avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
andrey235
[user]SG_[/user], Если речь о слабых моторах,то да редукторник вне конкуренции,а если говорить о более мощных,то дд или вообще какой нибудь циклон.
Agoez
Ну что же, ловите ещё свеженького видео.
В начале видео есть поездка в гору по грунтовке. Правда асфальтовая резина на грунте проскальзывала переодически.
Agoez
Наконец, спустя целых 2 месяца приехал из Китая термодатчик.
На днях установлю его в мотор и посмотрю параметры на затяжном подъёме.
qmix
Во тут мегаизверги собрались. Топикастер поделился реально полезной и наглядной информацией, как ведет себя мотор колесо в реальных условиях в горной (именно горной) местности. Такой информации очень мало в сети. Все в большей степени по прямым дорожкам катаются и по...ь (в смысле поразговаривать) о высоких материях предпочитают.
Давно смотрю в строну электрификации велосипеда (смотрел на вариант от golden motor в 1000w) , но увиденное тут как то не радует. На перевал МК 1кВт все таки тяжко тянуть, а ведь перевал не такой уж и крутой относительно некоторых районов и пригородов города. Да, понятно дело можно ногами помогать, но при отсутствии хорошего теплоотвода велика вероятность что нибудь подпортить на крутых горках, да еще и в летнюю жару.
Казалось бы миддрайв идеальный вариант, но у него свои особенности и нюансы, которые мне тоже не нравятся (как и у редукторников).
Короче, топикастеру респект большой. Выкладывай новые видео о преодолении новых горных дорог. Ждем изменения конфигурации и объективных сравнений.
p.s.to Agoez На "Весну" не ездил?
SG_
DD - "вечный", да. еще можно тормозные колодки экономить на спусках. дальше одни минусы...
Agoez
Цитата: qmix от 18 Июнь 2018 в 17:43p.s.to Agoez На "Весну" не ездил?
Пока нет. Для  меня там ничего интересного нет.  Но если надо могу.
qmix
Ну так, чисто из любопытства, я там на верх на веле еле вытягивал.
Agoez
Ну будет возможность - съезжу.
Agoez
#296
Приветствую всех.
Давно ничего не писал и не снимал, так как был завал на работе.
Но сегодня мы с моими коллегами по электротранспорту провели небольшую гонку в затяжной подъём для определения лучшего мотора для сложнопересечённой местности.
В гонке участвовали:
1. Редукторный мотор 36 вольт, 350 ватт.
2. Прямоприводный мотор 48 вольт  1000 ватт
3. Кареточный мотор 48 вольт 750 ватт.
Для чистоты эксперимента и чтобы уравнять шансы и дать возможность редукторнику на победу - у более мощных прямоприводника и кареточника были законтрены педали.  То есть помогать на подъёме они педалями не могли.
Редукторник же мог пользоваться педалями сколько хотел.
Длина непрерывного подъёма - 4 километра.
Видео этой гонки снято. Извечный спор какой тип мотора в гору лучше, решён на практических испытаниях.
Видео будет через пару дней,  как только оно  будет смонтировано.
А пока мне интересны ваши предположения, кто победил и в каком порядке?
P.S, Гонка проходила вот по этой дороге https://www.youtube.com/watch?v=GS5DbDXdjcs&t=4s
От низа и до вершины перевала.
Геодезист
2. Кареточный мотор 48 вольт 750 ватт.
3 Прямоприводный мотор 48 вольт  1000 ватт
Vik3
Здесь отсутствуют два пункта необходимой информации: какой уклон у подъема и кто сидит за рулем редукторника.
Если там  ваш обычный уклон до 5% и на редукторнике КвМС то следующий порядок:
2 Прямоприводный мотор 48 вольт  1000 ватт
Если уклон более 10 градусов :
Прямой привод вообще не поедет ( из ваших предыдущих роликов).
Геодезист
Ну наклон наклоном но думаю почему 350 выиграет-педали..
Когда в горах бы то понял-пока сил хватает крутить педали а двигатель помогает то мотор не перегреется. Кончились силы-глуши мотор и он значит устал...
rzaviy
При правильных передачах кареточник победит,это понятно из за большей мощности.
Мой недоМид 350 в равных условиях  наказывает своего собрата в колесе и это с даже,с учотом,что вес наездника на МК в колесе меньше. У кареточника момент выше,тут без вариантов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Agoez
#301
Цитата: Vik3 от 15 Июль 2018 в 05:45какой уклон у подъема и кто сидит за рулем редукторника.
В начале перевала стоит знак: "Уклон 6%"
За рулём всех 3 великов сидят взрослые дядьки весом по 90 кг. Плюс-минус 3-4 кг.
LeoDron
#302
Цитата: Vik3 от 15 Июль 2018 в 05:45Здесь отсутствуют два пункта необходимой информации: какой уклон у подъема и кто сидит за рулем редукторника.
А ещё недостаточно информации о том  какой вес конфигов, максимальная скорость на равнине и сколько реально мощности вливают контролеры.
Сплошная Угадайка. А так  повангую, из вашего хорошено настроения, что ваш ДД выиграл  B-)
rzaviy
#303
В сранение и АКБ ставим.
На редукторнике стоит дрыщавая батарея при токе 15А она просаживается и толку от этого мотора минимум,тоже касается Мида и МК.
Данные по конфигах.
по своим тестовым заездам.
Уделывал на старте МК 500  48 вольт ,потом он меня доганял,с Мидом 750 на старте без вариантов,включая педали догонял его,потом иногда даже обгонял,но у мида была дрыщавая батарея,про МК вообще молчу,на том МК стояла свинина и долго он со мной соревноваться не мог.
4 км большой участок дороги,на котором раскрываются все недостатки АКБ.
Победит тот у кого хорошая батарея.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Agoez
Цитата: LeoDron от 15 Июль 2018 в 10:00А так  повангую, из вашего хорошено настроения, что ваш ДД выиграл
Не факт!!!
Цитата: LeoDron от 15 Июль 2018 в 10:00А ещё недостаточно информации о том  какой вес конфигов, обороты ХХ и сколько реально мощности вливалось в моторы.
Прямоприводник самый тяжёлый.
Редукторник самый лёгкий.
Сколько вливалось мощности сказать не могу, приборов не было.
LeoDron
Вес я имел ввиду вместе с райдером или хотя бы вес райдера.  Ещё нужна максимальная скорость на равнине и максимальный ток контролеров.
