avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
NEUTRINO
Цитата: EcoDrift от 02 Май 2018 в 11:48
[user]NEUTRINO[/user], а кто и куда сдал колесо назад?
Я предположил что после данных постов , он его вернул назад...
Цитата: AEk от 26 Апр. 2018 в 22:05
Спасибо, нашел наконец-то  ks18A6B0160428 есть смысл его пытаться отремонтировать и кататься или лучше попробовать  сдать?
Цитата: AEk от 26 Апр. 2018 в 03:12
Как думаете, этот аппарат при замене педалей и стоек будет жить или лучше попытаться сдать его?
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
EcoDrift
[user]NEUTRINO[/user], По серийке вижу 16 год. Ясно, понял чьи колеса)) опять на дешевую цену повелись.
dimontag
Цитата: Dennis от 30 Апр. 2018 в 18:32P.s. родная вмs в извесном нам магазине стоит 1.5к., так стоит ли заморачиватся с неродной?
Где в Питере купить данную BMS?
14" Frewell F1 132wh
16" Ninebot One P battery MOD 15s3p 570wh 30А ~6300км
18" KingSong 18S 840wh
sergey__cherkes
Всем добрый вечер! Ребят, кто может подсказать? Ситуация такая - разобрал свой KS18S, пролежал он какое-то время разобранный, после чего собираю всё назад, кроме третьего аккум-а, запустил, а оно у меня из рук выпрыгнуло! Обороты на всю сразу! Ощущение, будто датчик наклона не работает вовсе, а сразу включается на всю мощь... Если в этом крутящемся положении потихоньку наклонять в обратную сторону, через определённый порог колесо резко включается в обратную сторону! Может быть, что при отсоединении аккум-ов, повредилась плата? Может кто-то знает, что я сделал или делаю не так? 😞
МОТОР-КОЛЕСО ДУЮНОВА https://reg.solargroup.pro/amn353
KingSong KS14DS (продано) / Ninebot mini pro / KingSong KS18S / Kugoo Kirin G2 Pro (2022)
Dennis
[user]sergey__cherkes[/user], попробуйте откалибровать горизонт, думаю, поможет.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
sergey__cherkes
А каким образом нужно это делать? Если это по механической части, то там всё на своих местах..
kvlad65
Цитата: sergey__cherkes от 02 Май 2018 в 19:03каким образом нужно это делать? Если это по механической части, то там всё на своих местах..
Калибровка горизонта выполняется в приложении. Раскладываете педали, кладёте на них строительный уровень (или приложение "уровень" в смартфоне) и калибруете в приложении (пункт Horizontal Calibration). Если колесо отклонить немного назад, то будет легче разгоняться, но сложнее тормозить, так как педали будут считаться выставленными горизонтально, если они отклонены немного назад. Мне лучших результатов удалось добиться, повесив колесо на дорожный ремень, вместо использования уровня. При калибровке не отклоняйте колесо влево-вправо, держите вертикально.
sergey__cherkes
Цитата: kvlad65 от 02 Май 2018 в 20:33
Калибровка горизонта выполняется в приложении. Раскладываете педали, кладёте на них строительный уровень (или приложение "уровень" в смартфоне) и калибруете В приложении (пункт Horizontal Calibration). Если колесо отклонить немного назад, то будет легче разгоняться, но сложнее тормозить, так как педали будут считаться выставленными горизонтально, если они отклонены немного назад. Мне лучших результатов удалось добиться, повесив колесо на дорожный ремень, вместо использования уровня. При калибровке не отклоняйте колесо влево-вправо, держите вертикально.
Его невозможно откалибровать, потому что при включении оно сразу включается на всю мощь.. Нет такого положения, при включении колеса, где оно поймает середину и будет по мере наклона плавно разгоняться, оно просто включается на всю мощь
kvlad65
Цитата: sergey__cherkes от 02 Май 2018 в 20:38Его невозможно откалибровать, потому что при включении оно сразу включается на всю мощь
Значит дело не в калибровке.
sergey__cherkes
Ощущение будто градация плавность отсутствует, а лишь есть режим - включить и выключить мотор
Добавлено 02 Май 2018 в 21:18
Я так понимаю середину оно видит, так как смотря в какую сторону колесо хоть немного отклонено  при включении, в ту сторону оно и начинает бешено крутить с момента включения
m_denisov
[user]sergey__cherkes[/user], контроллер закреплён? Установлен в той же ориентации? Мотор установлен с проводом с той же стороны?
Мои видео:
MCZarin
Цитата: sergey__cherkes от 02 Май 2018 в 18:44запустил, а оно у меня из рук выпрыгнуло! Обороты на всю сразу!
Дело было на весу, или на полу?
Направление вращения колеса не перепутано при этом?
KingSong KS-16S
sergey__cherkes
Так точно, контроллер закреплён, не вверх ногами это точно. По поводу мотора нет уверенности. А что собственно меняется при установке мотор колеса так или же на 180°? Оно ведь одинаково и в ту и другую сторону крутиться
sergey__cherkes
Сначала на полу (подвоха ведь не ждал), затем стал экспериментировать на весу. Слушайте, а ведь и правда направление вращения, я полагаю, неверное! При включении колеса в положении немного отклоненным назад, оно едет на всю мощь вперёд. И наоборот соответственно!
Shturman
Цитата: sergey__cherkes от 02 Май 2018 в 21:34в положении немного отклоненным назад, оно едет на всю мощь вперёд
Фазы двигателя перепутали.
18XL+доп.батарея 1кВт*ч ( 9т.km) <- V8 (1,7т.км.)
sergey__cherkes
Я мог только поставить сам мотор развёрнуто на 180°, так как фишки по другому не воткнёш и я перед отсоединении всех фишек промаркеровал их.. Не может ли в в моторе с датчиком холла быть ещё один датчик наклона который не может отсинхранизироваться с тем датчиком, что стоит в микроконтроллере?
MCZarin
[user]sergey__cherkes[/user], либо фазы перепутали, либо контроллер в корпусе задом-наперед поставили (если такое вообще возможно физически).
Добавлено 02 Май 2018 в 21:50
Цитата: sergey__cherkes от 02 Май 2018 в 21:49Не может ли в в моторе с датчиком холла быть ещё один датчик наклона который не может отсинхранизироваться с тем датчиком, что стоит в микроконтроллере?
Нет.
KingSong KS-16S
LEE4ER
[user]sergey__cherkes[/user], если подключалось все так же как было, то это типичное поведение когда слетает серийник
