avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
Agoez
Цитата: LeoDron от 15 Июль 2018 в 10:27Вес я имел ввиду вместе с райдером или хотя бы вес райдера.  Ещё нужна максимальная скорость на равнине и максимальный ток контролеров.
Вес пилотов написан выше:  90 кг плюс-минус 3-4 кг.
Скорость на прямой у прямоприводника 40-45 км/ч, Кареточника ( со слов владельца) 50 км/ч. Редукторника 25-30 км/ч.
Ток контролёра прямоприводника - 26 А. По остальным не знаю.
Vik3
Я имел ввиду если на редукторнике сидит КвМС (кандидат в мастера спорта) то он всех победит, но поскольку у него максималка 25-30км/ч, то в длинную горку с средним уклоном 5% победит ДД на 26А со скоростью 33км/ч, а второе место разделят редукторник (если за редукторником крепкий парень и он берет более половины нагрузки на себя) и МИД на 20А (около киловатта) со скоростью 28 км/ч.
rzaviy
[user]Vik3[/user], Мид 750 имеет стоковый контроллер на 25 А,про что вы?.
У мида КПД выше,батарею жрёт меньше,крутящий выше.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Я сужу по озвученным номиналам : у МИД 750Вт, а у ДД 1000Вт т.е. на 30% больше.
По любому при таком умеренном уклоне 5% МИД по КПД практически ничего не выигрывает - если у него действительно 25А, то его скорость при самой оптимальной передаче будет 34км/ч, а у ДД 33км/ч с 26А. Я бы предпочел не переключаться :) .
rzaviy
[user]Vik3[/user], я устал с вами с вашим симулятором спорить.
У меня разница между рядом стоящими передачами в 3А,а это целых 120 ватт,при этом скорость одинаковая. Обороты движка естественно выше,но общая скорость транспортного средства одинаковая.
прощитайте эту разницу своим симулятором.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
#311
При таком мелком подъёме ДД и кареточник (даже одинаковой мощности в 1 кВт) будут идти практически ровно. Скорость около 30 км/час будет определятся мощностью мотора. Для редукторника все сложнее.  При максимальной скорости на равнине в 25км/ч довольно сложно подобрать конфигурацию при которых мотор все ещё будет помогать мускульной силе, потому что выше этой скорости КПД мотора стремительно падает.
Хотя возможно есть и КМС что и без помощи мотора такие подъемы на 30+ км/час берут :bn:
dengor2
[user]Agoez[/user], а в чём была задача заезда? Просто тупо кто первый приедет? Без замера расхода, нагрева? И, вдобавок, на 3-градусный подъём.... несерьёзно. Вот 9 градусов это я понимаю :cycle:.
Vik3
Проверил по симулятору, да, при разнице в 3А и одинаковой скорости передачи рядом, но не совсем а через одну и при уклонах 12-14%. Здесь же уклон всего 5% поэтому и ДД и МИД работают на высоких КПД.
LeoDron
Цитата: dengor2 от 15 Июль 2018 в 13:23Вот 9 градусов это я понимаю .
В том то и изюминка, что на таких мелких подъёмах все конфигурации идут практически в ровень, а на 9 градусах кареточник всех порвёт, вторым будет КМС, а ДД скорее всего сгорит  :pardon:
rzaviy
[user]Vik3[/user], в том то и дело,практика показывает рядом стоящие и не  на горку,а по прямой.
мне верить вашему симулятору или своим глазам и приборам?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Цитата: LeoDron от 15 Июль 2018 в 13:36
а на 9 градусах кареточник всех порвёт.
Всех порвет КМС, а ДД в уклон 16% вообще не пойдёт.
Геодезист
Нее -не порвет. Пока китайцы не допиЛят что бы впереди стояЛо 2 звезды,не порвет.
dengor2
Цитата: LeoDron от 15 Июль 2018 в 13:36В том то и изюминка, что на таких мелких подъёмах все конфигурации идут практически в ровень, а на 9 градусах кареточник всех порвёт.
Так и изюминку убрали, запретив педалировать. В итоге результат будет невнятный.
MaxWin
По законам физики выигрывает большая механическая мощность. Но учитывая то, что подвесной мотор за счет передач, невелирует ошибки выбора конфигурации то он будет в фаворитах по всем параметрам.
С остальными все зависит от ошибок выбора конфига, кто насколько облажался. Если предположить, что они читали при выборе конфига тематические форумы и плохо учились в школе c вероятностью в 90% облажались оба. :)
Значит у 350W  редуктора очень большой шанс по сравнению с ДД, раз у него есть педальки. 400-500W на дистанции 4 км выдавить можно.
Vik3
Я вкручиваю 75-100Вт, а КМС 400-450Вт ...кто на что сядет....о какой внятности речь  :bn:
Agoez
#321
Ну во первых уклон был 6%
Во вторых цель заезда было просто проверить скоростные и тяговые возможности разных типов двигателей на подъём.
А то в инете (и даже здесь) все спорят какой тип мотора лучше в горных условиях. Мы проверили это на практике.
Результат немного удивил честно говоря.
Конечно в идеале нужно было пробовать все 3 двигателя одной мощности, но где же их взять.
У нас на весь город пока только 5 электровелов.
Завтра вечером планирую выставить видео. Там всё сами увидите.
dengor2
[user]Agoez[/user], по вашему, 3 градуса это горные условия? Серьёзно?
Agoez
А вы считаете что подъём в гору должен выглядить только вот так?
Я вас огорчу. ВСЕ горные дороги сделаны с небольшим уклоном. И от этого она горной дрогой не перестаёт быть.
И в нашем случае проблема это не крутизна уклона  дороги, а протяжённость подъёма.
