avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 29 Окт. 2019 в 16:22может оно ему и не надо...
Выделенное слово необходимо исключить.
Всем давно понятно для чего игнорируются все рекомендации.
ИМХО, скоро мы увидим очередную диссертацию.
Branimir
ПРОДОЛЖЕНИЕ (часть №3)
После побаночного заряда обычным током 0,094С (+0,5А) до 2,45v без последующего дозаряда повышенным U
удалось залить
[b-b]+5,131Ah(749')[/b-b]__+5,531Ah(790')__+5,264Ah(739')__[b-b]+5,028Ah(717')[/b-b]__+5,667Ah(822')__+4,923Ah(688')
+ОТСТОЙ = 12 часов
НРЦ = 2,17v__2,18v__2,18v__2,17v__2,18v__2,17v = 13,08v
ТЕСТЕР: U=12,98v R=43,29 mOm CCA=60A H=36%
ОТСТОЙ ВСЕГО = 76 часов
НРЦ = 2,15v__2,15v__2,16v__2,16v__2,16v__2,16v = 12,96v
[b-b]25.07.2019 РАЗРЯД №4 (после ПЕРЕПОЛЮСОВКИ №2) побаночно током= -0,5А до 1,75v[/b-b]:
через 8' разряда на банках
Umin = [b-b]2,08v[/b-b]__2,09v__2,10v__[b-b]2,10v[/b-b]__2,09v__2,09v = 12,57v
Слитая разрядом емкость
[b-b]-4,646Ah(591')[/b-b]__-5,126Ah(650')__-5,102Ah(650')__[b-b]-5,179Ah(654')[/b-b]__-5,024Ah(640')__5,163Ah(652') ---> [b-b]все банки (включая проблемные) немного снизили отдаваемую емкость, но незначительно.[/b-b]
[b-b]ОБЩАЯ слитая разрядом до 0,1v емкость:[/b-b]
[b-b]-5,906Ah(951')[/b-b]__-5,676Ah(816')__-5,681Ah(838')__[b-b]-5,981Ah(944')[/b-b]__-5,591Ah(810')__5,851Ah(876')
[b-b]ТРЕТЬЯ ПЕРЕПОЛЮСОВКА (с возвратом в обратную полярность) током 0,10А (2%)[/b-b]
в течение 331 часов до побаночного
(+331 час.) I=0,10A: U = 2,43v__2,43v__2,44v__2,41v__2,43v__2,43v = 14,59v
ОТСТОЙ=25 часов ---> МАТЫ С ЗЕРКАЛОМ
НРЦ = 2,14v__2,15v__2,16v__2,14v__2,16v__2,16v = 12,93v
ТЕСТЕР: U=12,80v R=25,60 mOm CCA=105A H=100% ---> [b-b]параметры значительно улучшились!!![/b-b]
+ДОЗАРЯД в течение 65 часов током 0,1А при CV=14,70v до побаночного:
(+396 час.) I=0,10A: U = 2,46v__2,46v__2,43v__2,42v__2,45v__2,47v = 14,71v
ОТСТОЙ=10,5 часов ---> МАТЫ С ЗЕРКАЛОМ
НРЦ = 2,16v__2,16v__2,18v__2,15v__2,17v__2,18v = 13,01v
ТЕСТЕР: U=12,89v R=26,35 mOm CCA=100A H=100% ---> [b-b]явно повысилась плотность электролита в банках!!![/b-b]
[b-b]13.08.2019 РАЗРЯД №1 (после ПЕРЕПОЛЮСОВКИ №3) побаночно током= -0,5А до 1,75v[/b-b]:
через 10' разряда на банках
Umin = [b-b]2,09v[/b-b]__2,09v__2,11v__[b-b]2,09v[/b-b]__2,10v__2,11v = 12,62v ---> жирным выделил изначально проблемные банки
[b-b]-4,981Ah(634')[/b-b]__-4,970Ah(631')__-4,850Ah(617')__[b-b]-5,049Ah(638')[/b-b]__-4,979Ah(634')__-5,187Ah(655') ---> [b-b]ПОЧТИ НОМИНАЛ, ОДНАКО !!![/b-b]
НРЦ после разряда (через 1,5 часа отстоя):
[b-b]1,868v[/b-b]__1,874v__1,892v__[b-b]1,866v[/b-b]__1,873v__1,875v = 11,24v
[b-b]+ЗАРЯД (15.08.2019) АКБ током=+0,1А до 14,70v (до снижения тока до 100мА [/b-b]---> залито [b-b]+4,093Ah(3156')[/b-b] т.е. за 52,6 часа !!!
