avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
Цитата: Agoez от 08 Янв. 2021 в 20:22
Практический тест, на  горки какой крутизны  можно заехать на киловаттном прямоприводном моторе на 48 вольт.
https://yandex.ru
Если смысл только в заезде, то заедет и "250вт". Вопрос в скорости. Тип мотора, дд или редукторный вообще не играют роли, надо их уметь готвить, т.е. правильно по рпм подобрать. :exactly: Но электротормоз конечно в горах важен.
У Вас термодатчик не стоит? Вот интересно было бы посмотреть на динамику нагрева при таких заездах.
Agoez
Цитата: Agoez от 08 Янв. 2021 в 20:22У Вас термодатчик не стоит? Вот интересно было бы посмотреть на динамику нагрева при таких заездах.
Нет.
Vik3
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfdfMOa2HFQY
Помните, я в самом начале вас критиковал что "ДД" и "горный" понятия не совместимые - признаюсь был не прав  :-) .  Купил жене тяговый киловатный ДД (6,5кг) ( максималка 35км/ч на свежезаряженном 52-54В и на 28-х колесах)  и теперь сам (90кг) заезжаю в горки без педалей до 14% ( 8 градусов), т.е. на 26-х заезжал бы в 9 градусов точно как у вас. Для Уральских гор никаких проблем, естественно иногда подкручиваю на крутяках по несколько секунд ( за всю поездку пара минут)  так это никакого напряга и потения :) .
dengor2
Цитата: Vik3 от 09 Янв. 2021 в 11:06на 26-х заезжал бы в 9 градусов точно как у вас.
Вопрос только в длительности таких заездов до перегрева и вынужденной стоянки.
Vik3
Пока никаких вопросов- уклон 5-7% длиной полтора километра брал без проблем. Топик стартер брал ещё более длинный перевал  :wow: .
Это больше вопрос выбора правильного рпм. Больше чем редукторный греться точно не будет хотя бы из за сильно лучшего теплоотвода.
Agoez
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2021 в 01:22У Вас термодатчик не стоит? Вот интересно было бы посмотреть на динамику нагрева при таких заездах.
Нужно будет заказать термодатчик и поставить. Да и ваттметр до кучи. Теперь самому интересно какая будет температура и расход энергии.
Как погода устаканется для катания, займусь.
Добавлено 10 Янв. 2021 в 11:47
Цитата: Vik3 от 09 Янв. 2021 в 22:39Пока никаких вопросов- уклон 5-7% длиной полтора километра брал без проблем. Топик стартер брал ещё более длинный перевал
Я 4-х километровый подъём 7% спокойно беру. При заряде более 50% даже педали не кручу, чисто на моторе.
Agoez
Кстати, может кому будет интересно.
Скоростной спуск с горного перевала длиной около 4 км на электровелосипеде.
По ходу спуска 21 поворот. Из них 8 более 90 градусов и 1 на 180 градусов.
Средняя скорость спуска - 57 км/ч.
https://yandex.ru/efir/?stream_id=vVKocl0myFCY&from=efir&from_block=partner_context_menu
Vik3
Так я тут уже сколько раз говорил что при езде на педалях по равнине без электричества и спуске с небольших уклонов ДД оказывает совсем небольшое вполне приемлемое сопротивление. Так нет же, здесь утверждают что тоже пробовал проехать на ДД без электричества по равнине так сопротивление как на велотренажере на высшем уровне нагрузки  :bn: . Может такое быть у кого-то ? На моём киловаттнике близко такого нет и с горок чуть покруче только тормози если регенерация не работает :) ,
Agoez
Как думаете, стоит менять прямоприводный мотор на 1 киловат, на редукротный на 500 ватт для поездок по горам?
LeoDron
менять не стоит, а добавить вторым - отличный вариант во многих отношениях
ferio
satell
Для гор желательно  миддрайв или низкоскоростной конфиг на двух редукторниках в маленьких колесах.
SG_
не нужно ворошить старое! :)  более 6 лет прошло как я успешно начал жечь ДД и редукторные МК в горах. и более опытные тогда мне говорили, что это неправильный путь.
АОшник
Цитата: satell от 04 Янв. 2022 в 19:56Для гор желательно  миддрайв или низкоскоростной конфиг на двух редукторниках в маленьких колесах.
Вот полностью с Вами согласен
Agoez
Начался новый велосезон, поехали...
