EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
CReDo
Цитата: Бублик от 02 Сен. 2018 в 22:10ну 45/16=2.81 на банку а конец  фильма на mj1 заявлен на 2.5
Ну толку от такой глубокой разрядки в любом случае точно нет. Емкости там снимается ничтожно мало. Даже если отрубится на 3.1 или 3.2 будет почти то же самое а вот акки за такое спасибо скажут.
Fokan
В общем измерение емкости АКБ стоит 100р, уже хотел в сц эльтреко к примеру обратиться за данной услугой, вроде тоже замерить могут, ток сколько бы взяли не знаю и взялись бы вообще.
Если сильно будет отличаться от 28а тогда уже будет вскрытие.
Но признаюсь удивлюсь, так как банально не укладывается в голове, как кингсвинг 3200вт и батареей 24а проезжал больше и быстрее, чем фантом 2400вт с батареей 28а, можно было бы конечно списать на контроллеры или кпд, но динамика и скорость заметно ниже, нагрев колёс меньше как и дистанция...
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 02 Сен. 2018 в 23:03нагрев колёс меньше как и дистанция...
Холлы то же свое дело делают и это так же надо учитывать.
Fokan
#1065
Цитата: Fokan от 02 Сен. 2018 в 13:36
За 2,5 часа 5а зарядки с 50 до 59,9 поднялось, выключил, сразу упало до 59,5
Завтра дозарядить буду уже на работу пора
Продолжаю конспектировать, в 10.09 поставил две зарядки вольтаж был уже 58,8, после подключения 59,5 , в 12.31 (спустя 2,22) 2а зарядка загорелась зелёным (66,7 выдаёт примерно) отключил и продолжил заряжать 3х амперной, в 13,48 выключилась и она, ещё час 17м до 67,4
Итого с 50в до 66,7 двумя зарядками ушло 4часа 52 минуты что примерно равно 25залитым амперам?
RS New Vision
Rjkz
Цитата: Fokan от 03 Сен. 2018 в 12:35Итого с 50в до 66,7 двумя зарядками ушло 4часа 52 минуты что примерно равно 25залитым амперам?
К концу заряда ток снижается. Я на глаз считаю отнимая 15% от линейного соотношения зарядного тока и времени.
короче: 5 ампер ток заряда*5 часов зарядки - 15% = 21.2 ач .
Fokan
[user]Rjkz[/user], если ближе к 21 то понятно почему меньше получилось дистанция , чем самокат 24а с более мощными колёсами (2 по 1600 против 2 по 1200) дольше и быстрее ехал
Отдам на тест потом АКБ посмотрим по разряду что выдаст)
RS New Vision
Rjkz
Цитата: Fokan от 03 Сен. 2018 в 12:59если ближе к 21 то понятно почему меньше получилось дистанция , чем самокат 24а с более мощными колёсами (2 по 1600 против 2 по 1200) дольше и быстрее ехал
Это будет весьма логично.
Конечно 15% это слишком грубый подсчёт, потому как время зарядки разное, а снижение тока происходит на примерно одинаковое время. Для 20Ач батареи будет лучше 10-12%. Но не суть.
22-23 Ач батарея должна будет выдать.
Отсюда и динамика может пострадать, т.к. величина просадки батареи меньшей ёмкости будет больше.
Fokan
[user]Rjkz[/user], да я писал сразу почти что насторожила просадка при нагрузке двумя моторами, она доходила до 8в причём  на полностью заряженной батарее и на середине заряда, а на прошлых самокатах просадка была в пределах 3-4в
Я даже видео записывал, но руки так и не дошли до обработки.
RS New Vision
Fokan
Вообще хотелось бы самокат видеть как смесь
Фантома с его подвеской
Широкой декой как на ультре
Батареей 40-45 как на zapcool
И его же моторы по 1600вт они же стоят и на kingswing, ultron
Пока такого не встречал или знаете?)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2018 в 10:49Пока такого не встречал или знаете?)
RS 11 только в ней батка по ходу честнее.
Касательно ватт на колесах то тут примерно так же что и на заборах пишут.
Fokan
Вытащил батарею, она приклеена к днищу, чтоб вытащить подложил леску и прошёлся от края до конца, ей же и приподнял батарею.
В общем в некоторых местах гайки все же впивались в батарею и есть вмятины, сборщики пожалели шайбы где крепится ножка и металл согнулся, в некоторых местах термоусадка батареи треснула, один провод изолентой обмотан. Предохранители 5а на заряд и 40а на разряд стоят. Что за понижай-ка стоит под термоусадкой неизвестно.
Подробности в фото.
[user]Mit[/user],  Любезно предложил свою помощь для оценки емкости батареи
RS New Vision
CReDo
#1073
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2018 в 20:35сборщики пожалели шайбы где крепится ножка и металл согнулся
Я про это писал и даже напоминал.
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2018 в 20:35, в некоторых местах термоусадка батареи треснула,
Лишний повод зяглянуть в батку и посмотреть на элементы так как целосность нарушена и не лишнем было бы обтянуть новой усадкой(и загерметить все щели для спокойствия).
Rjkz
Отогнуть бы термоусадку, заглянуть чо там за батареи B-)
CReDo
#1075
Цитата: Rjkz от 04 Сен. 2018 в 21:06Отогнуть бы термоусадку, заглянуть
Там не только усадка а под ней еще текстолит.
Fokan
#1076
Брат пару втулок сделал с резьбой для демфера и вырезали деталь потолще для крепления за место штатной где фонарь висел, после примерки сделают аккуратнее
Дырку надо будет меньше сделать под м8 правую
Завтра если успею перед работой просверлю в гусе и примерю
По батарее сначало емкость измерим,вскрывать позже будем)
Получил лед ленту , поворотники и шланг для насоса
Лента понравилась
RS New Vision
CReDo
[user]Fokan[/user], Кстати звук от моторов на фантоме такой же громкий как на ультрах?
Fokan
[user]CReDo[/user], я не знаю по видео можно оценить?
Ща на работе
А вот на кинге как было
Второй явно мощнее по звуку  как и по замерам динамики и скорости в деле
RS New Vision
CReDo
#1079
Цитата: Fokan от 05 Сен. 2018 в 22:32Второй явно мощнее по звуку  как и по замерам динамики и скорости в деле
Звук так же сильно зависит от контролера. У моего фантома на скорости до 5 кмч есть гуд свыше 5 работает очень тихо основной звук идет чем то похожий как на сяокатах (самого движка не слышно только небольшой "треск" или "стрекот" в общем тяжело этот звук обозвать на видео он не слышен) только на порядок громче на 30 кмч уже можно услышать звук похожий на "троллейбус".
Вот пример звука на ядреном: https://youtu.be/u6Qzr1MK5vo?t=7m45s
как и писал Алекс2д его почти нет.
Смотреть с 7.40.
