avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Tolik1717
[user]Mit[/user], Спасибо))) Если не подойдут с chip dip, То обращусь к вам.)
inetchik
Ткните в пост, где V2.2  "нарисовалась" со шпаргалкой.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Sonar
#686
[user]inetchik[/user], изменения незначительные, по этому пост не делал. А так ссылки те же, только цифры в конце поменялись.
Добавлена опция игнорирования ошибок. Пункт 48.
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.2.eep (EEPROM)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.2.hex (HEX)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/Kugoo_settings_v2.2.xls (Табличка с информацией)
Sonar
#687
Версия 2.3 (для альтернативной версии платы дисплея)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.3.eep (EEPROM)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.3.hex (HEX)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/Kugoo_settings_v2.3.xls (Табличка с информацией)
Из основных изменений:
1) Ошибки курков отображаются более понятными символами, чем Err(номер)
2) При переключении передачи, изменении яркости фары или активации круиз-контроля - вместо скорости пару секунд отображается значение опции
3) Добавлено ограничение работы рекуперации по превышению порога напряжения батареи.
4) Возможно плавное изменение уровня газа во время активированного круиз-контроля.
5) Возможна подача звукового сигнала при одновременном нажатии на курки тормоза и газа.
6) Исправлены разные ошибки.
Прошивка активно ещё не тестировалась, так как не сезон. По этому возможны сбои и некорректное отображение какой-либо информации.
inetchik
Уфф, скока всего интересного надобавлялось в В2.3.
Но пока не до екатиков,  :pardon:.
Добавлено 29 Янв. 2020 в 11:22
[user]Sonar[/user].
Костыли заморожены ?
Sonar
Цитата: inetchik от 29 Янв. 2020 в 11:20Костыли заморожены ?
Пока заморожены. А нужны ли они будут, когда появится новый контроллер МК?
rilya
собственно, имеем куго с3 плата зеленая на стм8, котроллер тоже зеленый. выбило проц на плате с экраном. проц поменял прошил прошивку от vlad-2015 версию 1.3 вроде, все включилось, но моим контроллером не работало (с желтым контроллером все поехало). отложил до лучших времен. вчера увидел что появилась новая прошивка 1.4, с ней включается, но сразу после включения пишет error. по поводу прошивки из это темы, не совсем понял под какой она мк. в теме упоминается и авр и стм. поэтому собственно и пишу
vlad-2015
Цитата: rilya от 05 Фев. 2020 в 11:14новая прошивка 1.4, с ней включается, но сразу после включения пишет error.
Это значит, что не найдено начало пакета по маскам  "0x3C" или "0x28" и истекло время ожидания ответа от МК.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
rilya
можно подробнее, не совсем понял о чем речь
vlad-2015
[user]rilya[/user], Здесь обсуждается плата дисплея на чипе ATmega. На чипе STM здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.msg1777906#msg1777906
Toxrq
Начал разбираться в файлах для этого варианта дисплейного модуля. Возник вопрос, корпус и конденсатор нормально встают в этом месте?
Sonar
[user]Toxrq[/user], встают без проблем. Единственное, возможно, кварцевый резонатор придется устанавливать немного приподнятым над платой. К сожалению у меня на руках есть только старая версия платы контроллера дисплея и мне не проверить точно этот момент.
Sonar
Версия 2.4 (для альтернативной версии платы дисплея)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.4.eep (EEPROM)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/kugoo_disp_328p_v2.4.hex (HEX)
http://213.21.12.200/kugoo_project/Displaycontroller/Kugoo_settings_v2.4.xls (Табличка с информацией)
1) Почти ко всем пунктам меню настроек добавил по три буквы вместо надписи "SET". Буквы призваны немного облегчить (я надеюсь) навигацию по менюшке.
2) Добавлена поддержка отображения температуры с датчика "LM37D" (от 0 до 100C).
3) Имеется возможность регулировать яркость фары во всех режимах (с L0 по L3) по отдельности.
4) При подключении датчика освещенности к плате (фоторезистор), подсветка дисплея будет автоматически регулироваться от уровня освещенности окружающей среды. Порог и уровни яркости настраиваемы.
5) Добавлена поддержка протокола №3 для работы с контроллером МК альтернативной версии.
Toxrq
#697
Первый пробный вариант схемы. Реверс инжинирингом первый раз занялся, да и в общем электроника - хобби потому, могут быть ошибки, я почти уверен они есть  %-)
Пока картинкой, если увидите ошибки пожалуйста сообщите, я поправлю, когда сделаю трассировку выложу альтернативный вариант
вместе с исходными файлами для Eagle.
схема с ошибкой, отсутствует делитель напряжения, а так же от электролитических конденсаторов испускает дух 78L05, c керамикой нет проблем. Выложу позднее вместе с ПП.
Sonar
[user]Toxrq[/user], из того, что пока заметил:
1) На третий вывод LM809 должно приходить питание +5 вольт.
2) С7 - 1 микрофарада. Можно ставить 2,2.
3) В качестве стабилизатора у меня стоит 78L05. 1117 - это ваш вариант, я так понял?
4) R40, R42, R2, R4 - 100 кОм.
5) R21, R22 лучше ставить на 10 кОм, а R19 и R20 - на 1 кОм. В трассировке исправлю.
6) R1 можно ставить на 1 кОм.
7) Практика показала, что R26 нужно уменьшить до 1 кОм, а вместо C16 поставить резистор на 1 МОм.
8. R31 на 150 Ом.
Toxrq
Цитата: Sonar от 27 Фев. 2020 в 16:511117 - это ваш вариант, я так понял?
да, 1117ajd как грязи у всех, хотя и 78L05 тоже, но только что поразмыслив понял 1117 не подойдет, у нее Vin максимально 20v... сгорит, в общем у меня была идея поставить имульсный типа lm2596HVS но она крупная очень и катушка много места занимает, а так же у меня есть несколько TPS54360 она дорогая хотя ее КПД впечатляет, может выбрать все же что-то из этих микросхем?
Sonar
[user]Toxrq[/user], учитывая, что все стремятся к удешевлению, что 78l05 уже имеется на стоковой плате, что схемное решение на линейном стабилизаторе зарекомендовало себя как надежное - я бы оставил 78l05 :) Гнаться за КПД не вижу смысла, так как токи мизерные по сравнению с другими потребителями. К тому же стабилизатор не хило так подогревает ЖК матрицу, что положительно сказывается на эксплуатации в холодное время.
Toxrq
#701
Наверное вы правы, верну 78L05, пугает немного, то что в корпусе sot89, судя по datasheet она работает на пределе своего тока, 100mA всего, а "понавешано" на нее будь здоров.
Внес корректировки в схему
