avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
AlexandrBar
Всем доброго вечера.
Я стал обладателем 18S !
Правда не просто обладателем а создателем)) Из 18а+ Сделал 18S
Путем покупки в экодрифте мотора и контроллера от S
И так же благодаря безвременной кончине моего старого мотора на 1200W))
Собственно это и подтолкнуло меня к такому решению) :-D :-D :-D
Появились некоторые вопросы,возможно так и должно быть а может и нет))
Сейчас на S очень сильный тремор при трогании а на А+ его вообще не было,возможно так и должно быть?
Как у вас на S? Все плавно или что то чувствуется? Подрагивание при старте ,больше заметное когда катишь включенное колесо рукой...
Kingsong 18S 1640wh шоссейная резина
Kingsong 18S 1360wh кроссовая резина
Dualtron Ultra
Dennis
[user]AlexandrBar[/user],  все плавно и мягко......по сравнению с АСМ (на нем чувствовались шажки мотора), тут гораздо мягче и ровней......при езде на медленной скорости не чувствовается совсем, только когда держишь его одной ногой чуток чуствуется, но мелко мелко, еле еле.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Dennis
[user]AlexandrBar[/user], кстати, как подключали батарею? На S зарядка уже идет через контроллер, на предидущих заряжалась непосредственно в вмс.
Ripido
[user]Dennis[/user], я думаю, что батарею достаточно подрубить к двум силовывм проводам черный и красный и заряжать как раньше. Просто предохранители так и будут гореть на батке.
Добавлено 06 Сен. 2017 в 21:49
[user]AlexandrBar[/user], ваша связка была проверена, все работает. Если есть тремор, значит недостаточно жестко зафиксировано.
Sergius.Media
вибрацию когда на месте стоит тоже почувствовал, но и "шажки" тоже заметил. На 18А такого не замечал, возможно магниты сильнее под возросшую мощность.
Добавлено 06 Сен 2017 в 22:08
Проверь винты крепления корпуса к стойкам педалей, чтобы не было люфта и все шурупы боковых крышек тоже должны хорошо фиксировать жёсткость корпуса. Если сильно беспокоит, ставь среднюю мягкость. В 18S новый гироскоп, возможно в нём дело, не любит плохую фиксацию корпуса.
AlexandrBar
#491
Все винты установлены на фиксатор резьбы локтайт 242 ,затянуты как и все винты корпуса ,да и вообще все крепежи на колесе))
Люблю когда все крепко и добротно сделано. Что касается тремора,то если бы не А+ версия вероятно и не обратил бы внимания на него,там его вообще не было.
Батареи заряжаются по старой схеме,предохранители снял,хватит тех что на плате))
Не возможно управлять включением света,сенсорная панель ,та что у фары не работает((
Есть ли разница в этих деталях? Музыку пока не проверял,ездил только по квартире))
Да,учитывая мнения тех кто ездил и на А+ и S тремор у S сильнее,возможно и увеличение мощности именно так проявилось,возможно более сильные магниты.
Буду тестировать дальше)
Dualtron Ultra
Sergius.Media
[user]AlexandrBar[/user], с 18A+ сенсоры выключили. Свет включается кнопкой питания (короткое нажатие) и из приложения.
GROWER377
Всё очень мягко и плавно. Тремора точно не наблюдал. Когда рукой ведёш рядом то да, есть еле ощутимая вибрация. В основном ощущается когда медленно в ручную двигаеш его вперёд и назад.
KingSong KC-18s (840wh)
AlexandrBar
К сожалению нет времени заниматься любимой игрушкой))
Надеюсь на выходных доберусь теперь до нее.
Благодарю всех кто откликнулся на просьбу о помощи.
Единственное гложат сомнения,какие то  различия наверняка еще есть,вот бы схемы обвязки заполучить,свет ,индикатор зарядки и все что в корпусе ,отдельно от контроллера.
Тогда можно было бы и самому все спаять.
Dualtron Ultra
Dennis
[user]AlexandrBar[/user], Никаких отдельных схем больше там нет.......все что вне контроллера, это просто платы с дорожками и с разведенными светодиодами. Насколько помню, по три проводочка на фонари(центр и красные по кругу),  8 на платку с индикатором 6 на сам индикатор и пара на датчик освещения, ну и зарядка, кнопка и usb.
Какие именно разъемы хз, это уже мануал нужен или разбирать и конкретно смотреть это дело.
Есть еще платка куда сходятся все батареи, но у вас же батарея от предыдущей версии, то вам она не нужна......её фото тут уже выкладывали.
