avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Автор EcoDrift, 08 Нояб. 2017 в 12:29
AlexS4
#954
Цитата: Ripido от 23 Май 2020 в 16:11вряд ли там что-то будет подзаряжаться. Просто ток пойдет пропорционально просадке. С более токовой повыше, с более слабой батки ток будет идти меньше. На выходе напряжение будет равным, если не считать незначительные потери напряжения на проводах.
если с более токовой будет больше ток => она потеряет больше заряда => постепенно будет возникать разность эдс => появится условие для тока между батареями. обратного тока (подзарядки) не будет только если отношения емкостей и сопротивлений строго равны.   готов поспорить что если сопротивления хотяб в 1.5раза различаются то на батарее c меньшим сопротивлением амперметр будет фиксировать заметный отрицательный выбос тока в концах положительных импульсов, так же как если мерить ток через фильтровый конденсатор. разница только в том что у лития сопротивление сильно меняется в процессе перехода от разряда к заряду и это измение имеет задержку и обратную ветвь. пики обратных токов на конденсаторе многоекратно острее и ближе к обратной экспаненте.
Ripido
Цитата: AlexS4 от 23 Май 2020 в 17:09если с более токовой будет больше ток => она потеряет больше заряда => постепенно будет возникать разность эдс =>
ну, да, согласен.. если мы погазовали а потом остановились, то батки в независимом состоянии (например через диод) будут восстанавливать напряжение на разный уровень, а у зависимых сборок между сборками потечет какой-то ток. Тогда получается, что одинаковые батарейки будут все же немного лучше. Видимо это одна из причин, по которым найнбот делает сборки независимыми.
AlexS4
скорее всего большого перетекания заряда из емкостной батарееи не будет какраз потому что токавая в режиме подзарядки увеличит свое сопротивление и внешняя нагрузка на следующем пике начнет больше разряжать емкостную батарею, до выравнивания эдс. прямо даж любопытно стало исследовать, больше с академической точки зрения...)) но это уже оффтоп...
Ripido
[user]AlexS4[/user], да, но получается, что и выигрыш от токовой батарейки при этом будет ограниченным и нагрузка ляжет на менее токовую, а более емкую.
AlexS4
[user]Ripido[/user], ну да, конечно, одинаковые сразу снимают вопрос.   с другой стороны собирают же в параллели всякий разнобойный шлак и юзают годами потом.  и надо понимать что одинаковые из коробки через год-два станут менее одинаковыми...
там реально качели только на больших токах, тоесть при динамичной езде скорее всего будет хуже по практической емкости и износу, но без эксперимента трудно сказать насколько, подозреваю речь о единицах%.  и anw imho 14 колеса не многие для экстрима юзают..., темболее что 2.02 оказалась не такой пушистой))
Ripido
сегодня снова сгонял... и педали если и опустились, то совершенно незаметно. Разница в температуре. Сейчас +7, а в прошлый раз было +2.. В лесу еще прохладнее. Есть подозрение, что с новой прошивкой обножается термозависимость датчиков на моем колесе. На старой прошивке гонял в минусовую температуру без подобных приключений.
Dsergio
Да, на 2.02 заметно опускает. Вроде вначале нормально было, потом педальки опустились... Может, конечно, и температура - 15 мин прошло, колесо остыло... Откатил назад на 1.09. Хотя после 1.06 вроде как на ней тоже некоторое плавание педалей заметно. В поворотах точно опускает немного.
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
Yurichmr2
Как реализована кнопка отключения мотора при поднятии за ручку, возможно ли подключение в модели где такой функции нет? может где уже было не нашел
Ripido
[user]Yurichmr2[/user], стоят микровыключатели, нужна плата с гнездами под них. В старых платах этих гнезд нет. Кроме того, немного изменент сам корпус, добавлено место для размещения микровыключателей и под пружину, обеспечивающую ход направляющией ручки.
Yurichmr2
ну механика понятна впринципе, по электрической части, контроллер старой версии может понимать срабатывание концевика и куда он подключен? а может если кто знает что он конкретно делает на плате, т.е эта функция зашита в контроллер или любому контроллеру можно переключателем выключить мотор? ну не совсем старой, а перед v2 версией
Yurichmr2
вот чего нашел
https://www.youtube.com/watch?v=gEAA4VlY3ds
Ripido
[user]Yurichmr2[/user], да это здесь обсуждали, но это тоже самое что на кнопку нажать. Срабатывает с приличной задержкой. Зачем это нужно? Я и так колесо хватаю и несу, без датчика. Научился балансировать, чтобы оно не раскручивалось, а если даже раскрутится, так оно легко включается обратно наклоном колеса в бок или вперед/назад. А вот ждать, когда активируется срабатывание кнопки, чтобы колесо выключилось не слишком удобно.  :pardon:
Yurichmr2
ну это понятно, что эмулируется нажатие кнопки включения, а на v2 как это реализовано, тоже выключает и включает колесо, или оно как бы остается включенным и отключается только силовая цепь и срабатывает мнгновенно?
Ripido
[user]Yurichmr2[/user], да, на V2 практически мгновенно. Приподняли - писк, оно отключилось, можно сразу отрывать, не надо ждать, когда пискнет.  Тоже самое при постановке. Пикнуло и колесо уже активно. Есть правда минус - скорость должна быть максимально околонулевой. Если двигатель крутится с небольшой скоростью, то ничего не случится.
Yurichmr2
где нибудь есть картинки или видео как это на v2 сделано?
и еще есть вопрос про корпуса на M, D и DS, все одинаково отличие только в крышках, педали на одинаковой ширине у всех?
Ripido
[user]Yurichmr2[/user], сделано точно так же, как на 16S v2
Muskat
Всем привет,подскажите пожалуйста,инструкция по прошивки (на шестой странице) под версию D подойдёт для модели ks14m v2,в кирпич не превратиться?и
Dsergio
Цитата: Muskat от 01 Июнь 2020 в 17:22инструкция по прошивки (на шестой странице)
А, для чего вам это надо???
