EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
CReDo
#864
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 18:05Некоторые разъемы проклеены
Видимо уже не раз на них наезжали за это 8)
С батки то же смотрю не содрали стикеры.
Дэку не запарились отдирать? 8)
Добавлено 16 Авг 2018 в 18:12
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 18:05Добрался до разъёмов зарядки к батарее
Бумажку с китайскими иероглифами мочить не стоит а то покраснеет вчера проверил(в общем индикатор мочилась ли батарея).
Кстати грипсы так же советую поменять так как родные туфта.
Fokan
[user]CReDo[/user], не так сложно оказалось, клином отверткой по кругу аккуратно
А ну ещё покрышки по разному развёрнуты, одна в другую сторону крутится
То же фигня
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 18:16А ну ещё покрышки по разному развёрнуты, одна в другую сторону крутится
То же фигня
Да пофику куда они там крутятся все равно гонять по лужам со скорость 50+ кмч не будете.
У меня заднее правильно стоит а переднее к верху каком.
После сегодняшней разборки понял что бы снять резину все же придется вытаскивать кабель от мк из дэки.
Камера и клеится без таких манипуляций.
MoRoman
результат на лице как говорится... я бы перекинул клемы на колодках...
PS Чудаки на букву "М"... а ты красавчик, что сначала с тестером залез  :wow:
CReDo
Цитата: MoRoman от 16 Авг. 2018 в 18:21результат на лице как говорится... я бы перекинул клемы на колодках...
ага и лечится легко и быстро банальным перетыканием(но походу по паять и по обжимать придется).
Но в любом случае качество сборки все же у китайцев чутка улучшается за исключением перепутанных разъемов.
Fokan
#869
Переделал, нажал фиксатор, выдавил ножки и поменял местами
Пока собирать не буду
Проверю как зарядка пойдёт, и все ли вообще работает и правильно ли подключено
Вот снял при получении
RS New Vision
CReDo
Курок смотрю стали ставить как у дултронов. С одной стороны хорошо что видно всегда с другой стороны эти курки не герметичны.
Кстати у меня с переди перегородки нет:
Fokan
[user]CReDo[/user], да надо будет ещё Настройки сравнить и их количество
Помню ранее выкладывали
Курок похож на куррус
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 18:44Курок похож на куррус
Не похож так как вылитый дуалтроновский.
Fokan
В общем сделал тестовое включение, ожидаемо оба диска задевают колодки, ЭКО режим по ходу не работает
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 19:02ЭКО режим по ходу не работает
у меня эко 18кмч.
Возможно с курками стоят другие контролеры.
Fokan
[user]CReDo[/user], у меня в обоих режимах крутит на макс скорости
Ещё гидрологию проверил, передний тормоз
Задний каллипер тяжело регулировать, отвертке мешает крепление крыла, пришлось откручивать
Ну и ржавчину видно
RS New Vision
bambirtuya
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 20:17у меня в обоих режимах крутит на макс скорости
проводочки в деке все проверил, безхозных не болтается?
CReDo
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 20:17отвертке мешает крепление крыла, пришлось откручивать
Шестигранником там крутится без проблем.
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 20:17Ещё гидрологию проверил, передний тормоз
Не слабо линии досталось.
Fokan
[user]bambirtuya[/user], пока ещё глубже не залезал , с тормозами вожусь, может под нагрузкой ЭКО заработает? Хотя на куре и свинге и на хх разница была с ЭКО и без
Вот фото страдальной упаковки
RS New Vision
bambirtuya
[user]Fokan[/user],  раз уж деку открыл смотри и делай всё сразу, что бы несколько раз не вскрывать.
Fokan
#880
Настройки компа ... везде почти регулировка 0/1 ну кроме вольтажа , % мощности,  диаметра колеса и магнитов и п9 (2макс)
П 0 10 диаметр
П 1 52 мин вольтаж
П 2 20 (поставил 30 пока ) магниты
П 3 0 спидометр
П 4 0 км и мили
П 5 0 старт с места и с толчком
П 6 0 круиз
П 7 0 плавность разгона
П 8 100 % скорость
П 9 2 тормоз
Позже проверять буду
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 21:08может под нагрузкой ЭКО заработает?
Без нагрузки эко крутит выше 30.
Добавлено 16 Авг 2018 в 22:20
Цитата: Fokan от 16 Авг. 2018 в 21:37Настройки компа
В общем больше похоже на настройки дуалтронов так как и курок оттуда.
В старых курках 18 пунктов без нулевых.
