avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Александр61
Цитата: Ginex от 07 Май 2020 в 22:32
Без сварки никак:(
Лонжерон оказался такой же сопливый как и руль
Может угольник снизу закрепить к коробу, а в него уже болты
вместо приваренных резьбовых втулок...
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Ginex
Я ошибаюсь или вижу трещины на фото?
Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
Александр61
Да нет, это краска так засохла.
Александр61
Цитата: Александр61 от 07 Май 2020 в 23:11Лонжерон оказался такой же сопливый как и руль
Заднее крепления такое же как и переднее,-пара точечно приваренных резьбовых втулок?
Александр61
Цитата: Ginex от 07 Май 2020 в 21:42Ещё вам жести. Лонжерон рассыпался)))
думаю, причина трещин-непроваренные по окружности резьбовые втулки. В качестве профилактики,-высверлить их и поставить болты с гайками большего диаметра подложив снизу большие шайбы, а лучше пластину для более равномерного распределения нагрузки по площади.
Rey1990
здравствуйте. после года использования электросамоката ultron t108 . начал  сильно люфтить рулевой подшипник.
  подскажите  размер рулевого подшипника . зарание спасибо
Rey1990
Александр61
#835
Для тех, кто установил поворотники. Самокатным переключателем трудно четко выключить указатель поворота, не перескочив на противоположный. Поэтому по опыту одного самокатчика, купил на али и установил вот такой мотопереклюк. Главным его удобством  является то, что выключить указатель на нем можно просто нажав на кнопку рычажка вперед, которая всегда находится посередине. Кроме звукового сигнала и фар, задействовал и красную кнопку, в качестве дублирующей включения БК, предварительно сняв с неё фиксатор. Переднюю "моргалку" использовал для переключения "передач".
Есть и упрощенная версия без двух последних кнопок.
STEpan10
а если в продаже готовые вариант кронштейна демфера для т128, или делать самому кастом?
Ginex
Ginex
Решил выкинуть в помойку то недарузомение в виде штатных типо аммортов. Ходов - нет. Аммортизации - нет. Гашения негативных вибраций... - нет))) Хлам вобщем:)
Купил даунхильный пневматический амморт от горного байка с регулировками преднатяга и отбоя. При этом жесткость камеры можно регулировать по мере повышения или снижения давления в камере!
Установив - понял, что в стоке - подвески нет!!!
Есть геометрия подвески, но, нет её работы)))
Выкидывайте свои пружинки и ставте нормальные аммо! И будет вам удовольствие от передвижения:)
далее чуть вид...
Ооооо....Какой же это кайф)))
Всем пасип))
Спрашивайте ес чо)
eTyson
Ginex
Не ну я так, мим проходил)
eTyson
Ну эт понятно... А с передком что?
Ginex
Кастомный масляный амморт. Но в сравнении с 'правильным" - выходит хлам
eTyson
Лучше, чем 125мм отсюда https://aliexpress.ru/item/32951315193.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27af33edLTBigi для наших самокатов я пока не встречал.
Ginex
Цитата: eTyson от 29 Май 2020 в 01:20отсюда ссылка
Ну, это конечно лучше стока) Но в сравнении с правильными аммортами - просто игрушка:)
Александр61
Цитата: Ginex от 29 Май 2020 в 09:58Но в сравнении с правильными аммортами - просто игрушка:)
А чем они "игрушка"? У меня на задке стоит такой, еду как на диване.
