avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
inetchik
#630
Без понятия.
Да фиг его знает, может и можно, но через CN7.
Цитата: Vox от 07 Май 2019 в 19:01У моего S3.....
В С3 другой камень:
А вот в ПРО, может и 32 разряда, как и в последующих всяких файерпласах и Ф3 ПРО.
Хотя, китайцы, что хотят, то и впихивают.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Sonar
#631
Пришли платы заводского качества из китая. Поставил себе. Буду тестировать. Всего заказывал 10 штук. 3 зарезервированы. Так что если кому из Питерских будет интересно - могу напаять остальные, но при условии обмена на ваш старый дисплей с доплатой в 500р (цена платы, деталей и работы). То есть я отдаю готовую плату с дисплеем, а вы старый контроллер с дисплеем и доплату.
Важное дополнение. Обмен возможен на плату с целым, без видимых дефектов, дисплеем (стеклом а так же подсветкой). Состояние работоспособности других комплектующих (микросхем) не имеет значения.
084rus
Здравствуйте!
Кто-нибудь пробовал считывать прошивку из контроллера модуля?
vlad-2015
[user]084rus[/user],
Какой контроллер? Какой модуль? Зачем считывать?  :bn:
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
084rus
stm8s903k3t6c, который в дисплейном модуле
считать чтобы после экспериментов была точка возврата
Сегодня провел исследования с протоколом обмена своего модуля, получилось так
|признак начала   |Размер пакета   |Номер выбранной скорости   |стопарь   |газ|тормоз   |сумма байт
|2e            |04          |01                     |80      |00   |00      |0085
Пакет после включения
|            |            |         |Мощность1   |Мощность2   |Мощность3            |сумма байт
|2e            |2c            |0b0000281e    |20         |41         |64         00000000    |0142
заинтересовал момент почему при полном газе на 3 передаче он передает в параметре "газ" значение 0xC8 вместо 0xFF
а при нажатии на тормоз немного, он плавно увеличивает значение тормоза до максимума, в не зависимости от положения ручки.
написать прошивку в состоянии, только программатор для stm8 раздобуду, задал вопрос так как если нету оригинальной прошивки, рисковать боюсь
vlad-2015
#635
Тогда идем сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=58493.0
Цитата: 084rus от 12 Июнь 2019 в 23:35заинтересовал момент почему при полном газе на 3 передаче он передает в параметре "газ" значение 0xC8 вместо 0xFF
Это максимум, большие значения залочены.
Цитата: 084rus от 12 Июнь 2019 в 23:35при нажатии на тормоз немного, он плавно увеличивает значение тормоза до максимума, в не зависимости от положения ручки
это все китайцы, у всех работает по разному.
P.S. Оригинала прошивки нет.
084rus
Спасибо!
буду ковырять
то что ответ от контроллера двигателя приходит всего 2 раза в секунду, конечно расстраивает
меньше возможностей по реализации алгоритмов регулирования
vlad-2015
Ответ приходит не 2 раза в секунду. Под нагрузкой, время между пакетами меняется, т.е. время не фиксировано.
Magic David
[user]Sonar[/user], Здравствуйте. У меня плата с синезубом. Название самоката неизвестно (покупал на али), похоже на f3 или что-то вроде того, продавец написал "s3 plus app". Будет ли Ваша плата работать с моим контроллером?
Sonar
[user]Magic David[/user], доброе утро. К сожалению на этот вопрос ответить не смогу, так как тестирование с F3 не проводил и нет возможности его провести.
Magic David
Цитата: Sonar от 19 Июнь 2019 в 11:23К сожалению на этот вопрос ответить не смогу, так как тестирование с F3 не проводил и нет возможности его провести.
Ну можно же попробовать подключиться. Врядли это может повредить контроллер...
Sonar
Да, конечно. Физически по пинам всё должно совпадать.
inetchik
#642
Скорее всего иной протокол.
Добавлено 20 Июн 2019 в 05:55
И разъём другой может быть, как к ДХ и периферии, но на 7 контактов:
Magic David
Вот такая плата. Процессор ММ32 SPIN 05PF.
Sonar
Интересно, сколько всего на данный момент версий этих контроллеров?
[user]Magic David[/user], разъем точно не подойдёт. По протоколу - сомневаюсь.
Добавлено 20 Июнь 2019 в 13:58
[user]inetchik[/user], а что это за выводы "FOR" и "STO"?
inetchik
Сергей, без понятия, но мб: FORward & STOp.
Sonar
Если кому из Питерских интересно - один дисплей на новой плате есть в наличии. Можно потестировать. Гарантировано должен подходить к Kugoo S2. На остальных не проверялось.
inetchik
Цитата: Sonar от 03 Июль 2019 в 12:29Гарантировано должен подходить к Kugoo S2 ....
.... и S3, но строго с версией прошивки дисплея 1.1, есть такие и в старом корпусе и в новом, вроде от жилонга.
