avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
kuznechov119m
Цитата: порутчик от 13 Нояб. 2021 в 12:31
вы вероятно не в теме про конструктивные особенности переделки Вымпела 57 под бережок
Я действительно не в теме , в наличии Бережок 7  с четырьмя режимами . Был также пользователем Бережка авто  , интересен момент  почему Бережок после окончания заряда и отчитываясь индикацией о переходе в хранение увеличивает напряжение на акб , а должен по большому счёту наоборот
понижать .
По крайней мере седьмая версия именно такая , и по заряду  всегда Бережок не зависимо  от ёмкости акб  от 55 до 80 Ач   начинает его с жёлтым мигающим светодиодом . Получается основной режим заряда с одним и тем же током .
порутчик
[user]kuznechov119m[/user], про вашу версию ничего комментировать не стану,  а касаемо версии  бережка  для Вымпел 57, Вымпел своего функционала не теряет. Именно поэтому я процитировал ваше высказывание относительно этого факта  .
kuznechov119m
Цитата: порутчик от 13 Нояб. 2021 в 12:48касаемо версии  бережка  для Вымпел 57
Не сможете по возможности функционал данного Бережка проверить , интересно именно в плане хранения  что с напряжением происходит .
Просто для примера на BL1204   как перешёл в поддержку так 13.6 вольт  и будет  держать .
порутчик
[user]kuznechov119m[/user], не замечал неадекватного поведения в режиме хранения,  если долго стоит о может уйти на подзаряд ,   и потом снова  на хранение
SanSanich
[user]kuznechov119m[/user], в плане хранения у него всё по уму. 1 раз примерно в 20 минут делает 2-х минутный дозаряд. Всё остальное время акб отключён от зу. Напряжение на акб поддерживается в районе 13.2-13.5в. Зависит от акб и его состояния.
Как по мне, очень продуманно.
SanSanich
[user]Alexey_ND[/user], оставьте затею полностью понять алгоритм Бережка, как и я это сделал!  :-D
Ваши наблюдения верны и сходятся с моими, но сам механизм реализации известен только автору. Почитайте мои посты по нему за этот год, их там не так много, может найдёте некоторые ответы.
kuznechov119m
Цитата: SanSanich от 13 Нояб. 2021 в 14:20
[user]kuznechov119m[/user], в плане хранения у него всё по уму. 1 раз примерно в 20 минут делает 2-х минутный дозаряд. сё остальное время акб отключён от зу. Напряжение на акб поддерживается в районе 13.2-13.5в. Зависит от акб и его состояния.
На Бережке 7  к сожалению подобного нет
порутчик
Цитата: kuznechov119m от 13 Нояб. 2021 в 14:49На Бережке 7  к сожалению подобного нет
сочувствую вам, на моем автомобиле нет адаптивного круиз контроля, только обыкновенный,  мне  тоже надо расстраиваться?? или думать о том нужно мне приобретать другое авто с нужными мне функциями или  написать производителю жалобу?.
Alexey_ND
[user]kuznechov119m[/user], видит бог, я не хотел задеть чувства пользователей вымпелов... нормальный прибор. Просто у меня это не первое зарядное, есть с чем сравнить. У всех свои плюсы и минусы... но вот работать с вымпелом мне просто не понравилось. Дело вкуса, если угодно... ну и разрядности показаний, точности настройки и т.д., особенно для лития. Для него есть M6D.
порутчик
Цитата: Alexey_ND от 13 Нояб. 2021 в 23:53я не хотел задеть чувства пользователей вымпелов
вымпел без бережка мне не сильно интересен
kuznechov119m
Цитата: Alexey_ND от 13 Нояб. 2021 в 23:53особенно для лития. Для него есть M6D.
Для лития куплен ISDT6 https://aliexpress.ru/item/32897535038.html?algo_expid=2417b738-c570-430e-9d87-2cfff662751e-2&algo_pvid=2417b738-c570-430e-9d87-2cfff662751e&btsid=0b8b034c16368675056336240e3c3a&sku_id=65766629694&spm=a2g0o.search0302.0.0.54f0e7d2p5AgUK&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ , продаётся без блока питания . Ток заряда 20 ампер  , докупил блок питания  на 30 ампер  и уже при токе заряда в 10 ампер греется как утюг этот БП . Вот Вымпел 57  и выручает  когда побыстрее нужно зарядить , он без проблем выживает при максимальном токе , заряд до шести часов при этом . Блок питания купленный  боюсь с таким током использовать  , покупал вот здесь  12 вольт 30 ампер
https://aliexpress.ru/item/33051556213.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.300a4aa63jOa15&_ga=2.241701120.341619791.1636866783-152859255.1629998710&_gac=1.25241551.1634138641.CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods7Fbfi1Jt5z2HEj0x2Q-BEK79saYtRjFApgLplt6HeIgYh3YUJy7vxoChUwQAvD_BwE
  видимо на 50 ампер нужно было брать , завышают продавцы  показатели по току.
Евгений924
Цитата: kuznechov119m от 14 Нояб. 2021 в 08:29завышают продавцы  показатели по току
Они всегда это делают
krufel
Если шнягу покупать, то да.)
Вымпелы норм переносят заявленные 20А.
Щаз начнутся писки диванных теоретиков по этому поводу...
Мне не верите, видео Виктора последнее посмотрите.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
kuznechov119m
Цитата: krufel от 14 Нояб. 2021 в 12:48Вымпелы норм переносят заявленные 20А.
Я именно про это и пишу , только Вымпел 57 и спасает . Например Кулон 715d  вроде бы и заявлен как блок питания можно использовать , и ток  заряда 15
ампер .
Первоначально переделал его под питание ISDT T6   так вот он при увеличении тока  способен только заряжать  до 8 ампер , более в защиту сразу уходит обрывая подачу напряжения  .
Евгений924
вопрос и ссыль были про китайцев
kuznechov119m
Первоначально было про доработку Вымпела 57  в Бережок  , мне это не вариант  так как оригинал Вымпела  постоянно в работе . А тот Бережок 7 что в наличии хотел  подключить к акб и забыть  на несколько месяцев . Пользователи новых Бережков отписываются что нормально в хранении работают , но Бережок 7  на это не способен .
SanSanich
[user]kuznechov119m[/user], но я бы доработал и 57. Тем самым вы увеличиваете свой автопарк зу, получая ещё и бв1 к тому что имеется. Это очень удобно. Но мне и одного бв1 на всё хватает.  :wow: :-D
Shpuntik
Здравствуйте. Купил плату Бережка V1. Собрал на базе 57 Вымпела, запустил вроде все настроил и работает. Но есть один нюанс.
По инструкции по сборке, все пункты как описано, но при переводе в бездействие (п 12 инструкции на сайте https://electrotransport.ru/index.php?topic=58121.msg2033223#msg2033223 ) надо выставить на экране 9 в. Но реальное напряжение на выводах регулируется от 5 до 7 в (замерял вольтметром). И все. Кручу ручку, моргая, напряжение увеличивается или уменьшается на экране (на клеммах реально от 5 до7 в). Устанавливаю на экране моргающие 9 в, после моргания на экране 5,0. Далее, по инструкции, сцепив крокодилы, перевожу в ручной режим и далее все, как и должно быть. Примерно на 14,5-14,6А запускается вентилятор. Калибровка – все как по инструкции, т.е все как описано.
Проверка авторегулировки тока (п 14 инструкции) тоже проходит как описано, т.е ток растет до 8 А и падает до 0,1 и так повторяется, пока не выключишь.
Т.е одна проблема – невозможность установить в режиме бездействия 9 в (реальных). Так должно быть?
