avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
inetchik
#648
 Ух, махнул пару, да полуфабриката одного взял с циклоаналистами:
Да, как ещё выяснилось, с бонусом в виде апдэйта, которого не значится пока в списке:
Ну и конечно чутка сэлфи,  :-):
:hello:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Sonar
[user]inetchik[/user], изменения в прошивке 2.1 настолько незначительные и специфические, что решил не выкладывать. Потом версию 2.2 выложу, когда будет готово что-то по серьезнее.
В 2.1 добавлена возможность управлять стоп-сигналом и дополнительной фарой.
SanRomStaV
[user]Sonar[/user],
Приветствую! Очень интересно ваше предложение по поводу дисплея! Я бы с удовольствием взял на тесты, какие условия?
inetchik
[user]Sonar[/user], у Александра (SanRomStaV) аккум 11S !!!
Sonar
Цитата: SanRomStaV от 23 Июль 2019 в 10:53
[user]Sonar[/user],
Доброго вечера! Ответил в ЛС.
Aleksandr11
[user]Sonar[/user], добрый день! Готов поменяться с доплатой!
Sonar
[user]Aleksandr11[/user], здравствуйте! На данный момент готовых дисплейных контроллеров не осталось. Через 2 недели начну собирать новую партию. Если готовы подождать, то я отпишусь вам в ЛС, когда будет готов новый дисплейный контроллер.
Aleksandr11
Andy_ry
Цитата: Sonar от 20 Июнь 2019 в 13:57Интересно, сколько всего на данный момент версий этих контроллеров?
Где то видел в рекламе 7 ую версию. Этот микроконтроллер - MM32SPIN05PF совсем свежий. По даташиту первая ревизия датируется 2018/8/4 Китайцы усиленно дублируют продукцию ST Microelectronics. И, да, он 32-х битный. 72МГц максимальная тактовая, 32 Кбайт FLASH, 4 Кбайт SRAM, 4 16 битных   и 1 32-х битный таймера  общего назначения, один таймер с расширенным контролем, 2 UART, 1 I2C, 2 SPI 39 GPIO, 12 битный АЦП 10 каналов, питание 2...5,5 В, корпус LQFP48. Есть где разгуляться. Недавно добавили поддержку в Keil uVision. Такой же сидит в контроллере мотор-колеса. Даташит пока только на китайском. Сижу, курю. Как накурюсь, после отпуска начну протокол сниффить.
Sonar
[user]Andy_ry[/user], спасибо. Я имел ввиду версий плат дисплейного контроллера (включая версии протокола).
Andy_ry
Я именно о версии дисплейного контроллера. К сожалению на алиэкспрессе его отдельно не продают. Для ремонта пришлось ещё один SUPERTEFF оригинальный kugoo plus прикупить. https://ru.aliexpress.com/item/33032189471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.485233edauAr0m
Так вот в нём стоит точно такой же контроллер. Брал самый дешёвый вариант за 10 735,43 руб Запчасти обойдутся дороже. Оказался точной копией Kugoo F3 Pro за исключением того что в самой дешёвой версии отсутствует боковая подсветка и плата музыкального синезуба с динамиком. К дисплейному контроллеру подпаяны провода питания и разъём к этой платке. Болтаются в воздухе. Точно такой же платки на али тоже не нашёл, но масса аналогичных для гироскутеров. Так что любой может добавив такую платку с динамиком сделать самокат музыкальным (со смартфона)
Bob2
Hi, I'm a french electrical / software engineer student and I have a Kugoo S1 how had many problems with the motor controller. Is there a possibility to help and see the firmware on github or something ?
Thank you Russians friends
Во-первых, это от Google traduction извините за любую ошибку
Привет, я французский инженер-электрик, и у меня есть Kugoo S1, у которого было много проблем с контроллером мотора. Есть ли возможность помочь и посмотреть прошивку на github или что-нибудь?
Спасибо русский друг
Sonar
[user]Bob2[/user], привет!
Какие именно проблемы и от какого контроллера (мотор-колеса или дисплейного) прошивку ты предлагаешь посмотреть?
Bob2
Hi [user]Sonar[/user]  !
I'm talking about the motor-wheel controller suddenly while breaking the E-ABS stays active and the controller does not respond to the display's commands although the rear light works (controlled by the tiny card inside the case of the wheel controller)
This is the second time a controller break like this. I think it's due to a malfunctioning connector that cause communication error between the display and the wheel controller. Does anyone encountered this issue before ? I have open the first one and it there is a broken mosfet (always connected)
Also I've ordered a spare display and I would like to help and see the custom firmware that people talk in this thread, any idea where I can find it ?
Thank you very much  :-)
Привет [user]Sonar[/user] !
Я говорю о контроллере моторного колеса внезапно, когда E-ABS остается активным, а контроллер не реагирует на команды дисплея, хотя задний фонарь работает (управляется крошечной картой внутри корпуса контроллера колеса)
Это второй раз, когда контроллер ломается, как это. Я думаю, что это из-за неисправного разъема, который вызывает ошибку связи между дисплеем и контроллером колеса. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой раньше? Я открыл первый, и это сломанный Mosfet (всегда подключен)
Также я заказал запасной дисплей и хотел бы помочь и посмотреть кастомные прошивки, о которых люди говорят в этой теме, есть идеи, где я могу их найти?
большое спасибо   :-)
vlad-2015
Если я правильно понял, то речь идет о дисплейном модуле.  :bw: Купил новый дисплей на алике, но он не походит по протоколу связи к существующему контроллеру в нижней части самоката.
Необходима фотография проблемной платы, особенно микросхемы контрллера.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]Bob2[/user], да, такие проблемы уже обсуждались здесь на форуме. Если ранее эта связка контроллеров работала - внимательно осмотри 5-контактный провод между контроллером мотор-колеса и контроллером дисплея на его целостность. Не забудь прозвонить его мультиметром. Проверь качество соединительных разъемов (их два). Так же стоит проверить обе платы контроллеров на наличие коррозии.
Если перестало работать после замены платы контроллера дисплея то, возможно, плата имеет иной протокол одмена данными с контроллером мотор-колеса.
Если у тебя плата дисплейного контроллера на базе микроконтроллера STM32, то есть смысл попробовать прошить её кастомной прошивкой от vlad-2015. Все ссылки находятся в первом сообщении соответствующей темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
В этой теме, в основном, обсуждается проект для альтернативной версии платы контроллера дисплея с микроконтроллером ATmega328.
Желаю удачи!
Magic David
Цитата: Sonar от 15 Авг. 2019 в 23:34Если у тебя плата дисплейного контроллера на базе микроконтроллера STM32, то есть смысл попробовать прошить её кастомной прошивкой от vlad-2015. Все ссылки находятся в первом сообщении соответствующей темы: ссылка
Только там не STM32, а STM8. Китайцы и тут сэкономили...
vlad-2015
Цитата: Magic David от 20 Авг. 2019 в 14:30Только там не STM32, а STM8. Китайцы и тут сэкономили..
Сэкономили на разрядности контроллера? Чувствуется существенная разница между 32-х битной и 64 битной виндой в серфенге по интернету?
