avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Александр507
Всем привет. Исшерстил форум. но не нашел нужной инфы ( скорее всего я криворукий) Кто-то уже брал в этом году Т108/Т128 6кВт? Намного ли лучше едет 3,2 кВт? Видел там есть проблема с просадкой напруги 6-7 вольт при разгоне (на 6кВт) Провода говорят тонковаты. Может подгореть) Что скажете друзья самокатчики.
Александр61
Может кто уже знает, можно ли подключить моторучку внутри деки, не влезая в курок? Желтый-синий,-замок зажигания, тройной разъем-датчик хола. Замок знаю как подключить, холл в принципе можно подпаять в БК, в параллель штатному,(если будут работать) или вместо него, но уж больно не хочется туда влезать.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
MoRoman
[user]Chezorezka[/user], вот распиновка 50-х синусников, похоже у вас такая-же
STEpan10
Aleksandr007
Ultron на 13дюймовых шинах
Александр61
[user]Aleksandr007[/user], Какой реальный радиус  этих шин от центра оси до пола? Сзади до амортизатора какой зазор?
Aleksandr007
Цитата: Александр61 от 09 Июнь 2020 в 18:07Какой реальный радиус  этих шин от центра оси до пола? Сзади до амортизатора
Диаметр покрышки 32см . Самокат не мой
STEpan10
https://www.youtube.com/watch?v=bLvFPeU9IKs
звук тихий , есть замеры самих покрышек
Chezorezka
Цитата: MoRoman от 09 Июнь 2020 в 08:41вот распиновка 50-х синусников, похоже у вас такая-же
Да, я уже разобрался, знаю что много прошу,но не мог бы ты проверить в самом курке газа как распаяны провода?И какой у тебя курок?Можешь фото прислать? Я видео записал,посмотри выше, ты меня поймешь сразу о чем я хочу сказать. Просто все провода перепутаны в разъеме влагозащитном.
И мне кажется что курок уже мертв. Так как я все присоединял по схеме, а все равно горит ошибка E10.
Буду брать новый курок. Какой именно LH 100 подойдет для синусных 45А?
Можно ссылки сюда,под спойлером, в РФ и Али.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
MoRoman
[user]Chezorezka[/user], я смогу посмотреть чуть позже, это был не мой самокат, клиента, скоро буду ещё один такой крутить и тогда гляну.
Ошибка 10 - нет сигнала от контроллера... собственно выше писал, ты мог контроллер сжечь, если питание пустил в шину. Не факт конечно, но как вариант.
Chezorezka
Цитата: MoRoman от 10 Июнь 2020 в 08:51Ошибка 10 - нет сигнала от контроллера... собственно выше писал, ты мог контроллер сжечь, если питание пустил в шину. Не факт конечно, но как вариант.
Кто в этом случае виноват?Продаван? Который мне вот такую порнуху прислал в виде перепутаных проводов? Или уже я? В то время когда я все подключал по цветам,как мне сам продаван говорил что все подключай по цветам.
MoRoman
Задам вопрос - ты когда подключил первый раз по цветам в деке, курок включился?
Chezorezka
Цитата: MoRoman от 10 Июнь 2020 в 11:51курок включился?
Конечно включился. Никаких посторонних звуков не было, он пару сек нормально все показывал, а потом выдал ошибку.
MoRoman
значит питание подается верно и значит не имело большого смысла вызванивать провода по цветам... ну не совпадают.. и что? На выходе то правильно по сути. Хотя и беспредел это конечно.
Chezorezka
Цитата: MoRoman от 11 Июнь 2020 в 06:54Хотя и беспредел это конечно.
Я щас буду требовать возврата или обмена на другой курок или контроллер.
Потому что это не в какие ворота. Они там из меня идиота делают, сами недавно начали возить технику на продажу,а нас технарей которые уже лет 5-10 варятся в этой кастрюле ни во что не ставят.
Александр61
#879
Подключил я свою моторучку, вернее- мотополуручку. Получилось конечно не так как хотел, (внутри деки), пришлось всё же подпаиваться в БК, причем выход (зеленый) и минус(черный) подпаял к такого же цвета проводам на разъёме внутри монитора (у меня цветной), а вот "+"(красный) к ноге штатного холла (плюс 4.5в после включения монитора только там нашел). Но к радости работают оба холла в параллели и не ругаются друг с другом. Хочешь на курок дави, хочешь ручку крути. Сказать что в восторге от ручки,-так нет, все таки отзывчивость и плавность курка лучше.  На ручке каждый рывок вызывает еще большее ускорение, так как рука поворачивается вслед за отклонением тела, хотя половина ладони все же притормаживает это движение о неподвижную часть рукояти.  Даже не представляю, как меня бы кидало, поставь я полную ручку "газа". И потом, у этой полуручки большой холостой ход как в начале, так и в конце,- буду думать как изменить зазор между магнитом и датчиком . Но всё равно я удовлетворен, так как задумывалось это как запасной(сменный) акселератор. (были случаи падения на других самокатах с поломкой именно курка). Ну и опять всплыл в голове вопрос,-как впендюрить 13-тую резину, чтобы смягчить рывки ну и заодно приподнять максималку.
Александр61
Кстати. Монохромный дисплей намного лучше виден в светлое время? Есть такие на али, чтобы беспроблемно можно было бы подключить к 37-мым контроллерам? Если можно,-ссылочку.
STEpan10
Цитата: Chezorezka от 10 Июнь 2020 в 08:27ошибка E10
а холлы подключены все? что на 45/50 контроллера идет платка холлов, я долго мучался с ошибкой Е00 и Е10 тоже проскакивала, оказалось  что  провода припаяны кое как на этой плате и при тряске плохой контакт, я холлы от МК припаял к этой плате сразу, ошибка пропала, из за этого я даже DC палил в курке аж 2 раз, повезло мне, что проц не ушел вслед за DC. Qs-s4 курок , аналог говорят lh-100., фишка также зеленая.
