avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
igwill
[user]Паяка[/user], спасибо за Ваш ответ. Приятно слышать, что работа не стоит на месте. Надеюсь, что и я дождусь своей версии с графическим дисплеем, возможностью редактирования пользовательского режима и с возможностью установки новых версий ПО.
Нужно как-то собрать всю информацию по Бережку (фотографии корпусов по всем моделям, цены, характеристики, намеченные планы, изменения и т.д.) в одном редактируемом сообщении в начале темы. А то очень сложно сориентироваться: на этом форуме тем по Бережку уже существует несколько, в каждой теме от единиц до сотен страниц. Это говорит о несомненном интересе к данному ЗУ, но очень сложно уследить за всеми изменениями.
Кто-нибудь, подскажите, как отметить, что сообщение понравилось?
Добавлено 08 Окт. 2019 в 17:29
Всё понял, после 2-го сообщения появились "+" и "-" для оценки сообщений. Я стал "человеком" :kidding:
Паяка
#163
Точки пайки провода 494_pin3 к плате БП JC-400-12 для сборки ЗУ Бережок-30. Выбирайте наиболее удобную точку. Все отмеченные на фото выводы соединены с ногой 3 UTC494.
Чтобы настроить напряжение холостого хода 16.3 В, резистор R40 1.5 кОм надо заменить на 1.2 или 1 кОм, (будет прилагаться в расширенном комплекте).
В остальном сборка ЗУ такая же, как Бережка-18.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
UriBas
[user]Паяка[/user], хотел спросить Вас  о  режиме № 4 (Бережок 7,14,18,30) -  "EFB", до 16.3В - для трудноперемешиваемых Ca/Ca АКБ, склонных к расслоению электролита.    - используется аналог выравнивающего режима, который использует Бранимир?  Или все же есть отличия?
Паяка
[user]UriBas[/user], основной принцип тот же, отличия в реализации есть. Бережок не держит перенапряжение долговременно, а чередует его с асимметрией и паузами.
Коллеги просят сделать более интенсивный режим, чтобы быстрее перемешивать и дозаряжать самые упрямые АКБ, чем занимаюсь. Как и прежде, делаю всё для того, чтобы максимально автоматизировать и обезопасить процесс.
UriBas
#166
Цитата: Паяка от 13 Окт. 2019 в 14:47[user]UriBas[/user], основной принцип тот же, отличия в реализации есть. Бережок не держит перенапряжение долговременно, а чередует его с асимметрией и паузами.
На мой взгляд, здесь важен сам принцип и некоторые важные пункты в нем, которые должны соблюдаться независимо каким образом будет подаваться заряд, разными импульсами (с паузами) или нет.  А именно:
1) Основная фаза заряда до 14,4В должен оканчиваться постоянным или средним током 0,02-0,001С (в зависимости от состояния АКБ - чем меньше конечный ток, тем лучше)
2) Фаза выравнивания в конце должна достигать не мене 16,2-16,3В при постоянный или среднем токе  в пределах 0,02-0,001С (в зависимости от состояния АКБ, - чем меньше ток, тем лучше балансировка и заряд в целом )
В принципе допускаю, что возможно достичь такого же (или даже лучше) эффекта за счет комбинированных методов типа как у "Торнадо".. но в таком случае желательно пользователю об этом знать, что вот именно "такой-то"  режим  обеспечивает такой же или лучший эффект.
Цитата: Паяка от 13 Окт. 2019 в 14:47Коллеги просят сделать более интенсивный режим, чтобы быстрее перемешивать и дозаряжать самые упрямые АКБ, чем занимаюсь. Как и прежде, делаю всё для того, чтобы максимально автоматизировать и обезопасить процесс.
Если надо просто быстро перемешать - прокипятить, это уже совсем другое (имхо) дело ..т.е.  это совсем другой режим.  На мой взгляд здесь должно быть четкое разделение между выравнивающим зарядом и перемешиванием (это даже зарядом нельзя назвать).  Конечно, у них есть общее - они перемешивают, но во первых необходимо (несравнимо) разное время, а во вторых - просто кипячение  не дает нужного выравнивания.
Слежу за Вашим творчеством и подумываю купить у Вас плату Бережка, возможно не одну..  свое видимо если и сделаю, то не быстро, да и зачем, если есть лучше?
