EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
MoRoman
[user]Fokan[/user], длина нужна 14, но пару раз напильником шмыгануть не сложно.
Fokan
[user]MoRoman[/user], да думаю 1 мм не страшно, можно и оставить, в корейском видео вообще не парились - там см лишний)
Укоротил 6шт электролобзиком, заусенцы убрал напильником.
Осталось сделать (попробую увеличить внутренний диаметр) 2 штуки под верхние болты на передней подвеске.
Снял сзади два аморта, одно ухо к деке было плохо прикручено и болталось.
вот что произошло после 25км примерно, на штатном
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 18 Авг. 2018 в 19:27Нашёл в спб за 21р подойдёт?
Я про нее и писал что есть в питере 8)
Цитата: Fokan от 18 Авг. 2018 в 21:51вот что произошло после 25км примерно, на штатном
Не удивительно ведь все это лежит на резьбе и так как площадь соприкосновения маленькая резба сжирается и при этом сжирает втулку в кратчайшие сроки.
Fokan
#921
Поставил задние
Из особенностей инсталляции:
Правый аморт как рекомендовали ранее установил развернув на 180градусов, выпустив воздух, развернул одно ухо
Сидят уши в верхних креплениях очень плотно и задевают верхней частью, просто выкрутил крепление из деки и разработал
Нужно будет из деки чутка вытащить гидро линию
Перехожу к передним
Порылся в ящике с инструментом, а там....
Подошли))
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 10:32Нужно будет из деки чутка вытащить гидро линию
Да петелька в линии просто минимальна.
Мне повезло в этом плане:
Линия не касается амортизатора(зазор конечно там очень маленький) а при работе амортизаторов она поднимается и ничего не трется.
В китайской версии линия была пристяжена к пружине "амортизатора" :bravo:
Fokan
[user]CReDo[/user],
Да залезать так и так в деку нужно будет, пробовать ЭКО «починить»
Правый передний то же пришлось развернуть на 180, так как ниппель смотрел в сторону каллипера и к нему бы не было доступа
Осталось с крылом передним ещё разобраться и аморты настроить
Ну и покрышку переднюю развернуть или сразу на клевер покрышки менять
RS New Vision
CReDo
#924
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 11:50Да залезать так и так в деку нужно будет, пробовать ЭКО «починить»
Если контролеры дуалтроновские то не выйдет.
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 11:50Ну и покрышку переднюю развернуть или сразу на клевер покрышки менять
Нет смысла ее разворачивать если вы туда не лезете целенапревленно для устранения повреждений или поломок.
То что резина стоит к верху задом особо ничего не изменит максимум если только будет развить чуть меньшую скорость для отправления в акваплавание что подозреваю вам не грозит. Единственное что стоит поменять то это правильное направление ротора.
Fokan
[user]CReDo[/user],
Гидролинии с запасом
Ну проверить ЭКО стоит, может банально разъём не подключён, отвалился, хотя вроде все проклеивали или может ЭКО и нет в этих контроллерах?
Что за направление ротора? Тормозного диска?
RS New Vision
Бублик
да на диске или роторе как правило есть стрелки направления движения или тупо по лопостям чёб гребли )))
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 12:05Что за направление ротора? Тормозного диска?
Именно и называют его Ротором. У дисков так же есть правильное направление вращения и как правило на диске указывается стрелочками и у вас он то же стоит не правильно.
Да и калипер явно напрашивается настройки так как не вся поверхность диска используется что далает менее эффективным торможением и не правильно стираются колодки.
Fokan
[user]Бублик[/user], [user]CReDo[/user], понятно потом сделаю
Я просто особой разницы не вижу, рабочая поверхность в обе стороны вращения вроде одинаковая
В общем ЭКО починил, все разъемы проверил, видимо какой то отошёл
Теперь на 40кмч режет
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 12:24Теперь на 40кмч режет
Фига себе экко на 40кмч(подозреваю в вывешеном состоянии?). Лучше его проверять все же под нагрузкой.
Fokan
[user]CReDo[/user], да забыл написать, на холостых оборотах
Под нагрузкой будет меньше)
В целом самокатом конечно очень доволен, потихоньку допилим))
Место конечно мало под проводку, Плотно все
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 19 Авг. 2018 в 12:28Место конечно мало под проводку, Плотно все
ЭЭ как это мало? Там с противоположной стороны есть второй вход в котором вкручена заглушка болтиком и загермечена:
Бублик
[user]Fokan[/user], судя по кубику уплотнителя там места для кишок слихвой и проводов норм залезет )))
CReDo
Цитата: Бублик от 19 Авг. 2018 в 12:31судя по кубику уплотнителя там места для кишок слихвой и проводов норм залезет )))
Ага а если еще задействовать второй вход и аккуратно все уложить там можно воткнуть столько всего без лишних доработок.
Fokan
Если только провода наращивать и переносить куда удобнее
Тут они коротковатые и все забито было в малое пространство между батареей и торцевой стенкой деки
Тут же контроллеры на большем расстоянии друг от друга
RS New Vision
CReDo
#935
Если все делать самому то эти потроха можно уменьшить до минимума(при чем еще запасы кабелей будет больше чем у китайцев).
