avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Ripido
Цитата: B08AH от 08 Сен. 2017 в 16:21
а чем приклеивать?
Чем угодно, главное же, чтобы винт закрутился, гайка и зафиксируется.
Цитата: B08AH от 08 Сен. 2017 в 16:21кромка пластика при засовывании колеса в корпус срезала изоляцию.
так надо брать за пластик с двух сторон и разводить в стороны. Он легко раходится и корпус так же достаточно легко снимается.
Цитата: B08AH от 08 Сен. 2017 в 16:21Ну еще ось вечно у всех ломающаяся...
Около десятка сломанных осей на несколько сотен проданных колес. А у колес 17го года точно у всех оси усилены или утолщены.
Добавлено 09 Сен. 2017 в 06:27
[user]AlexandrBar[/user], стойки бывают в ЭД за 1500
AlexandrBar
У
ЭД уже по 2000 и это не усиленные((
Возможно их можно подвергнуть закалке- термообработке,они как пластелин текут видно что все проблемы в материале, есть у кого -то такой опыт?))
Установил на S конденсаторы,40000mf 100v, пропал тремор,видимо по питанию пульсации шли очень большие,возросшая мощность давала о себе знать. Теперь еще мягче чем А+ не подрагивает совсем.
Kingsong 18S 1640wh шоссейная резина
Kingsong 18S 1360wh кроссовая резина
Dualtron Ultra
GROWER377
Цитата: WaveCut от 08 Сен. 2017 в 23:52
[user]GROWER377[/user], если время не жмёт - хорошей практикой будет садиться отдохнуть раз в 7-12 км.
Спасибо, стараюсь так и делать!
Но постепенно ноги привыкают и позволяют проходить более длинную дистанцию!
KingSong KC-18s (840wh)
GROWER377
А это интересно! Какие конденсаторы ставили и как подключали. Если не сложно выложите принципиальную схемку.
GROWER377
По поводу стоек и алюминия! Если там дюралевый сплав типа Д16 то можно закалить без проблем. В закалке он плюсует аббревиатуру "ат". Становится очень упругим, погнуть уже не реально, только сломать. Но пиковые нагрузки там очень высокие.
AlexandrBar
#509
Конденсаторы
Jamicon
Схему,да там и схемы то нет)) Паралельно батарее включены,но через свой предохранитель,на 30а. Врезка прямо у контроллера.
Dualtron Ultra
LipaTree
Заменил сломанную ось, я снова на коне :)
Всего дней 10 не катался, а снова начало немного ноги жать.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Dennis
[user]AlexandrBar[/user], проблема в том, что конденсатор должен стоять строго на входе контроллера с МАКСИМАЛЬНО короткими ножками или с очень толстыми проводами, а иначе от вашей емкости толку не много......конденсатор нужен чтобы давать ток больше чем может батарея, правда очень недолго. Получается у вас проблема с батареей вначале была или очень тонкие и длинные провода.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
GROWER377
[user]Dennis[/user]
Какое сечение проводов оптимально для используемых в колесе батарей? По любому китайцы на них экономят. И кондёры лишними не будут. Особенно при езде по ухабам.
AlexandrBar
Оригинальные провода,те что идут от батареи очень тонкие у меня 16 awg, это придельная тольщина для тока в колесе. Резать батареи и менять провода не стал. Для подключения конденсаторов использовал силиконовые провода 12AWG, на это более чем достаточно, Вы говорили что ставить рядом с контроллером,но это не возможно физически при размерах 35*70мм 4 банки еще нужно было разместить. Между собой соединил их тем же кабелем 12awg.
Касаемо проблемы с батареями,у них пробег 200км,новые можно сказать,использовал ваттметр на старом колесе,отдавали более 1000вт.ч более не разряжал. А тут ваттметр не стал ставить.
Dualtron Ultra
AlexandrBar
Сегодня проехал 30км,максималка 40 идет хорошо,в сравнении с А+ разница есть,особенно после 25км.ч набирает увереннее,тяги больше.
Все ровно и плавно. Благодарю ЭД Ripido за железо)
По пересеченной местности разницы почти не заметил,скорость не та и больше отвлекаешься на саму дорогу,так что пока сложно сказать,гироскопы отрабатывают по другому,горизон более плавный,без рывков.
Dualtron Ultra
Ripido
Что значит мягче чем А+? Ровнее или педали мягче?
PS: по ценам в личку.
AlexandrBar
Ровнее,педали использую самые жесткие в настройках. Трамвайного звука не стало совсем,на А+ был хорошо слышен))
Dualtron Ultra
GROWER377
Я так понимаю, что на каждую батарею по одному  конденсатору (10000мф на 100в) в параллель. Тогда почему их у вас 4ре? Нарисуйте плиз примитивную схемку подключения.
А между собой конденсаторы не завязывали?
AlexandrBar
Схема, упрощенная))
Все максимально просто,конденсаторы и батарея соединяются только около контроллера.
Dualtron Ultra
GROWER377
Там же от каждой батареи свой провод с разъёмом!? Или ты сажаешь кондёры (4шт в параллель) между платой разводки и самим контроллером?
B08AH
ЦитироватьЧем угодно, главное же, чтобы винт закрутился, гайка и зафиксируется
я боюсь, что при последующем раскручивании клей гайку не удержит, и колесо будет невозможно разобрать без высверливания.
Кстати про педали и смазывание осей. заклинило педали потому, что песка "намыло" вокруг пружины. Песок просто не давал этому всему двинуться. На 16 сколько ездил под дождем - такого не было, а тут буквально час под дождем и все.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
AlexandrBar
#521
На А+ нет этой платы,у меня А+ У меня батареи соединены все в последовательно,без платы.
Если есть плата то кондеры надо ставить после нее,у самого контроллера.
Dualtron Ultra
