EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
CReDo
#900
Цитата: Fokan от 17 Авг. 2018 в 23:00Настройки тут две 0 и 1 у п7 жёсткий и мягкий старт и все
Блин я бы поменялся 8) Меня бесит что на второй скорости в полноприводе он вечно норовит хрень вытворять.
Один раз из-за этого чуть не разложился так как случайно полный привод врубил и в повороте чутка переднее колесо оторвалось.
Цитата: Fokan от 17 Авг. 2018 в 23:00неужели там действительно были 1600 и так разница ощущается
Сильно сомневаюсь тут скорее всего дело в новых контролерах.
Цитата: Fokan от 17 Авг. 2018 в 23:00и при текущих контроллерах мотор задний хорошо нагрелся.
странно у меня едва греется а если брать крутую горку на заднем то скорее контролер перегреется чем колесо.
Но в любом случае там где я катался на фантоме на дуалтронах я бы наверное за одну пятую пути сдох бы от ихних подвесок.
Выглдит на карте примерно так:
Fokan
#901
Все же на фантоме в отличии от дуалтронов придется снимать колесо для смены покрышек, так как банально 2 болта на оси (поправка ось закрыта усилением как на рс ещё  двумя болтами с каждой стороны итого 6 болтов) легче открутить чем снять одно перо, на дуалтронах 1 болт перо держит, тут и аморты и перегородка усиления 7 болтов
Ещё крыло переднее попробую развернуть, так как сейчас оно нависает над покрышку и при работе амортов касается, да и между декой и колесом крыло не закрывает
Да крыло сделано не как надо и это видно на фото, но как надо не закрепить, ещё и приварено ушко
Вот думаю как быть теперь либо ушко пробовать погнуть, либо крыло разгибать
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Бублик
[user]Fokan[/user], а что со свинкой будет ? слив или дербан на фантика ?
Fokan
#903
[user]Бублик[/user], свинку продал несколько недель назад
В общем снял один аморт
Верхний и нижний болт там разного диаметра и если на нижний подойдёт укорочённая штатная втулка, то на верхний она уже не налезет, нужно искать альтернативу
Может сверлом диаметр увеличить втулки?
Из плюсов, пневмо ожидаемо чуть легче
RS New Vision
Mr_Hurma_xD
#904
Цитата: CReDo от 17 Авг. 2018 в 11:47
На корейском видосе как раз была перекладина.
датычо :)
И где ? ))
Цитата: Fokan от 18 Авг. 2018 в 08:18Может сверлом диаметр увеличить втулки?
а в веломагазин религия не позволяет сходить и купить втулки ?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Fokan
[user]Mr_Hurma_xD[/user], да действительно, можно и по магазинам походить поискать, когда под рукой инструмент лежит
Сзади проще а5 поставить, только втулки укоротить надо
А вот спереди верхний диаметр отличается
С одной стороны снял лишние буквы с OBARTER
Теперь просто BART , ещё Симпсона надо найти наклейку)
RS New Vision
CReDo
#906
Попробуй перевернуть амортизатор на низу вроде диаметр меньше(если память не изменяет).
А еще проще можно [user]MoRoman[/user],  спросить он не так давно ставил но как я понял он там родную ось на длинный болт менял.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54325.msg1426681#msg1426681
Сам сегодня или завтра буду передние амортизаторы менять. Уже приехали в город но пока вроде на сортировке.
Mr_Hurma_xD
Цитата: CReDo от 18 Авг. 2018 в 10:44Попробуй перевернуть амортизатор
самая глупая идея переворачивать воздушку к верху ногами, чтобы весь песок копился на сальнике и драл камеру....
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
MoRoman
[user]CReDo[/user], я сейчас вернул как должно быть штатно, сверху ось на 10, ставил втулки 12*10*15, брал на Али, ссылки давал ранее, сейчас с телефона.
CReDo
MoRoman
[user]Fokan[/user], по поводу крыла.
Сними своё и глянь, там в центральной железяке есть два отверстия с резьбой, можно просверлить дырки в крыле и закрепить его, будет намного лучше. Я не родное крыло так крепил, есть в теме Халтена.
CReDo
Цитата: Mr_Hurma_xD от 18 Авг. 2018 в 09:40датычо :)
И где ? ))
Не да то что а в шапке темы взгляни 22 секунда.
Добавлено 18 Авг. 2018 в 11:33
Цитата: Fokan от 18 Авг. 2018 в 07:23Ещё крыло переднее попробую развернуть, так как сейчас оно нависает над покрышку и при работе амортов касается,
Уга китайся к верху попой поставили.
MoRoman
CReDo
#913
В питере магазин есть где эти втулки можно купить 8)
У нас что-то не нашел. По ходу придется заказывать.
Цитата: MoRoman от 18 Авг. 2018 в 11:33нужны sf1-1015
Спасибо за наводку!
Заказал. Теперь ждать пока придут 8(
Или попробовать на время рассверлить те втулки что имеются а потом поменять.
MoRoman
[user]CReDo[/user], разсверли сверлом на 10 родные втулки и покатайся, пока не придут.
CReDo
Цитата: MoRoman от 18 Авг. 2018 в 13:04разсверли сверлом на 10 родные втулки и покатаемся, пока не придут.
Ага сверху добавил и получилось вместе 8)
Rjkz
Цитата: Fokan от 18 Авг. 2018 в 07:23Вот думаю как быть теперь либо ушко пробовать погнуть, либо крыло разгибать
Подогни крепежную пластину. Крыло металлическое, подогнётся без проблем.
Может придётся и само крыло немного разогнуть,чтобы оно ровно огибало колесо.
Fokan
#917
Всем спасибо за желание помочь
Спасибо за ссылку, на али вроде 328р
Нашёл в спб за 21р подойдёт?
https://technobearing.ru/eshop1/product/vtulka-skolzheniya-ku1015sf1sn-pcm101215e-isb
Или 10шт 170р
http://freestyle-sport.ru/collection/vtulki-2/product/vtulka-napravlyayuschaya-10h12h16mm-10-sht
Или али 10шт
http://s.aliexpress.com/vu6juyEn
Внутренний 10, внешний 12 длина 15?
RS New Vision
