EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
MoRoman
Цитата: volodiaa от 22 Нояб. 2018 в 10:45ссылочку на эти 6-ти фетовые можно?
Володь привет, так вот же они https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.0#topmsg
Wanderer89
Цитата: snooper от 22 Нояб. 2018 в 07:48
а какие по вашему мнению должны стоять контроллеры для мк 1600w?
Ну это всё лт китайских братьев зависет)))35-е видел и и 45))))даже скоро будут, вы даже знаете у кого)))
Добавлено 22 Нояб. 2018 в 15:22
Цитата: bambirtuya от 21 Нояб. 2018 в 20:55
отсюда у этих фар ноги растут. но обязательно дочитайте до конца, со второй партии не ровно у них.
Так вме таки ревизия вторая у кого то есть?))а первую все так же продают?а у вас случаем коробки не осталось от них?)
Wanderer89
Цитата: volodiaa от 22 Нояб. 2018 в 08:03
В видео ролике колеса стоят 1000-1200 ватт. это видно по крышкам и свободному месту на оси статора.
40 ампер на 60 вольт =2400 ватт   у ультры 2 , (движки 1600 ватт) . В горку конечно будет жрать больше, но это не постоянка.
Планирую поставить на ультру 1 колеса от второй ( 1600 ватт) контроллеры у них по мощности одинаковые, 12 фетовые., феты те же.
в холостую уже подключал, крутят отлично.
Про 6 фетовые не читал, но могу сказать одно-если их охлаждать то они возможно и дают ту-же мощь что и 12 фетовые, но обдув сдувает  энергию вашей батареи в виде тепла. :-) то есть КПД у них будет меньше.(расход энергии больше, за все надо платить.)
А наши моторы 48v1200w не сгорят от такой мощи?
bambirtuya
#1371
Цитата: Wanderer89 от 22 Нояб. 2018 в 15:20Так вме таки ревизия вторая у кого то есть?))а первую все так же продают?а у вас случаем коробки не осталось от них?)
вторую, насколько я понял люди покупают до сих пор. я же выше написал, что до конца тему читать нужно, там и рецепты выкладывали как избавляться от косяка с новья.
первая скорее всего только бу или из не установленых из запасов с рук.
коробка осталась. что там вас интересует, производитель, дистребьютор китайский?с тао самому тащить? ну гиморно же, если канал не налажен.
фото постом ниже.
bambirtuya
[user]Wanderer89[/user], коробка
CReDo
Цитата: Wanderer89 от 22 Нояб. 2018 в 15:25А наши моторы 48v1200w не сгорят от такой мощи?
Движок навряд ли сгорит от повышенного напряжения и в основном горят от ампеража. С повышение напряжения повышается скорость но так же стоит учитывать что если появится нагрев все же лучше не доводить движок.
Wanderer89
фото постом ниже.
Да походу сдулись ребята(((,интернет магазин их не але((,на форцме не отвечают не мне не другим
bambirtuya
у Вани телефон в профиле, попробуйте в ватцап написать. здесь давно не появлялся, на паралельном форуме недавно был.
Mr_Hurma_xD
[user]bambirtuya[/user], в2 Ваня больше не продает, в1 в доступе. Ваня в телеге )
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
bambirtuya
я знаю.
Fokan
Подскажите пожалуйста
А что если батарею собирать не на 18650 (16с15п) а на призмаках 3,7в 52а
https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=698
Если даже 20s сделать, то не считая веса 17,8 кг большая по емкости получится, 3848втч - 74*52 или на 16шт 3120 втч 60в52а и вес поменьше 17,8 - (4*890)
По цене меньше чем на 18650
Сборка легче 240 соединённых банок,  против 16-20
Циклов поидее больше
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Собрать конечно можно но все это добро надо как-то разместить в дэке.
Fokan
#1380
[user]CReDo[/user], другая дэка будет
Главное чтоб идея и батарея была стоящая
Я с ними не сталкивался, и в основном распространены сборки на 18650, поэтому и хочу узнать побольше
LiNMC: Литий-никель-марганец-кобальтовые
Новинка среди серийно выпускаемых литиевых аккумуляторов. Собрали в себе достоинства всех типов литиевых батарей и частично избежали основных недостатков. Высокая удельная энергоемкость, химическая стабильность, морозоустойчивость, большой ресурс, большая токоотдача – это все вобрали в себя литий-никель-марганец-кобальтовые элементы, LiNMC. В данный момент серийно устанавливаются в электромобили компании Tesla. Модель аккумуляторной батареи LiNMC для электровелосипедов у нас в продаже.
Большой ресурс (до 1000 циклов или до 5 лет)
Большая токоотдача
Хорошо переносят отрицательные температуры
Низкий саморазряд
Химическая стабильность
Хорошо переносят низкие температуры
Могут заряжаться при отрицательных температурах по особым алгоритмам
Нестандартное максимальное напряжение
Высокая стоимость
Средняя точка: 3.6 В
Удельная энергоемкость: ~ 240 Втч/кг
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 29 Нояб. 2018 в 08:15Если даже 20s сделать, то не считая веса 17,8 кг большая по емкости получится,
Это каких размеров будет дэка тО?
Fokan
#1382
[user]CReDo[/user],  15 10 3см грубо говоря одна
По две ячейки в ширину 10 в длину 30*10*30 квадрат
Либо  15*10*60 прямоугольник
20*15*30
Но все равно что то внутри меня сопротивляется)) хоть и вырисовывается 52а 3,7в*20 батарея и 51тр всего
И ресурс вроде норм должен быть и высокотоковые...Вес конечно больше на несколько кило выходит по сравнению с 240шт 18650
видимо все равно из 18650 придётся делать
Если не из 20 а 16 делать то чуть меньше по габаритам выйдет
24*10*30
15*10*48
20*15*24
RS New Vision
CReDo
Не лучше тогда смотреть в сторону пакетов?
Конечно за ними надо приглядывать так они могут вспухнуть но по токам, весу и емкости они не плохи!
Так же в плане изготовления и переделки батки так же проще чем 18650 элементы(тем более если батка достаточно большая).
Fokan
[user]CReDo[/user], вроде говорят те catl ориентированы на электротранспорт и типа надёжность и циклов много и высокотоковые, да и цена вроде не такая большая, или сколько такие стоят если самому заказывать? Зарядка там же тоже другая нужна будет уже?
Мне написали
«На сайте catl battery только общая инфа без пдф.Эти батареи сейчас испытывают на бмв и мерсах а токи там до 1000ампер абатареи соединяют 3Р ,токи заряда 2С и большой ресурс.catl компания выпускает больше батарей чем самсунг ,панас и лджи!вобщем забейте в гугле catl battery и посмотрите на сайте.»
Пакеты дома не хочу держать
RS New Vision
CReDo
#1385
Цитата: Fokan от 29 Нояб. 2018 в 18:21Зарядка там же тоже другая нужна будет уже?
Касательно зарядки ничего сказать не могу так как не изучал данный вопрос(но скорее всего стандартная).
Цитата: Fokan от 29 Нояб. 2018 в 18:21Пакеты дома не хочу держать
А чем пакеты от тех же 18650 отличаются(если конечно они нормально собраны)?
Цитата: Fokan от 29 Нояб. 2018 в 18:21ориентированы на электротранспорт и типа надёжность и циклов много
Тут по моему не сильно важно на что ориентировано тут главное подобрать характеристики и размеры под свои "хотелки".