+ДОЗАРЯД при повышенном U для выравнивания
ДАЛЕЕ ПРОВЕРИЛ УТЕЧКИ ТОКА Imin побаночно при CV=2,40v в течение +12 часов ---> получил след. значения токов:
Imin = 0,036А__0,020А__0,020А__[b-b]0,040А[/b-b]__[b-b]0,110А[/b-b]__0,030А ---> [b-b]ВИДНО, ЧТО ТОКИ УТЕЧЕК ВЫРОСЛИ !!! и на части банок СУЩЕСТВЕННО !!![/b-b]
[b-b]ВЫВОД: РАЗРЯДЫ В НОЛЬ ПОСТЕПЕННО ВЕДУТ ПЛАСТИНЫ К КРАХУ.[/b-b]
ОТСТОЙ=23,5 часов ---> МАТЫ полусухие
НРЦ = 2,18v__2,18v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v = 13,10v ---> долил по 1,5мл/банку
ТЕСТЕР: U=12,98v R=24,90 mOm CCA=110A H=100% ---> [b-b]явно повысилась плотность электролита в банках!!![/b-b]
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А через 5 сек. Umin=9,30v ---> через 2 минуты НРЦ=13,00v   ---> [b-b]неплохо для трижды переполюсованного ???[/b-b]
[b-b]20.08.2019 РАЗРЯД №2 (после ПЕРЕПОЛЮСОВКИ №3) побаночно током= -0,5А до 1,75v[/b-b]:
через 11' разряда на банках
Umin = [b-b]2,12v[/b-b]__2,12v__2,12v__[b-b]2,08v[/b-b]__2,12v__2,13v = 12,73v ---> жирным выделил изначально проблемные банки
[b-b]-5,076Ah(646')[/b-b]__-5,073Ah(643')__-4,962Ah(632')__[b-b]-4,248Ah(537')[/b-b]__-4,225Ah(538')__-5,223Ah(665') ---> [b-b]ПОЧТИ НОМИНАЛ, но на банках №4 и №5 с бОльшими утечками тока емкость ПОНИЗИЛАСЬ!!![/b-b]
[b-b]В ИТОГЕ:[/b-b]
ОТСТОЙ=10,5 часов ---> МАТЫ полусухие
НРЦ = 2,19v__2,18v__2,19v__[b-b]2,13v[/b-b]__2,19v__2,18v = 13,06v ---> долил по 2мл/банку --->[b-b] в банке №4 повысился ток утечки и сказывается на ее НРЦ !!![/b-b]
ТЕСТЕР: U=12,92v R=23,31 mOm CCA=115A H=100% ---> [b-b]параметры как по даташиту !!![/b-b]
[b-b]27.08.2019 РАЗРЯД №3 (после ПЕРЕПОЛЮСОВКИ №3) побаночно током= -0,5А до 1,75v[/b-b]:
Umin = [b-b]2,11v[/b-b]__2,11v__2,10v__[b-b]2,09v[/b-b]__2,11v__2,10v = 12,65v
[b-b]-5,267Ah(670')[/b-b]__-5,227Ah(663')__-5,118Ah(652')__[b-b]-5,177Ah(654')[/b-b]__-5,172Ah(659')__-5,446Ah(688') ---> [b-b]УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ!!![/b-b]
[b-b]1,878v[/b-b]__1,881v__1,882v__[b-b]1,878v[/b-b]__1,869v__1,866v = 11,25v
[b-b]ДАЛЕЕ БЫЛИ ЗАРЯД+ДОЗАРЯД[/b-b]
ОТСТОЙ=12 часов ---> МАТЫ с ЗЕРКАЛОМ
НРЦ = 2,18v__2,18v__2,18v__[b-b]2,14v[/b-b]__2,17v__2,17v = 13,05v
ТЕСТЕР: U=12,92v R=22,44 mOm CCA=120A H=100% ---> [b-b]Rвн понизилось!!![/b-b]
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А через 5 сек. Umin=9,49v ---> через 2 минуты НРЦ=12,93v   ---> [b-b]неплохо для трижды переполюсованного ???[/b-b]
ОТСТОЙ ВСЕГО=49 часов ---> МАТЫ ВЛАЖНЫЕ[b-b] (ЗЕРКАЛА УЖЕ НЕТ!)[/b-b]
НРЦ = 2,17v__2,17v__2,17v__[b-b]2,12v[/b-b]__2,16v__2,16v = 12,99v