Паяка
Цитата: UriBas от 13 Окт. 2019 в 15:55На мой взгляд здесь должно быть четкое разделение между выравнивающим зарядом и перемешиванием (это даже зарядом нельзя назвать).
Именно поэтому Бережок в дозаряде чередует асимметрию и паузы. Перемешивание позволяет дозарядить АМ, к которой поступила вода и откуда ушла кислота. То есть, при работе с жидким электролитом Бережок не кипятит чрезмерно и неждёт диффузии, а помогает ей. А в случае AGM и GEL имеют значение конструктивные особенности и состояние АКБ. Можно просто поставить на программу 1 или 2, а можно провести лечебно-профилактический дозаряд на 3 или 4, с обязательным контролем температуры.
Очень сильно изношенные AGM, которым по всем нормативам давно пора в утиль, немного нагреваются и на программе 1, но без катастрофических последствий.
UriBas
Цитата: Паяка от 13 Окт. 2019 в 16:48Именно поэтому Бережок в дозаряде чередует асимметрию и паузы. Перемешивание позволяет дозарядить АМ, к которой поступила вода и откуда ушла кислота. То есть, при работе с жидким электролитом Бережок не кипятит чрезмерно и неждёт диффузии, а помогает ей. А в случае AGM и GEL имеют значение конструктивные особенности и состояние АКБ. Можно просто поставить на программу 1 или 2, а можно провести лечебно-профилактический дозаряд на 3 или 4, с обязательным контролем температуры.
Наверное я не совсем точно высказался, просто хотел сказать именно о выравнивающем режиме, который использует [user]Branimir[/user].  поскольку именно этот режим имеет повторяемые успешные опыты восстановления - выравнивания..  пока что, этому режиму (по эффективности и повторяемости) нет аналогов, по крайней мере здесь на форуме (на сколько знаю), поэтому было бы хорошо забить такую программку в ЗУ, прямо начиная с самого начала заряда.
Если например у Вас есть режим, который бы восстанавливал не хуже, хотелось бы прямо так и услышать что-то типа  - "..не хуже (или лучше) по всем параметрам чем тот, который использует [user]Branimir[/user] ".  Сам алгоритм в принципе можно и не раскрывать, главное чтобы был.. на мой взгляд, это придало бы ЗУ огромный плюс,  ведь есть реальные опыты,  которые не на словах и не однократно убеждают в эффективности.. есть с чем сравнивать!
Лично мне очень хочется сделать алгоритм по "Branimirу".. и обязательно попробую (Если даст Бог) в теме "Продвинутое самодельное универсальное ЗУ на МК" ..  алгоритм не сложный (на мой взгляд), да и для схемотехники не слишком требовательный (токи не большие), если делать чисто на постоянке или с паузами.   Если такой алгоритм зашить в ЗУ, то это избавит многих (даже опытных) от лишней суеты с ЛБП и прочими приборами, не говоря уже о "простых смертных" автолюбителях.
Паяка
[user]UriBas[/user], дозаряд малыми токами с перенапряжением у Бережков 7-14-18-30-40 есть. Большинство АКБ он хорошо десульфатирует и поднимает плотность. С самыми упорствующими в удержании расслоения возится долго, и преждевременно уходит в хранение, т.к. автомат боится "перекипятить" до помутнения электролита и потери характеристик.
Расслоение электролита и сульфатация - феномены сильно взаимосвязанные. Расслоение бывает не только вертикальным, но и горизонтальным, вопрос которого здесь и ниже прекрасно разъяснил ув. [user]Cyberpapa[/user].
Борьба против расслоения ведётся разными способами: многоступенчатыми CC/CV режимами, в т.ч. по Бранимиру, зарядом с паузами, импульсами с ВЧ составляющими, реверсивным током.
UriBas
Цитата: Паяка от 13 Окт. 2019 в 19:53[user]UriBas[/user], дозаряд малыми токами с перенапряжением у Бережков 7-14-18-30-40 есть. Большинство АКБ он хорошо десульфатирует и поднимает плотность. С самыми упорствующими в удержании расслоения возится долго, и преждевременно уходит в хранение, т.к. автомат боится "перекипятить" до помутнения электролита и потери характеристик.  ..
