EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
Fokan
[user]CReDo[/user], да тут особой подгонки не было сборщиками, что было то и подключили, в компьютерах любят кабель менеджмент чтоб все красиво было и грамотно разведено, ту же все в кучу)
На улице дождь заморосил и на работу через несколько часов.
Крышку собрал, что хотел сделал) завтра повезёт , прокачусь
Крыло обратно переднее прикрутил, пока возиться с ним не хочется, а то начну гнуть и сварной шов отвалятся ещё))
Всем спасибо.
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
#937
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 12:59а то начну гнуть и сварной шов отвалятся ещё))
Не большая проблема так как там метал а не алюминий так что со сваркой проблем не будет.
Я кстати вчера по месту чутка попробовал погнуть вроде гнется нормально и ничего не отлетело(у меня изначально крыло лучше подогнано было).
Но все же лучше такие дела в тисочках подгибать так как удобнее.
Fokan
Кстате подумал все же о соединении всех амортов в одну линию с несколькими краниками/клапанами может и есть что то в этом и травить уже не будет и теряться давление и не надо 8 раз переставлять насос. Качаешь и смотришь на манометр, когда достаточно отсекаешь два задних, два передних полости отдачи амортов , повернув два краника, качаешь дальше, как нужное давление ещё отсекаешь двумя кранами два передних и два задних аморта, отключаешь насос.
Но тут конечно целая магистраль получается с четырьмя краниками)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 18:00о тут конечно целая магистраль получается с четырьмя краниками)
И нафика это надо? Накачаешь подстоишь под себя и забудешь про них. А с таким решением гемороя куча а выхлоп нулевой.
Fokan
[user]CReDo[/user],
Вот накидал набросок
Ну плюсы я уже перечислил выше
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 18:22Ну из плюсов не травит при отключении насоса, так как сначало закроется вентиль
Если на то пошло с норм насосом и так ничего не травит.
А если случайно что нибудь заденешь и там все вырвет с корнями? Спустит сразу оба просто офигенное решение.
В общем чем проще устройство тем оно надежнее.
Fokan
#942
[user]CReDo[/user], ну можно упростить конструкцию
Зад и перед не соединять
Верх и низ не соединять
И качать только парами
RS New Vision
CReDo
#943
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 18:39ну можно упростить конструкцию
Эх попытаюсь пояснить по другому. Абсолютно аккуратно ездить не получится и рано или поздно шланг что нибудь да срежет или просто умрет и аморты плюхнутся.
Без шланга просто максимум что погнется сосок и то маловероятно так как соски без шланга особо не выступают.
Fokan
[user]CReDo[/user],
Ну пока я под себя подстрою, пока обзаведусь нормальным шлангом чтоб не сбрасывал давление)
Как понял может батарея ещё и раскачается у меня, но на скорость на текущих контроллерах расчитывать не стоит на прибавку, а вот увеличение дальности и может скорость прибавиться только после смены контроллеров с синусом
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 20:21может скорость прибавиться
Да куда еще больше скорости то? Что бы уж наверняка по асфальту размазаться(дороги у нас не как в корее)?
Fokan
#946
[user]CReDo[/user], да дело не только в скорости а и в динамике разгона, разгоняется даже до 65 медленнее, особенно после кингсвина, это ещё ультру не пробовал...
Хотя не исключаю что успокоюсь
RS New Vision
Mr_Hurma_xD
Кто там говорил что складник люфтит и люфт не убрать, и что все криво.. Вот. Идеально 👌
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
MoRoman
[user]Mr_Hurma_xD[/user], хорошо ,когда так.. у меня шпенек чуть меньше в диаметре, чем его направляющее отверстие..
Fokan
RS New Vision
CReDo
#950
Цитата: Mr_Hurma_xD от 20 Авг. 2018 в 11:01Кто там говорил что складник люфтит и люфт не убрать,
Вот честно была речь не о этой шпыньке. Речь о том что люфт есть если руль от себя толкнуть и так как сзади есть расстояние то этот люфт и проявляется о чем собственно говорил в своем видео demonis!
Вот если там сзади приклеить плотные резинки по размеру люфта почти не будет.
Готовлю аморты к установке(дело тормозит шурик) 8)
В общем решил родные втулки рассверлить(пока новые не придут) но там стенки тонюсенькие получаются(но не досверлил так как акк был дохлым).
Fokan
Потихоньку посылки прилетают
Зеркала что ранее показывал за 8дней до почтового отделения долетели, но пока не поставить, крепления ещё в пути к рулю
Стабилизатор/демпфер тоже на сортировках
Пока так и не прокатился, с ночной пришёл , прилёг , как проснулся - дождь и до сих пор поливает)
Теперь вот думаю, как лучше поступить с эл. потребителями: фары, габарит/поворотники, задний стоп сигнал, лэдлента, на dc cd повесить отдельный или отдельный Аккум на 12в лучше...
С одной стороны пробег сократится, с другой лишний вес аккума
RS New Vision
Бублик
[user]Fokan[/user], скок там эти светики жруть ? если через диси то даже больше если чпокофару мутить а остальное так нюхает а не кушаеть ))
CReDo
Сегодня новые аморты обкатал 8) В общем наконец наступила тишина!
[user]Fokan[/user],  кстати сколько пси качали в передние аморты?