ТЕСТЕР: U=12,89v R=22,44 mOm CCA=120A H=100% ---> [b-b]параметры улучшились, но реально сульфатация снизила плотность (и улучшилась проводимость электролита)---ИМХО !!![/b-b]
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А через 5 сек. Umin=9,24v ---> через 1 минуты НРЦ=12,69v   ---> [b-b]КРУТЯК ???[/b-b]
[b-b]ОТСТОЙ ВСЕГО=39 ДНЕЙ ---> МАТЫ ВЛАЖНЫЕ[/b-b]
НРЦ = 2,15v__2,14v__2,14v__[b-b]2,08v[/b-b]__2,13v__2,14v = 12,80v
ТЕСТЕР: U=12,68v R=21,64 mOm CCA=125A H=100%
[b-b]ВЫВОДЫ:[/b-b]
1. Каждая переполюсовка увеличивает утечки тока на банках (неравномерно), что ведет к ухудшению параметров АКБ и его разбалансировке
2. Возврат в нормальную полярность после второй переполюсовки не улучшает состояния пластин (судя по росту их Rвн)
и не имеет смысла.
3. Первая переполюсовка может дать неплохие результаты при использовании малых токов (испытуемых было несколько и все одинаково хорошо оказались после первой переполюсовки)
4. УДИВИТЕЛЬНО, но фактом является улучшение параметров АКБ после третьей переполюсовки по отношению к его изначальному состоянию,
а также относительно его состояния после второй переполюсовки.
Но становится видна его несбалансированность из-за неравномерно возросших токов утечки (это показали все экземпляры этой партии),
что приводит к невозможности его обычной эксплуатации без постоянных выравнивающих дозарядов.
[b-b]Т. О. ---> приходим к выводу бессмысленности второй, и уж тем более, ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕПОЛЮСОВОК !!![/b-b]
5. ОСТАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ САМИ
*** - материал сокращал, но получилось много букаффф... извиняюсь.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 29 Окт. 2019 в 16:14дабы получить эффект - необходимо выполнять рекомендации.
Вы игнорируете все необходимые условия заряда малыми токами, ессно ничего толкового у вас не выйдет.
Приму к сведению. Посмотрим...
Конечно не надо! Я ж обезьяна! B-)  Нафиг мне аккум нужен! У-У-А-А /:-)
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 29 Окт. 2019 в 16:28скоро мы увидим очередную диссертацию.
Вот именно что - имхо! Вы так и не поняли ничего из того случая. Тут стандартный аккум, не нуждающийся ни в каких диссертациях. Может хреновато сделанный, но и только.
Итак. Добрался до 13В с перерывом на ночь. Знаю, что погоните ссаными тряпками, но количество влитого не подсчитываю. Счас задача продержать пару недель на максимуме напруги, что 50мА разовьют(интересно даже), потом проверить мощу, подключив к упсе. Если опять сразу откинется - значит рваный. Если протянет кучу секунд без шипения, займусь в натуре. Вот тогда, после контрольного 20ч разряда и вскрою, и водички долью...