Понятно.. самое главное, чтобы режим стабильно работал в штатном режиме, когда АКБ более менее живая.  В остальном  ЗУ выдает соотв. инфу и уход в хранение,  дальше уже пусть решает пользователь.
Паяка
Цитата: UriBas от 13 Окт. 2019 в 22:11В остальном  ЗУ выдает соотв. инфу и уход в хранение,
Не совсем. Больные АКБ, что WET, что VRLA, как раз лечит долго, а вот на трудноперемешиваемых наливных, особенно если доливалась кислота, может уйти в хранение. Тогда можно просто перезапустить процесс, до победы. Совсем немного подразрядить перед перезапуском можно, но необязательно, и только совсем немного! При разряде до 12В и ниже процесс может затянуться надолго!
Viktor8
#172
[user]Паяка[/user], Несколько вопросов..1.Что означает мигание бирюзовый с синим? Напряжение ~13.2в
2.Что значит перезапустить? Снять и одеть клему?
3.Перешел в зеленый. Напряжение 13.5 - 14.4в. Пускай так стоит или перезапустить для лечения ушатанного аккума. Или разрядить немного...
Паяка
[user]Viktor8[/user],
  • Бирюзовый мигает попеременно с синим, когда идёт тестовая длинная пауза, по истечении которой ЗУ решает, продолжать дозаряд или уходить в хранение.
  • Перезапустить можно, переведя в режим бездействия долгим нажатием кнопки, затем таким же нажатием активировать вновь и выбрать нужную программу. Также можно отключить сетевое питание и включить его, когда погаснет индикация. Можно снять и снова надеть клемму, но правильнее перезапустить переводом в бездействие.
  • Как показывает практика, чаще всего лучше перезапустить, не разряжая.
Паяка
Тяжело болеет котик Паша, самый старший, родной и любимый.
Сделали два переливания крови, каждый день возили на капельницу, теперь осталось ставить уколы, ждать результатов анализов, заботливо ухаживать и наблюдать за состоянием, в случае ухудшения - немедленно везти в клинику.
Помощь очень пригодится.
Паяка
К вопросу показометров. У красной платы общий плюс, ключом разрывается минус. Потому при желании подключить вольтамперметр, простой или с индикацией производных величин (А*ч, Вт*ч), это надо делать следующим образом.
  • Шунт амперметра в разрыв минусового зарядного провода, плюсом к крокодилу, минусом к ЗУ.
  • Минусовой измерительный провод Бережка остаётся подключенным к крокодилу. Благодаря 4-проводному подключению, шунт показометра не помешает работе Бережка.
  • Плюс вольтметра к плюсовому измерительному проводу.
  • Плюс питания показометра к плюсовому зарядному проводу. Удостоверьтесь, что показометр имеет защитный диод, если его нет, добавьте, иначе вольтамперметр сгорит при подключении в неверной полярности.
  • Минус внешнего питания показометра никуда не подключаем.
Вольтамперметр в паузах и при отсутствии сетевого питания будет питаться от АКБ. Можно установить выключатель в разрыв его плюса питания и отключать, когда оставляем без присмотра, чтобы не садил аккумулятор.
Котик Паша хорошо кушает и отдыхает, восстанавливает силы. Искренне благодарю каждого, кто помогает!
ArturasM
Паяка
[user]ArturasM[/user], недешёвый, но измеряет в обе стороны, и не вносит дополнительных сопротивления и потерь.
Паяка
#178
Бережок-40. БП Mean Well HRP-600-15, корпус Gainta G756VA.
Провод обратной связи паяется к аноду светодиода оптопары U2 с выхода 494_pin3 платы управления. R28 на плате управления установлен 470 Ом. Никаких изменений в БП вносить не надо, разборка БП не требуется, за исключением снятия верхней крышки для пайки провода. В корпусе Gainta следует сточить, например, дремелем, средний ряд стоек на обеих половинах корпуса, чтобы БП вошёл по высоте. Штатные винты корпуса заменяются на М3х50, чтобы закрепить резиновые ножки. Зарядные провода 4 или сдвоенные 2.5 мм2.
Наклеек Бережок-40 у меня пока нет, потому их обязанности исполняют наклейки Б-30.
Джорж
Цитата: Паяка от 24 Сен. 2019 в 15:19ЗУ Бережок способны выполнить основной заряд за 2-4 часа
Токи какой величины достигают на ЗУ Бережок 40 ?