B08AH
У меня две беды опять. Первая - после дождя раньше уже было такое, что педали клинили и я их не мог сложить, но после высыхания было все норм, а после вчерашнего дождя заклинило насовсем, и сегодня не складываются. Придется разбирать и чистить
Вторая печаль-беда - стойки то я заменил и поначалу было все норм, но сейчас опять начинает поскрипывать. Причем опять левая сторона и в этот раз колесо прошло еще меньше до возникновения скрипа. Видимо резьба не бракованая была, а тупо нагрузку не держит. У кого нибудь есть такое еще, или только мне такое счастье?
Ну и еще вопрос - стойки старого образца еще бывают в продаже? Если я правильно понял по фотографиям, там резба практически во всю толщину педалей, а у новых посередине выемка, соответственно толшина стенки/длина резьбы всего около 5мм.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Dennis
[user]B08AH[/user], Если там выемка, то почему бы не положить с той стороны гайку......
Оси педалей надо было смазать изначально, алюминий металл для трения не очень, он начинает стачиваться и налипать в другом месте(если без смазки) и в один прекрасный момент клинит.........начинаешь выбивать, там эта вся грязь собирается и клинит еще сильней. Очень быстро набирает грязь узел с пружинкой и тоже грызет стойку педали.
Кстати, может у вас скрипит как раз узел педали а не корпус.....
B08AH
ЦитироватьB08AH, Если там выемка, то почему бы не положить с той стороны гайку
я бы подложил, только как ее туда подсунуть, когда колесо в корпус всунуто, разве что опять пластик с боков высверливать, боюсь это ослабит и без того не самую прочную конструкцию.
Чисто теоретически можно высверлить эту резьбу, чтоб винт проходил свободно, а гайку с той стороны как то приварить. Не знаю реально ли приварить сталь к алюминию, чтобы это держало нагрузку, всмысле чтоб при закручивании винта гайку от алюминия не оторвало, иначе потом колесо чтоб разобрать придется головки с болтов срезать.
Вторая печаль - родные винты имеют нестандартную головку, она меньше по внешнему диаметру. соответственно со стандартных придется сточить милиметр, чтоб влезли в пластиковые выемки. Либо брать винты и гайки М5 вместо М6.
ЦитироватьКстати, может у вас скрипит как раз узел педали а не корпус
Я сначала тоже так думал, но оказалось что нет.
Скрипит, кстати, в том числе когда заталкиваю колесо в лестницу "по методу Ripido", педальный узел при этом вообще не участвует, понятное дело.
Это "рычаг" длинного корпуса давит в точку крепления к педальным стойкам.
ЦитироватьОси педалей надо было смазать изначально
а чем, кстати смазать, литолом?
Ripido
[user]B08AH[/user], разобрать засунуть гайку, наживить винт и приклеить гайку. Старые стойки скручивает винтом через 1000-1500км. Ездить конечно можно, но выглядит совсем не эстетично.
PS: раза 4 пересобирал KS-18S и нижняя  резьба в стойке точно так же сорвалась.  :~-(
B08AH
Цитироватьразобрать засунуть гайку, наживить винт и приклеить гайку
а чем приклеивать?
Еще кстати один момент есть, что на 16, что на 18 - кромка пластика при засовывании колеса в корпус срезала изоляцию. Я конечно ножом острый край пластика немного "закруглил", но все равно чувствуется что не очень. попробовал обмотать это дело синей изолентой, но она как то тоже за все цепляется, разматывается и не дает запихнуть. Чувствуется мне что на некторое ограниченное количество сборок-разборок мне этого хватит, пока не перегрызет жилы в проводе.
Конечно электрическую часть кингсонг залатал, но над механикой еще работать и работать. Узлов то вроде раз два и обчелся - педальные стойки, педали, крепление педалей к корпусу. Ну еще ось вечно у всех ломающаяся...
И еще кстати корпус у 16 с его защелками подвыбесил. половина защелок уже поломалось при сборке-разборке...
GROWER377
 :kidding: сегодня катанул маршрутик в 20км. Асфальт/грунт/песок/ухабы/ямы. А затем до кучи попал под ливень. Промок до трусов. Завтра сниму крышки и посмотрю как там внутри дела. Хороший такой тест - драйв вышел. Вообще пока что мой самый долгий заезд,  ноги подпривыкли не так устают.
AlexandrBar
#502
Кстати о стойках а новые усиленные где то можно купить в Москве?
С моим весом в 100кг,гнет обычные через 200км))
Собираю себе второе колесо, 18а+ ,для экстрима,по кроссовой трассе гонять,только корпус,мотор и контроллер,без света ,музыки и прочего.
Корпус мотор и контроллер уже прикупил,осталось батарею и дождаться когда кроссовая резина придет,на три дюйма,буду в корпус проставку расширяющую ставить))
Dualtron Ultra
WaveCut
[user]GROWER377[/user], если время не жмёт - хорошей практикой будет садиться отдохнуть раз в 7-12 км.