Добавлено 30 Окт. 2019 в 16:55
Цитата: Cyberpapa от 29 Окт. 2019 в 16:28Всем давно понятно
Эт хорошо, что вам понятней, чем мне :wow: Видать тут аккумуляторщики-экстрасексы ;-D
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 30 Окт. 2019 в 16:51Счас задача продержать пару недель на максимуме напруги
Бессмысленное занятие, т.к. вся энергия уйдет на рекомбинацию газов, которая не даст напряжению подниматься.
Цитироватьно количество влитого не подсчитываю.
Когда дольете воду - подсчитывайте кол-во часов заряда и после прохождения 14,5-14,7 В продолжайте заряд  еще 100 часов.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 30 Окт. 2019 в 17:01Бессмысленное занятие, т.к. вся энергия уйдет на рекомбинацию газов, которая не даст напряжению подниматься.
Уже не даёт! С утра было 15,7В, потом начало падать и сейчас 14,4В.  Аккум кипит. Судя по прослушке - все банки. Но это потому что стал оставлять на ночь включённым. Вернусь к ночному отдыху. Посмотрим на НРЦ...
Цитата: Cyberpapa от 30 Окт. 2019 в 17:01Когда дольете воду
Не раньше, чем выясню про рвань. Какой смысел напрягаться с обрывом?
А вопще не мог представить, что 0,01С может кипеть, и так явственно... Теперь понятно, почему инженер-изобретатель на вас зол - он не терпит кавитации и прочей газодинамики...
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 01 Нояб. 2019 в 15:33Уже не даёт! С утра было 15,7В, потом начало падать и сейчас 14,4В.
Что-то не так.
Если бы сильная сульфатация - напряжение поднялось бы сразу до максимального, потом снижалось.
Такой перепад возможен при сильном дрейфе температуры, утечке, обрывах в банках или глюках СС.
Цитата: Атлант от 01 Нояб. 2019 в 15:33А вопще не мог представить, что 0,01С может кипеть, и так явственно...
Дядька Фарадей об этом давно говорил.
Ток 50 мА, за час разлагает ~0,017 гр воды и выделяется ~11см3 кислорода, и ~22см3 водорода.
Вас послушать - так выделяемые за минуту 0,5 см3 гремучего газа, как Тузик грелку порвут АМ в клочья.
ЦитироватьТеперь понятно, почему инженер-изобретатель на вас зол - он не терпит кавитации и прочей газодинамики...
Он на словах не терпит, в реальности терпит и при заряде пузырит на всю катушку. Посмотрите реальные видео заряда АКБ его ЗУ.  Тогда будет с чем сравнивать кол-во пузырьков выделяемых его ЗУ с зарядом токами 0,01С.
Разрушение АМ пузырьками - очередной миф, придуманный для запугивания неграмотных потенциальных покупателей ЗУ.
Прадед.
#3409
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Уже не даёт! С утра было 15,7В, потом начало падать и сейчас 14,4В.
Что-то не так.
точно так же ведёт себя мой 55а/ч "кака"Обрывов нет плотность стоит на месте 1,25 после 2 КТЦ показал ёмкость в 30 а/ч.
Отстоится поставлю на разряд определю ёмкость.
Не по писаному ведёт себя переполюсант.Зарядился до 14,7 даю напругу в 19 вольт,а ток как был 2 а так и остаётся.Думал глюк ЗУ,повесил на него кусок нихрома ток растёт до макс установленного в регуляторе 6 а амперметр шкалит.
И что такое глюк СС?
Cyberpapa
Цитата: Прадед. от 02 Нояб. 2019 в 12:00И что такое глюк СС?
Неправильная работа стабилизатора тока.
Т.е. - вместо стабилизирования тока он делает что-либо другое.
Например:
1) низкое напряжение БП не позволяет стабилизатору тока выполнять свою функцию.
