avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Sonar
Получил в руки дисплей, похожий на куговский, но с автомобилем вместо велосипедиста...
...и уже разочарован. Угол обзора по вертикали у нового дисплея заметно хуже.
По размерам.
Стекло без учета подсветки: 87x47x2.
Стекло с учетом подсветки: 98x47x5.
Установка в штатный корпус невозможна, так как одному крепежному элементу мешается угол подсветки.
inetchik
Выкинуть.  ;-D
Подсветку можно пильнуть, а с обзорностю фигняс, но только в одном положении, под таким углом врятли кто смотрит, кмк.
Вживую бы поглазеть на дисплей.
Решабельно всё с размерами его, кмк.
Добавлено 04 Май 2019 в 18:48
Однако есть и плюс: сверху ножки не отсвечивают как на наших.
Я вот подумываю выпаять дисплей и заклеить часть подсветки, достала эта светлая полоса вечерами.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Sonar
Я уже давно решил этот вопрос, заклеив по периметру черным скотчем. Но я клеил прям поверх стекла. Дисплей словно преобразился :)
Vox
Доброго времени суток! Вопрос. У моего S3 такая засада - начало торможения происходит не сразу после нажатия курка, а через примерно полсекунды. Это глюк прошивки (у меня v 1.0), влияние цепочки R19C11 от CH4 на плате контроллера или что-то еще? У этой  RC постоянная времени десяток-другой миллисекунд, вряд ли она влияет на задержку. Как это починить? Очень сильно напрягает, особенно когда экстренно надо тормозить (про заднее крыло не всегда вспоминаешь).  И вопрос вдогонку - не работает рекуперация - вольтаж не поднимается под горку (хотя не по теме).
PS. Знакомый посоветовал - купи ты полведра этих STM8, стоят они 30 р/шт., аккуратно выпаяй оригинал, сделай переходную плату, чтобы не гробить дорожки и шей их, пока не надоест...
Sonar
[user]Vox[/user], задержка у тормоза с момента покупки, или всё было хорошо, но в один прекрасный момент появилась задержка? Номиналы RC-цепочки какие?
Рекуперацию лучше проверить амперметром с возможностью показывать как прямые, так и обратные токи.
Vox
Задержка с первых же минут поездки и по сейчас (9 км заводских+ 16 с полной зарядки - 20 банок...) . Кстати, сам тормоз работает адекватно, т.е. есть зависимость от силы нажатия. До дисплейного модуля пока не добрался, на днях посмотрю (надежда на несоответствие RC - проще заменить). Ваттметр с Али застрял, трей месяц жду, уже и деньги возвратили. Попробую вставить шунт в виде нетолстого куска провода и померить падение. Все-таки уточню вопрос - рекуперация, если она отсутствует, можно активировать программно или как-то еще?
Sonar
[user]Vox[/user], программно не активировать. Нет соответствующей настройки.
Скорее всего RC цепь будет состоять из резистора 10 кОм и конденсатора 0,1 мкФ. Если так, то дело не в ней.
Slavemaster
[user]Vox[/user], в этой теме люди пишут о схожих проблемах. Похоже эта версия самоката радикально отличается в худшую сторону от предыдущих вариаций.
Vox
О, спасибо! Но все-таки, чувствую, перепрошивка только поможет.
vlad-2015
Я свой контроллер (или колесо) немного подпалил рекупирацией. Теперь при максимальной рекуперации звук как от трещотки и накат стал лучше :pardon:
На некоторых прошивках рекупирация включается только после разрешения контроллера МК. (дисплей передает максимум 10 единиц. После получения от контроллера МК сигнала о включении рекупа, дисплей начинает передавать реальные значения с курка.)
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
inetchik
arealex
[user]Sonar[/user], добрый день у меня дисплей с машинкой (поставил на скутер) показывает температуру, а можно сделать показания ампер. и вообще что может этот дисплей? у меня показывает скорость (почему то только с фазового провода а не с холов) повороты, свет.
Sonar
[user]arealex[/user], доброго дня. К сожалению дисплей досконально не изучал. Я его брал исключительно из-за стекла, по этому по поводу управления ничего сказать не могу. Возможно где-то на плате имеется перемычка (в виде smd резистора), с помощью которой можно переключаться между показаниями.
Slavemaster
[user]arealex[/user], дисплей с машинкой не имеет программной связи с контроллером, он как бы самостоятельный, поэтому ему неоткуда узнать ток (на нем ведь нет шунта, либо проводов для его подключения).
Dima8181
#626
Согласен но он в виде показометра.
Шунт есть и он в блоке мк и после чего передает пакет данных в котором и содержится показания ампеража.
Вольт снимается не посредственно с самого дисп модуля.
Попробуйте на бумаге изобразить все действия дисп модуля и вы поймёте что смысла нет снимать ток с шунта на дисплее а его лучше будет снимать с мотора что и происходит. А смысла нет тянуть лишние провода когда можно посылать одним пакетом на дисп модуль.
Vox
К сожалению, все мои хотелки насчет перепрошиться накрылись медным тазом после изучения содержимого платы:
Это чисто китайский чип (MM32F031C6T6), даташит только на ихнем (72 MHz, 64 KBytes Flash, 8 RAM), что за зверь, не знаю.
inetchik
Vox
[user]inetchik[/user], да наверняка оно, распиновка у обоих в копейку, функционал, уверен, тоже (чинайцам проще сдернуть с готового, чем выдумывать с нуля). Дело в том, что прошива для stm8 не годится для 32 - разрядность не та. Или я не прав? Вообще, можно ли скопировать прошивку с Куги себе про запас через СН1 (разъем для программатора) с помощью St-Link?
