о чём я веду речь?
Вот и Ваш АКБ тоже лечился долго или имеет какие то не большие проблемы,что провоцирует включение заряда снова. Или НОЗ выше и не подходит к этой вашей АКБ.
laninva
[user]_Gennadiy_[/user], Как НОЗ может влиять на заряд Бережком. Я свою Фурукаву при НОЗ 16,3В 10 суток заряжал (наверное год жизни у нее отнял), устойчивой зеленой так и не было. У Вас же при НОЗ 16,3В  на 15,9В перешел в режим хранения.
[user]SanSanich[/user], хоть линейка V идентичны алгоритмами и воздействием, но настройка и индикацией (как Вы написали) отличается от первой версии.
_Gennadiy_
Цитата: laninva от 23 Июнь 2021 в 06:14_Gennadiy_, Как НОЗ может влиять на заряд Бережком. Я свою Фурукаву при НОЗ 16,3В 10 суток заряжал (наверное год жизни у нее отнял), устойчивой зеленой так и не было. У Вас же при НОЗ 16,3В  на 15,9В перешел в режим хранения.
Постараюсь ответить по простому.Представьте такую картину...В ЗУ сидит товарищ, который постоянно зондирует АКБ и на основании какого то результата при зарядном импульсе или разрядном принимает решение что делать с этой АКБ. Постоянно. Бывает он делает такую процедуру по заряду АКБ,которая делается ну очень долго за то эффективно-этот режим называется десульфатацией. И пока этот товарищ не увидит,что все условия выполнены и можно АКБ "отдавать" на перемешивание электролита, то и не будет никакого перемешивания, а тем более зелёного светодиода на передней панели Вашего ЗУ. Зелёный светодиод-это,как штамп "Готов". И наличие этого товарища и отличает Бережок от простых ЗУ с парой условий при заряде АКБ, Того товарища обучили вместо Вас как заряжать АКБ. У него много знаний. От Вас лишь зависит попросить его работать в Бережке-V1 или включить простое ЗУ Вымпела и  указать какая АКБ подключена, выставив рекомендуемое НОЗ, ибо тот товарищ ещё не обзавёлся глазами,чтоб делать это за Вас...
И вот нарыл для Вас...
Цитата: Паяка от 13 Янв. 2020 в 13:55
Приветствую!
Заряд в Бережках реализуется следующим образом.
  • Ток подаётся прерывисто, с паузами. Продолжительность подач и пауз от 0.1 секунды до нескольких минут. Длинная пауза в хранении и подготовке к хранению 15-30 минут.
  • Амплитуда тока регулируется в реальном времени, а не просто задаётся на весь этап заряда или текущую подачу.
  • Асимметричный (реверсивный) режим достигается благодаря разрядному субмодулю на полевом транзисторе в корпусе TO-220, установленном на общий или отдельный небольшой радиатор. Амплитуда разрядного импульса в разных Бережках 400-600 мА. Разрядные импульсы подаются с частотой десятки-сотни герц.
  • Отклик на зарядный и разрядный импульс (вольтамперная характеристика во времени) измеряется микроконтроллером, на основании чего происходит управление зарядом.
  • Критериями перехода на следующий этап заряда или в хранение являются характер вышеупомянутого отклика и его динамика в течение одного-нескольких часов.
Бережки не эквивалентны ЗУС. Бережок - ЗУ с цифровым моделированием формы асимметричного зарядного тока в реальном времени, подобно современным источникам питания сварочной дуги. ЗУС, по словам уважаемого автора, тоже "выпиливает процессором ток". Характер зарядного воздействия, судя по логам, осциллогаммам и результатам применения, у этих ЗУ различается. Бережок управляет током полностью автоматически, ЗУС требуется указать ёмкость АКБ, за исключением режима "авто", который ув. автор рекомендует применять только для заряда АКБ, в состоянии которых есть полная уверенность.
laninva