2) высокое напряжение БП приводит к перегреву стабилизатора тока, что приводит к нестабильности.
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 02 Нояб. 2019 в 14:42Неправильная работа стабилизатора тока.
Спасибо,это новое для меня сокращение.
Атлант
#3412
Нет. Наоборот. Долго набиралось, до насыщения, теперь пузырит и снижается. Сегодня, среди зарядки было 15,2В, к вечеру понизится до 14,4В где-то. Значит и не сульфатация - ему ж 2 года нету.
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Такой перепад возможен при сильном дрейфе температуры, утечке, обрывах в банках
Вот-вот, обрыв вестимо, ибо на LMку грех жаловаться, даже резюк не греется сильно, а сама на радиаторе мощном находится -  он холодный. Аккум тоже холодный. Но шипит. Ток, как вкопанный - 54мА.
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18глюках СС.
Не устаёте меня радовать!  :laugh: От СС могут быть глюки, но я его не пью до повторной перегонки, с отделением голов и хвостов окончательно. А нонешний кальвадос ещё и на щепу поставлю, лет этак на 6... Надо продолжать линию XO! :wow:
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Дядька Фарадей об этом давно говорил.
Замечательно! Буду знать.
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Вас послушать - так выделяемые за минуту 0,5 см3 гремучего газа, как Тузик грелку порвут АМ в клочья.
Я просто удивился. Во-первых аномально низкий ток, думал, что без пузырьков в принципе.
Во-вторых - гель. Чего уж ему-то пузырять? Ан нет, старается...
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Он на словах не терпит, в реальности терпит и при заряде пузырит на всю катушку. Посмотрите реальные видео заряда АКБ его ЗУ.  Тогда будет с чем сравнивать кол-во пузырьков выделяемых его ЗУ с зарядом токами 0,01С.
Пузыряет, да. Но кратковременно, до порога срабатывания. А у меня - весь день...
Цитата: Cyberpapa от 01 Нояб. 2019 в 16:18Разрушение АМ пузырьками - очередной миф, придуманный для запугивания неграмотных потенциальных покупателей ЗУ.
Я уже купил Выпил150, меня не запугать! :-)
Цитата: Прадед. от 02 Нояб. 2019 в 15:27это новое для меня сокращение.
А я до сих пор не привыкну ;-D
Итак. Вчерашнее НРЦ 13,1В. Сегодняшнее - 13,2В.
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 03 Нояб. 2019 в 13:37Значит и не сульфатация - ему ж 2 года нету.
Срок службы батареи не определяет степень сульфатации, кол-во сульфатов зависит от эксплуатации батареи, т.е. - на сколько качественно её заряжали,.....
ЦитироватьЯ просто удивился. Во-первых аномально низкий ток, думал, что без пузырьков в принципе.
Фарадею наплевать, если ток прибежал - он превратит воду в пузырьки. Малый ток меньше отпузырит, большой - больше...
[user]Атлант[/user], ваша батарея гелевая или AGM ?
ЦитироватьНо кратковременно, до порога срабатывания. А у меня - весь день...
1мин 10 А  =  60 мин 167 мА. Т.е. - пузырьков будет одинаково.
ЦитироватьА я до сих пор не привыкну
Специально для вас и [user]Прадед.[/user], буду периодически напоминать - CC/CV
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 03 Нояб. 2019 в 15:19Срок службы батареи не определяет степень сульфатации, кол-во сульфатов зависит от эксплуатации батареи, т.е. - на сколько качественно её заряжали,.....
Как же не качественно - до 13,6В и всё тут...
Цитата: Cyberpapa от 03 Нояб. 2019 в 15:19Фарадею наплевать, если ток прибежал - он превратит воду в пузырьки.
Какой Фарадей! Уж и в живых нету, а всё туда же!
Цитата: Cyberpapa от 03 Нояб. 2019 в 15:191мин 10 А  =  60 мин 167 мА. Т.е. - пузырьков будет одинаково.
