avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Автор EcoDrift, 08 Нояб. 2017 в 12:29
Ripido
Цитата: RRa от 09 Авг. 2024 в 01:29Обязательно выравнивать напряжение между батареями?
обязательно
Цитата: RRa от 09 Авг. 2024 в 01:29Как батареи соединить между собой по тонким красным проводам?
Внутри 14М проложен провод для этого?
по идее он там должен идти.
RRa
Провод красный тонкий для синхронизации второй батареи в 14М уже есть.
Для динамиков, кстати, тоже.
Kingsong молодцы, не экономили, всё готово для модернизации.
letayte
#1226
Добрый день!
Возникла проблема и не могу понять. Такое ощущение что у меня закончился на колесе пробный период :)))
Колесо начало вставать на дыбы после проезда небольшого расстояния.
Купил давно, может 20й год, не помню точно.
Купил М, прошил под D, аккумуляторы поставил от KS-14C 680Wh.
Все года был полёт нормальный, после прошлой зимы пару раз скатал домой - суммарно километров 15 на одном заряде, тоже ок.
Через неделю зарядил и понеслось - колесо проезжает в самом лайтовом режиме максимум метров 100 и на дыбы. После первого проезда 100м. и вкл-выкл на дыбы почти сразу.
При этом расстояние первого проезда при нескольких тестах, после того как полежит подольше, подозрительно одинаковое.
Колесо не топил, внутри всё тип-топ. Перебрал - конденсаторы не опухли, аккумуляторы в порядке, да и их два.
Пробовал просто в помещении максимум вжарить наклоном - аккумулятор может и 23 А дать на половине зарядки колеса и не вставать на дыбы, потом при лайтовом дальнейшем использовании с полным зарядом - встаёт.
Прошивка стоит 1.07 ставил от D как то с подменой сайта закачки прошивки, не помню уже, давно было и все года работало отлично.
Сейчас при стандартной попытке обновления говорит, что прошивка последняя :) хотя может и к лучшему, окирпичит ещё новая.
Если кто решится помочь советом - вот тут фото внутрянки и видео проги во время проезда до дыбов.
Проезд до вставания на дыбы: https://disk.yandex.ru/i/AWNM4Z1PhOIudQ
Тест на нагрузку в помещении: https://disk.yandex.ru/i/spJbqK1Z4JZz7g
Фото колеса внутри: https://disk.yandex.ru/d/oUkWeejahou49w
PS ещё, после того как перебрал, свет отключился весь вообще, но думаю это я где-то что-то лишнее дернул, хотя может тоже прошивка дурит...
PS2 что-то происходит совсем непонятное, только часик назад смотрел настройки скорости - стояли мои обычные с максимумом в 30, сейчас глянул - стоит 20 и выше не поставить... Это походу я зря родное приложение установил и подключил, что-то оно мне там уже намутило. Походу от того и свет вырубился оО
Ripido
Цитата: letayte от 05 Март 2025 в 17:11Тест на нагрузку в помещении:
походу проблемы с баткой.. слишком сильно гуляет напряжение. Лучше видео из виллога скидывать, там видно сразу и текущее ограничение в подробной информации в реальном времени и прочие параметры
А скорость 20, потому что колесо определяется как 14M, а не 14D.
letayte
Цитата: Ripido от 06 Март 2025 в 15:03походу проблемы с баткой.. слишком сильно гуляет напряжение. Лучше видео из виллога скидывать, там видно сразу и текущее ограничение в подробной информации в реальном времени и прочие параметры
Со скоростью в виллоге хоть 40 ставь, правда не уверен что сработает :)
https://disk.yandex.ru/i/knps8mIchGK19A
вздыбилось на 50 метрах, думал реально 50 метров порог, покатал его потом без себя - сотку откатывает...
Похоже правда что-то с батареей. Её разбирать и проверять каждый элемент?
Ripido
Цитата: letayte от 06 Март 2025 в 16:45вздыбилось на 50 метрах
не эта страничка, а следующая, где всё в деталях, там показывает текущ. макс. скорость
в целом итак видно, что напряжение скачет.. возможно просто датчик сдох на плате..
letayte
Цитата: Ripido от 06 Март 2025 в 22:32не эта страничка, а следующая, где всё в деталях, там показывает текущ. макс. скорость
Всё лето что-то не брался за колесо, а сейчас решил упереться но разобраться что с ним. У меня два аккумулятора стояло каскадом. Перепаял их под родное подключение и именно это помогло понять причину проблемы.
Причина в одном из аккумуляторов. (итого без него со вторым колесо катается штатно)
Банки все в норме вроде (на всех примерно по 3,5-3,7 вольта) Общее напряжение 55,3
Зарядка с этим аккумулятором не идёт и даже колесо не включается, напряжение при попытке включения падает до 40В.
Попробую его перебрать полностью и аккумуляторы прогнать на опусе, подпаивая к нему. Как ещё проверить не знаю.
вдруг кто столкнётся с такой проблемой, не думал что один аккумулятор может давать эффект сдохших обоих.
Скорее всего надо плату на нём менять или какие-то из транзисторов... Если бы была проблема в самих аккумуляторах, вряд ли давало бы такой эффект при наличии второго.
Вопросик небольшой.
Я правильно понимаю, что для штатного подключения они соединяются вот так? То есть красный толстый, синий, черный к родным коннекторам тройным на колесо, а красный тонкий соединяет два аккумулятора и подключается к одинаковым лапкам на платах?
Ripido
Цитата: letayte от 25 Сен. 2025 в 16:58Я правильно понимаю, что для штатного подключения они соединяются вот так? То есть красный толстый, синий, черный к родным коннекторам тройным на колесо, а красный тонкий соединяет два аккумулятора и подключается к одинаковым лапкам на платах?
да, тонкий красный "синхронизирует" работу затвора на ключе. Т.е. если на одной BMS подаётся напряжение на затвор, то оно "автоматом" подаётся и на другой затвора на второй BMS. Такой вот кустарный метод защиты получается.
letayte
Цитата: Ripido от 26 Сен. 2025 в 11:17да, тонкий красный "синхронизирует" работу затвора на ключе. Т.е. если на одной BMS подаётся напряжение на затвор, то оно "автоматом" подаётся и на другой затвора на второй BMS. Такой вот кустарный метод защиты получается.
Спасибо! Оказалось просто две банки сдохли, а я их не замерил, пропустил... Итого всё работает :))))