То есть 3часа 54мА. Но не весь же день! И не забываем, что из 1минуты часть времени пузырьки совсем не идут, пока напруга не поднялась до необходимой.
Цитата: Cyberpapa от 03 Нояб. 2019 в 15:19Атлант, ваша батарея гелевая или AGM ?
Пойду, посмотрю... В уголке мелким банковским шрифтом написано - AGM VRLA BATTERY
Цитата: Cyberpapa от 03 Нояб. 2019 в 15:19буду периодически напоминать - CC/CV
Ругайтесь, ругайтесь...
Итак. НРЦ за вчера и сегодня - 13,1В.
Решил обрыв проверить упсой. Упса - в отказ сразу же. Падение на аккуме до 9,6В зафиксировал до отказа упсы. Это около секунды выдержки...Походу схожу с дистанции. Поставил на разряд 230мА. Посмотрю ёмкость за 20часов...
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 05 Нояб. 2019 в 16:10Как же не качественно - до 13,6В и всё тут...
При таком заряде и циклировании низ отрицательных пластин сильно сульфатируется, напряжения не хватает побороть все сульфаты, т.к. плотность электролита высока. Если дать большее напряжение буфера - водица будет быстро покидать баночки, со всеми вытекающими последствиями.
ЦитироватьКакой Фарадей! Уж и в живых нету, а всё туда же!
Он грамотный, во время жизни наплевал на пытающихся исключить электролиз так, что долетает до сегодняшних времен.
ЦитироватьТо есть 3часа 54мА. Но не весь же день! И не забываем, что из 1минуты часть времени пузырьки совсем не идут, пока напруга не поднялась до необходимой.
Вы правы, на полностью заряженной батарее, при токе 10А - доли секунды электролиза не будет, т.к. необходимо зарядить двойной слой. Думаю 0,1% (по времени) не сильно повлияет на выделение гремучего газа.
ЦитироватьВ уголке мелким банковским шрифтом написано - AGM VRLA BATTERY
Нет в ней геля, есть стекломаты с электролитом.
ЦитироватьРугайтесь, ругайтесь...
[user]Атлант[/user], не обижайтесь, я же по доброму. Пару раз потроллю - Вы на всю жизнь запомните CC/CV.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 05 Нояб. 2019 в 16:50При таком заряде и циклировании
Да какое циклирование в упсе...
Цитата: Cyberpapa от 05 Нояб. 2019 в 16:50Если дать большее напряжение буфера - водица будет быстро покидать баночки, со всеми вытекающими последствиями.
Да откуда оно там...
Цитата: Cyberpapa от 05 Нояб. 2019 в 16:50Нет в ней геля, есть стекломаты с электролитом.
А как же буква G?
Цитата: Cyberpapa от 05 Нояб. 2019 в 16:50не обижайтесь,
Ну что вы! Я не обижаюсь даже на тех, кто моей диссертации не читал. А уж эта мелочь... Ругайтесь, ругайтесь.
Итак. Разряд закончился на 15ом часе. 14х0,22А=3Ач. Должно было потянуть упсу хоть скока, а нет...
Снова поставил на зарядку. Пожалуй сломаю крышку...Долью водички...
maximk
Цитата: Атлант от 06 Нояб. 2019 в 14:47А как же буква G?
AGM (Absorbent Glass Mat) (абсорбирующие стеклянные маты)
GEL (Gelled Electrolite) (гелевый электролит)
Прадед.
Цитата: TOM от 21 Окт. 2019 в 22:41Включая один или несколько конденсаторов, выбирается необходимый ток зарядки. Вот простейшая схема подобного ЗУ
Подумал и решил.Ток то мы ограничим,но останется ли он стабильным?Включив лампочку вместо конденсатора (желательно что бы лампочка горела в пол накала не меньше) мы поддерживаем стабильный ток.Лампочка = бареттер .Сопротивление нагретой нити мало и при уменьшении нагрузки лампочка притухает тем самым понижая собственное сопротивление,ток остаётся стабильным,ну или примерно стабильным.
